Свист из переднего колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Свист из переднего колеса вывод темы на печать
torik
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 23:31
Всем привет! помогите! Сегодня резко ( с юзом) "притормозил" после чего переднее левое колесо начало свистеть, чем сильнее разгоняешься тем чаще свестит. Нажимая слегка на тормоз сильнее начинает свистеть, сильнее нажму, отпущу перестаёт на время. Кстате свист начинается такое чувство что при нагреве калодок. Диск тормозной трогал вроде глубоких царапин нет (ровный). Что примерно может быть? притрётся мошь? Smile кстате пробег машины 7500тыщ
torik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 23:43
колодки давно менял? может накладка ушла? провала педали не было? как вариант - камушек под диск попал
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 23:45
Думаю, не помешает ревизию цилиндрам сделать... Возможно подзакисло под манжетом, и не хочет цилиндр возвращаться полностью... Слегка подтирает... А попискивание, так идеально ровных блинов нет, наверное... Мож повело чуток...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
torik
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 23:46
не разу не менял...7500тык помоему не время менять...
torik
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 23:54
вот куда куда а в цилиндры в новой машине не хотелось бы лезть Smile для начала думаю разобрать, снять колодки и посмотреть что там...
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 00:05
А и лезть не надо... Снял колодки, выкачал цилиндр чуток лишку, задрал аккуратненько манжетку, маслицем с тряпочкой протер всё, почистил, и потом в обратку всё... Я ноью в центре Киева делал под фонарём, Когда загудело колесо неслабо... Долго остужал... Сделал, и до сих пор катаюсь...
torik
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 09:09
ок, понял спасибо большое. Буду смотреть
torik
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 16:48
А что такое монжетка? redfac передние калодки менял сам один раз в жизни. Ато щас смажу там не то что надо Smile
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 10:09
torik
У тя ж новая машина. Ежай в сервис пускай мучаются определяют. Гарантияяя
хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
