Не заводится, бензонасос и стратер молчат
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится, бензонасос и стратер молчат вывод темы на печать
dev2005
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 09:13
Полечите, плиз, по фото, что может быть?
Никаких глюков никогда не было. А тут отъехал от дома, проехал буквально метров 300 машинка заглохла и больше заводиться отказалась. На поворот ключа бензонасос не реагирует, хотя приборы включаются, БК приветствует. Далее поворачиваю ключ, стартера тоже не слышно.
ИММО активирован, судя по пискам с охраны снимается/встает. Мозги Январь, прошивка I205DM53. Сигналка тамогавк.
Скидывал клему секнд на 30-40, непомгло, ждал часа 1,5 думал что-то перегерелось тоже не помогло, предохранители и реле бензонасоса, которые около контроллера, на вид целы.
Куда еще можно копнуть?
dev2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 09:20
Включи зажигание и заведи отверткой.
Попроси когонить посмотреть. При прокрутке стартером "Чек" гаснет ?
Покопайся в блоке с релюшками и предохранителями у левой ноги пассажира (предохранитель бензонасоса).
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dev2005
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 09:29
Была мысля, но бензонасос не качает, поэтому даже если так стартер крутануть, все-равно не заведется.
А что тогда могло сломаться, если гаснет не гаснет?
релюхи/предохранители на вид целы, релюхю бензонасоса можно местами с релюхой противотуманок для проверки поменять?
KIB
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 09:37
А может сигналка глючит?
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dev2005
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 09:44
может, х.з. чо она блокирует, на охрану ставиться/снимается. может за ночь отстоялась заработала.
ИМХО основных подозреваемых 2-а сигналка и контроллер, может еще чо упустил? Можно их как-нибудь проверить?
KIB
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 09:49
На охрану то ставится...
У сигналки могут стоять допреле в цепи бензонасоса и стартера. Где их только установщики подключили?
Похоже на блокировку
dev2005
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 10:00
Ставили прям в салоне, не думаю, что эти релюхи сильно прятали. Попробую найти по проводам Smile
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 10:23
Разрыв стартерного провода проходит через томогавки. Найди сигналку, сними маленькую фишку с толстыми проводами, по схеме найти стартерные провода и замкни их. Если стартер заработает, можно попробовать перегрузить сигналку в настройках загрузив заводские установки. Да и вообще вольтметром можно по стартерному проводу посмотреть, где теряется напряжение.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 10:39
Еще раз говорю. Крути отверткой.
БН заработает при прокрутке стартером, если реле\насос и предохранитель целые.
Если "чек" не будет гаснуть при прокрутке - копай ДПКВ или его проводку.
Тема про некрутение стартера тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209&postdays=0&postorder=asc&start=0
Последний раз редактировалось: AMAROCK (02 Августа 2010 10:50), всего редактировалось 1 раз
KIB
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 10:48
А почему при прокрутке стартером заработает, если при повороте ключа не крутится?
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 11:02
У некоторых ЭБУ есть особенность. После нескольких включений зажигания - БН уже не будет включаться, пока не получит сигнала с ДПКВ.
Аффтар включал зажигание несколько раз и не обращал сначала внимания на БН. Предполагаю, что сначала БН работал. Просто у него проблема по ссылке, которую я дал.
Пусть сначала попробует покрутить отверткой. Если не заведется - будем думать дальше.
А вообще похоже на предохранитель БН или ремень ГРМ.
KIB
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 11:12
Да, есть такое.
З.Ы. Пусть автор темы опробует советы, много уже дали.
dev2005
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 13:49
Пробовали заводить с толчка, тоже не завелась.
А что с ремнем ГРМ может быть? машину не рвал, просто равномерно ускорялся после светофора, а она заглохла.
dev2005
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 13:53
Да спасибо опробую, как до машины доберусь, пока читаю ответы собираю инфу.
Еще вопросик, чтобы исключить глюки сигналки если ее в валет перевести, она должна полностью разблокировать все блокировки или если глюкнула то не факт, что отключится?
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Скажи для начала. "Чек" при прокрутке стартером гаснет ?
Все. Пока больше ничего не нужно, кроме этого.
Сделай, чтобы крутилась от ключа, для начала.
dev2005
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 13:56
Это все вчера пробовали на дороге. Сегодня пока до машины некогда дойти в гараже стоит. Завтра с утра постораюсь дойти, попробовать.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 13:57
Ну порвался..., только стартер и БН всё-равно бы пахали supercool
"на вид" не надо, проверяй как следует.
Имха - мозги без питания... или полетели... или прошива слетела Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dev2005
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 14:03
Надо будет на БК-ке еще глянуть, может он чо путное пишет, я про него что-то забыл...
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 14:06
Кир-кук
Если ГР полетит приборка будет работать ? Вроде нет.
dev2005
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 14:18
Сори, а что такое ГР?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 14:21
AMAROCK писал(а):
Кир-кук
Да будет всё работать Smile
Колено только будет крутицца будто мотор без свечей и ошибка будет по "синхронизации" supercool
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 14:53
Кир-кук писал(а):
AMAROCK писал(а):
Кир-кук
Да неее)))) Я про Главное Реле )))
Приколист, блин )))
Насколько я ошибаюсь, питание на ЭБУ приходит прямиком с АКБ (неотключаемое питание для поддержки штанов). Зажиганием мы включаем ГР (Главное Реле), которое включает ЭБУ в работу. Если ГР у аффтора полетело - приборка не будет работать ?
Он говорит, что приборка работает, значит ЭБУ какбэ тоже работает и должно давать сигнал на БН.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 15:08
Это не показатель, показатель - чек на приборке.
Всё просто, чека нет = мозгов тоже нет Pardon
На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 15:38
поддержу
когда забыл прикрутить провод при установке аккума-приборка работала, стартер крутил-а чек не горел.бензонасос молчал.
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 15:42
Короче, понятно. Приборка без ГР будет работать. Чек не будет (логично).
Ждем дальнейшего развития событий.
