Автор |
Сообщение |
ice-mail
Добавлено: 13 Марта 2005 11:41
Короче ситуация такая у моей 21083.....Утром приходиш -16-18 градусов вроде все подкочал подсос вытащил на газ не давил....завожу схватывает 3 сек работает и глохнет .....и вот так где то час а потом еле еле как заводится...хотя в сервисе все отрегулировали... движка говорят нормальная .....зажигание выставили хорошо...карбюратор с рем комплектом сделан и отрегулирован ...бензин поджирает......и еще даже когда горячая на педаль резко жмешь она тупит потом разгоняется..........Объясните в чем затуп..?????? масло хорошее не замерзает...
Вернуться к началу |
Predator
Добавлено: 13 Марта 2005 11:53
Игла залипла. _________________ Он сказал-ПрИеХаЛи!
ice-mail
Добавлено: 13 Марта 2005 12:36
менял иглу ..все потраха менял....мозги все равно е....б..ет....че делать
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Добавлено: 13 Марта 2005 15:21
Посмотри мембрану пускового устройства на карбе и продуй все отверстия на нем.
Правда, если карб новый, то может просто негерметичность обжима мембраны.
Predator
Добавлено: 13 Марта 2005 16:43
Если мембрана пускового устройства пропускает ,двигатель через некоторое время после пуска начнёт слегка подтраивать-подчихивать но работать будет.Я опять слегка намекну на иглу-проверить несложно:как заглохла покачай насос , будет ощющение что карб уже полный,не качает.Постучи по фильтру или молоточком окуратно в районе иглы. При хорошем стечении обстоятельств можно услышать звук падующего поплавка.А покачать -насос качает. _________________ Он сказал-ПрИеХаЛи!
ice-mail
Добавлено: 13 Марта 2005 17:43
Поикол в том что начинаешь заводить без подсоса она хватает ....потехоньку вытаскиваешь подсос до конца и она заводиться...????
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Добавлено: 13 Марта 2005 19:00
Если провал в начале разгона,смотри усорительный насос и его распылители,если чуть попозже,возможно уровень топлива мал.Плохо заводиться на холодную - регулируй пусковое ус-во.Вобщем кайфово тебе карб сделали.Такие у нас мастера...
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Добавлено: 13 Марта 2005 20:20
я на морозе, подсос на полную, подкачну раз десять и начинаю заводить, крутит хотя и лениво, но почти всегда с первого раза заводит... а насчет ускорения может ускорительный насос неисправн? _________________ |ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Predator
Добавлено: 13 Марта 2005 20:25
Есть ещё вариант:по одной из пречин при полностью вытянутом подсосе чтото мешает воздушной заслонке открытся-воздух перекрыт. _________________ Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator
Добавлено: 13 Марта 2005 20:31
ice-mail , проверяется неотходя от кассы: на прогретом двигателе вытяни полностью подсос ,обороты должны подскачить до 3000, двигатель работать ровно.Если так -всё хорошо. _________________ Он сказал-ПрИеХаЛи!
