Проблема со стартером
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема со стартером вывод темы на печать
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 11:40
Доброго времени суток) Давно я не заходил...
Вообщем лишили меня на 1.7.. в феврале забираю.. но эта лирика.. пока я осваиваю фрирайд на велосипеде прошу помощи моей жене, так как машину отдал ей..
Проблема в следующем..
Иногда, при повороте ключа не крутит стартер.. приборы притухают.. аккум садится но ничего не происходит.. щелчок есть..если лезть под капот с отверткой и замыкать контакты то все крутит прелестно.. неисправность плавающая.. сегодня есть немного свободного времени.. кто что посоветует.. Машина 2110 200 2 года 1.5 бош 1.5.7 аккум заряжен клеммы прикручены намертво, массу4 двига с кузовом проверял, Спасибо
Yoshimitsu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 11:53
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=204209&postdays=0&postorder=asc&start=350
ставить доп. релюху supercool
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 12:46
Спасибо.. пошел ставить.. посмотрим шо получится)
Евген59
Авто: vaz 2111
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 13:02
У меня эта неисправность втягивающего появлялась летом при горячем двигателе. Машина 2111 2002г, стартер чешский. Остановишься, бывало, а потом заводить, щелк, щелк, перемыкаешь клеммы на стартере, он пожужжит и только потом можно заводить. Как я понял, усилие на втягивающем реле слабое и ему мешают любые причины,- загрязнение, слабый аккумулятор, бендикс встал напротив зубьев маховика и т.д. Я убрал отбросную пружину, прочистил, отполировал, смазал медную втулку и сам сердечник втягивающего реле. Сначала не стал смазывать, но он всеравно клинил, смазал и только тогда все нормально.
Евген59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 13:10
Эпидемия прям какая-то. Вчера 4 раза тыркал - ноль реакции, больше не повторялось.
Стоимость эксплуатации Приоры за 54_500км: 2руб 83коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 22:46
Щетки стерлись.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 8 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 23:41
pavel74 писал(а):
Щетки стерлись.
Или просто подвисли. При подвисании или износе щёток стартера, при повороте ключа будет тишина и ничего не щёлкать.
Правда неисправные контакты замка зажигания ведут себя примерно также.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 11:36
Поставил доп реле), классная штуковина походу.. крутит одинаково бодро как без потребителей так и с включенными всеми).. будем смотреть что будет дальше. спасибо всем за инфу Drinks or Beer
Алексей063rus
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 16:56
Cкажите пожалуйста как решить туже проблему без доп реле???
Алексей063rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 17:12
Алексей063rus
перебрать все, прожать, почистить контакты во всей цепи и будет то же самое
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 19:05
Realmatroskin писал(а):
Алексей063rus
В лучшем случае. Более вероятно, что будет улучшение, но не до состояния нового сошедшего с конвейера.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 19:08
был такой косяк
поставил доп реле под капотом
питание брал прямо с аккума
вход на реле со старого разьема замка
крутит теперь без осечек
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Кот Матроскин
ставя релюху мы по сути убираем переходные сопротивления контактов ЗЗ, и соединений проводов, если почистить обжать все местаконтакта, при условии нормального ЗЗ мы и вернем к состаянию "с конвеера" Wink
релюха это так сказать "ленивый" вариант решения данной проблемы имеющий свои достаточно весомые плюсы, хотя и минус тож есть)))
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 19:28
да, но в реальности некоторые из этих мест неудобно доступны Pardon
я за реле Smile
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 19:31
ты схему посмотри(на моей схеме мурзилки токи через замок прут)
в заводском исполнении токи проходят через замок и жгут его
у меня пошли признаки-надо неск раз пощелкать, чтобы закрутило-это подгорание контактов в замке
поставил реле-спас замок
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 20:20
это один из плюсов релюхи Good
вот только реле нужно силовое, а то простое реле ждет судьба контактов ЗЗ причем продержится оно меньше чем ЗЗ
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 20:22
силовое и поставил
там еще вилки увеличенные Wink
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 13:28
А у меня стартер после 10 лет эксплуатации стал издавать подозрительные длительные звуки при пуске двигателя, которые продолжались некоторое время уже после пуска двигателя.
Снял - смазки практически никакой, решил все подтянуть, прочистить, смазать, но обломился медный контактный болт втягивающего реле. Отдельно болт не найдешь. Либо новое реле покупай за 800 руб., либо - стартер в сборе за 2500. Короче, купил новый в сборе за 2500, зато сейчас пускает двигатель как у иномарки, быстро и с тихим коротким высокочастотным писком. А недавно товарищь мне принес БУ втягивающее реле, так что теперь у меня и запасной комплект появился.
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
