Сигналы поворота
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сигналы поворота вывод темы на печать
Kharlamov
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 01:28
Помогите с электрикой! При включении правого поворота - всё как обычно. А вот левого - ни с того, ни с сего стала частота в 2 раза быстрее. Все лампы горят, в т.ч. на приборной панели. Что это такое приключилось???
Kharlamov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikkkolay
На форуме 8 лет
Авто: 21111 8 клапанов 1999 г.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 06:32
Реле?
nikkkolay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 08:10
если все лампы целы, то реле Pardon
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 09:05
да лампочка полюбасу supercool
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21102
Авто: 21102 июль 99 Bosсh M1.5.4 R59
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 11:41
Лампы точно горят?
У меня было такое когда переставала гореть лампа заднего поворотника (отходил контакт).
21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 12:32
21102 писал(а):
Лампы точно горят?
А еще, если какая-то лампа скоро помирать собирается. Лампы давно смотрел? Проверь, если у какой-то колба метализирована (черная) изнутри, можно поменять. У меня БСК на такие иногда реагиоует, как на сгоревшие.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 12:42
Читаем даташит U2043B (микросхемы реле):
"В случае, если лапмпа кирдыкнулась (видно на пине 7) осцилятор переключается на частоту "перегоревшей лампы", которая в 2.2 раза превышает обычную частоту".
Чудес не бывает.
Если все лампы моргают - значит некоторые из них моргают в пол-накала. Ищи оборванную массу ламп, скорее всего в багажнике.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tvist
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 19:25
Вы правы.
Есть еще вариант - поставлена китайская лампочка меньшей мощности.
tvist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kharlamov
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 21:50
Ребята, всем спасибо! Точно, лампа поворотника сзади. Когда пошёл смотреть - включилась, зараза. Застал её "с поличным", контакт в колодке плохой.
