Проблема с насосом омывателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с насосом омывателя вывод темы на печать
alex_niv
Авто: LADA PRIORA 2170 1,6
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 15:12
Добрый день!
Сгорел у меня зимой насос омывателя – не успел воду слить перед морозами (до этого больше 2-х лет отработал). И с тех пор, за пол года я меняю уже третий насос.
Народ, че за фигня?
alex_niv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 15:13
alex_niv писал(а):
Добрый день!
Народ, че за фигня?
Палево видимо покупаешь. ИМХО, другой причины не вижу.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snejno 010
Консультант
На форуме 8 лет
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 15:30
Я кстати тоже свой спалил и взял самый дорогой синий какой-то, реально на вид качаственно сделан и работает уже прилично, проблем нет.
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_niv
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 16:15
да я уже все перепробовал какие у нас продаются
1 Калужский, действительно г@$но
2 не помню чей, нормальный говорили
3 Воронежский, говорили самый лучший
блин у нас других и не продают
а импортный какой-нибудь подходит?
Snejno 010
Консультант
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 16:25
Импортный это надо колхозить, может у тебя напруга высокая и горят они?
alex_niv
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 16:43
а с чего она возьмется высокая напруга
Snejno 010
Консультант
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 17:07
Ну это как вариант, мало-ли глюканул регулятор, но это скорее вымысел нежели правда, бери еще чего тут делать Pardon
serg_42
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 17:22
alex_niv, просто на всякий случай спрошу: "А действительно ли они сгорели?".
Может просто в фишке или в проводе контакт пропадает?
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
Последний раз редактировалось: serg_42 (22 Июля 2010 19:51), всего редактировалось 1 раз
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 19:38
может долго пшикаешь? или трубки забиты и он с перегрузом работает, хотя там конструкция такая, вроде перегруза не будет...
sanechka)) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_niv
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 09:12
сгорают
пробовал подавать питание напрямую - не работает
alex_niv
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 09:26
да вроде не долго,
а вот по поводу засорилось даже не знаю
а как их почистить?
если компрессором попробовать продуть - ни там не порвет?
serg_42
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 12:48
alex_niv писал(а):
....если компрессором попробовать продуть - ни там не порвет?
Сними жабо, сдёрни трубки с писалок и дуй.
alex_niv
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 14:23
может сами писалки забилилсь?
serg_42
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 17:27
Ну поставь новые. Они стоят копейки.
KIB
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 17:33
Вообще что-ли вода на стекло не брызгает?
У тебя 16 клапанная тачка, как я понял. Там писалки трудно засорить. А поменять тоже не быстро. Надо снять жабо, а потом на самом жабо еще открутить больше 10 саморезов, чтобы снять крышку. Под ней писалки и трубки. Если думаешь, что забито, сам попробуй дунуть в трубку, сразу поймешь.
Последний раз редактировалось: KIB (23 Июля 2010 17:43), всего редактировалось 1 раз
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 17:35
А сколько нужно непрерывно брызгать чтобы этот моторчик сжечь? Просто интересно Very Happy
Plutonium-239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 17:45
Вот и я о том же.
alex_niv
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 17:56
KIB писал(а):
Вообще что-ли вода на стекло не брызгает? ....
Да в том то и дело, что брызгает вода и нормально
я тоже думаю, что их трудно засорить,
просто я уже не знаю что и думать, просто задолбало каждые два месяца моторчик менять
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2010 21:23
alex_niv попробуй от Дэу Нексии, я читал где то, что к нам подходит, только возьми с собой Вазовский, что б сравнить, мало ли я наврал. Smile
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
