Клинит стекло в двери водителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Клинит стекло в двери водителя вывод темы на печать
pavluh
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2003 14:41
При покупке новой машины не заметил, что стекло водителя при поднятии в верхней точке перекашивается в верхней части траектории чуть вперед и не поднимается оставляя вверху щель, если прижимать стекло рукой к задней направляющей - идёт ровно. Сначала не стал акцентировать внимание, поскольку потом планировал ставить электро подъёмники. Поставил вазовские штатные ставил сам, настраивая, чтобы не перекашивалось стекло, потому что полностью заделал в последствии технологические щели в связи с установкой аккустики и наглухо прикрутил обшивку к двери сделав предварительно шумоизоляцию. Прошло пару месяцев и с тех пор так и приходится помогать рукой. Помню при установке смутила в двери передняя направляющая она была по-моему не очень жёсткой конструкции и легко гнулась рукой, так же насколько я помню её не хватает по длине до верхней рамки двери, то есть между направляющими есть приличное расстояние. В связи с этим вопрос: Может ли быть причина в передней направляющей или необходимо перерегулировать положение стекла, может поблема в чем-то другом возможно крепление с рамкой в нижней части стекла смещено относительно него назад, что и вызывает перекос можно ли вынуть стекло из нижней рамки и сместить назад? Если есть опыт урегулирования подобной ситуации очень прошу поделиться. Хотя конечно очень не хочется РАЗБИРАТЬ заглушенную дверь, можно есть способ сдвинуть стекло назад в двери не разбирая её. Также появляются на внешней стороне стекла в районе зеркала заднего вида крупные царапины, с чем это может быть связанно? Стекло БОР.
Проблема продолжается уже второй год никак не вылечу, хотя пробовал два раза.
Заранее благодарю за помощь.
pavluh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrewsher
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2003 17:42
Присоединяюсь к вопросу. Ситуация со стеклом в точности такая же: перекашивает, клинит. Правда еще не разбирался - руки не доходят.
Andrewsher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
color
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2003 18:34
Вся эта конструкция очень жидкая, поэтому причин (и соответственно, способов устранения) этого дефекта множество. Но есть один ? симптоматический, иак сказать. Потрите свечкой (стеариновой, а не Bosch?евской Smile ) переднюю и заднюю кромки стекла ? оно будет легче скользить и может быть меньше перекашиваться.
Я ВАЗ люблю...
color сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2003 19:17
....лень фсе это разбирать....пока ограничился смазкой силиконовым спрэем всех уплотнителей стекла...в верхней точке стекло выравнивается само и закрывается плотно, без щелей...один минус - на стекле довольно долго остается силиконовая пленка....
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg72
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2005 18:53
Вылечил? У меня то же перекос.
Serg72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grey2112
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2005 20:22
:cool:
grey2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irreal
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2005 20:54
Привет! Совет: мне кажется, чтоб не случились вышеописанные проблемы проще всего изначально купить самый дешевый силиконовый спрей для резинок - отличная вещь. Я уже за эту зиму 1,5 баллона умуячил. И не только на уплотнители стекол, но и на все резиновые уплотнителт. ИтоГ: все нормально открывается и не примерзает. Всем рекомендую.
Nissan Almera 1.8 AT 2005
71000 km
Irreal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SIN_113
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2005 21:43
После покупки авто тоже клинило стекло. Вылечилось таким образом: пронаблюдал, в какую сторону перекашивается стекло, снял обшивку двери, ослабил крепление стекла, и слегка повернул ее в обратную сторону от перекоса, и затянул крепление. Стекло больше не докучает. 8-)
SIN_113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SIN_113
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2005 21:47
SIN_113
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2005 21:51
SIN_113
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2005 21:57
Извините за повтор, глюкнуло что-то... Confused
ogre
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2005 20:23
pavluh писал(а):
... и наглухо прикрутил обшивку к двери ...
Это как? Есть где картинки посмотреть? Интересуюсь потому-что на обивках посадочные места для пистонов многие уже поотламывались и обивка гуляет вся. Тоже хотелось бы её нормально зафиксировать.
ogre сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexmii
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 21:03
Ну прямо как у меня Very Happy! Я тоже, шумоизол с подиумами вмонировал с силиконовым герметиком и вскрывать не хочется. Ничего не трещит и не скрипит :cool: Кстати, менял электростекоподъемник, не помогло На время помогло регулировка, по вышеописанному методу: Разобрать, поднять стекло максимально вверх, подровнять стекло и превернуть две гайки, вверху и внизу (предварительно их надо ослабить) Но не усердствовать!!!, их легко сорвать, что мне успешно и сделали бойцы из автосервиса Вот с такими Shocked большими ключами Тогда полный пи... Полная замена! Поэтому, к ним с этим вопросом лучше не обращаться. Так что теперь тоже силиконовой смазкой пользуюсь. Про свечки ? хорошая идея. Дешево и седито
alexmii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexmii
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 21:09
А... про пистоны ? это вешь вообще одноразовая. Их надо закупить и побольше. Если собираешся с дверью возиться, акуситка итд. 8шт на каждую Но не бери, писоны из 2 частей (красная и белая), мне не понравились, на холоде поставить невозможно ? ломаются, хотя презентуют как бесшумные и многоразовые :cool:
Kapacb
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 16:15
Самые лучшие пистоны, которые пока встречал! Прежде чем ставить их надо погреть, можно на обдув стекла положить и включить печку минут на 5, а когда будешь обшивку ставить - их надо не забивать (сломаются в любом случае), а прикинуть и по немножку насадить все, а потом уже защелкивать аккуратно до конца. Правда тут небольшой нюанс Smile в момент насаживания, один или 2 у меня обязательно отскакивал, но даже без них намного лучше чем с обычными пистонами.
21093
Kapacb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
legoch
Авто: 21101;8 кл.;1,6;Снежка;FTK.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 17:35
Беда один в один такая-же со стеклом, вопрос поднимал, но ответы были примерно такие же .....снимать обшиву, поднимать стекло регулировать болтами, так и сделал, но нефига не помогло....когда присмотрелся то понял, Я ХОТЬ И СТЕКЛО ВЫСТАВИЛ, ДВУМЯ БОЛТАМИ ЗАТЯНУЛ КАК ПОЛОЖЕНО, НО ОНО ХОДИТ С ПЕРЕКОСОМ ВМЕСТЕ С ЭТОЙ ПЛОЩАДОЧКОЙ НА КОТОРУЮ КРЕПИТСЯ....ТО ЕСТЬ направляющая стоит нормально, а само стекло с колодкой (на которой эти два болта его держут) при подъеме в верхнее положение гуляет...вот я так понял, что надо все эти железяки менять вместе с направляющей.....и при покупке этого агрегата проверять как следует его целостность.......Вобщем оставил проблему до лучших времен, а пока стекло поднимаю и под конец рукой направляю.....
legoch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexmii
Сообщение Добавлено: 12 Января 2006 18:37
Мне помог силиконовый баллончик. И не один. С каждым разом, отклонение становилось все меньше. А в начале, приходилось электростеклоподъемнику помогать рукой
Зы: Странно, я слышал что автоваз поборол эту болезнь.
