глохнет при движении 16 клапанник
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> глохнет при движении 16 клапанник вывод темы на печать
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 15:11
Проблема такая, пару раз уже глохла на светофоре внезапно.Потом раз пять заводил-результат нулевой.Потом заводится как ни в чем не бывало.После заводки какое-то время мигает иммобилайзер.Что это может быть,может иммобилайзер сам глючит?
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kopiyff
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 15:18
было и у меня такое,но перестало :grin:
почему,не знаю до сих пор Confused
посоветуют,наверно,промыть,но добавкам в бак я не верю. Промывать- так на станции через 100 тыщ. это мое мнение
kopiyff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chuprinov
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 15:21
Было примерно такое же. Это у тебя РХХ умирает. Покупай новый и проблема, надеюсь, пропадет. Смотри Самарский РХХ стоит 390 р., бошевский 1475 р. Самарский мне не очень понравился, т.к. у него окончание штока пластиковое, у бошевского - металл. Моя маш. пробежала 145 т.к. и металлическая головка РХХ значительно подстерлась. На сколько хватит пластикового наконечника -не понятно. Говорят, что есть наши РХХ с металлическим окончанием, но я пока таких не видел (за последние 2 недели заезжал в несколько маг. - везде пластик)
Удачи в поисках бяки.
chif_ch
chuprinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 15:28
PXX
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 15:55
На РХХ оч похоже, но зачем иммо мигал??? А-а-а??? С какого боку припёка???
Чёт тут нечисто. Хотя про такие глюки иммо не приходилось слышать.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chuprinov
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 16:45
ИММо стает на охрану через 5 мин. после выкл двиг. или сразу как выкл. двиг. и открыл дверь. Концевик на двери , через год имеет привычку "закисать" и когда иммо не получило сигнал от датчика двери, а маш. то заводят, то глушат он начинает несколько раз моргать после заводки. У меня по крайней мере так. Как начинает подмаргиваить, то пора менять концевик двери. Стоит он 4 р. делов на 2 минуты.
chif_ch
jers21103
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 16:48
Может РХХ. Может и нет.
У меня симптомы похожие были (кроме иммо, он отключен). Приговор сервисменов - умирает бензонасос.
Если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки, то получится "пиво"
jers21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 16:50
Спасибо всем за ответы.Думаю и правда клапан холостого хода,глохнет-то на холостых.Пробег 55000 км.Попробую для начала открутить и побрызгать очистителем карбюратора,а там посмотрим
Дюжина
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 17:02
Понял.
Концевик закисал. Менял. Моргания не видел. Может не обращал внимания. Не подозревал, что АПС-4 такой "умный", что анализирует количество и частоту пусков и открывание водительской двери. Да и в техописаниях ничего подобного не встречал.
Анатолий
chuprinov
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 17:13
Это полумера. У меня когда начала глохнуть я первым делом снял и промыл РХХ и посадочное мксто. Начал заводить. Все оки 4 раза подряд- заводится и держит обороты, а на 5 раз заглохла, потом опять 3 раз и глохнет. Дальше просто перестала заводиться, пока не подгазуешь. Короче работать стала не предсказуемо. Сам решай - уверенная раб. маш. или трата нервов на светофорах.
chif_ch
Дюжина
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 17:27
Полумера еще и потому, что стоит заодно промыть весь дроссельный узел. Если загрязнён конус РХХ и посадочное место, то и канал добавочного воздуха загрязнён тоже.
Анатолий
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 18:20
Может ДПДЗ не сбрасывается до нуля (больше 1Confused и режим ХХ не работает. Я по совету форумчан поворачивал его немного. Для этого расширял ушко надфилем. Вроде реже стала глохнуть.
Fox103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vicmir
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2005 12:24
У меня новая машина глохла при резком торможении на светофоре если был небольшой уклон вперед, но очень редко.
Сейчас заметил, что начинает глохнуть после непрерывной езды на расстояние около 300 км. Исчезает дефект самостоятельно и непредсказуемо. Пробег 77 тыс.
Vicmir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 15:44
Поменял клапан ХХ,на старом была шапка из нагара,поездил через два дня такая же фигня.Выкрутил,почистил само седло,две недели полет нормальный. Теперь имею два рабочих клапана
