хана, или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> хана, или нет? вывод темы на печать
GT-S
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. Амфитон 219
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 17:34
вот такая вот ещё хрень, раньше не было, случайно сунул морду вниз, а там беда, у знакомого спросил, говорит для начала не помешает подтянуть пробку, мол мало ли, если не поможет то рыть дальше...
тупой не тот кто не понимает, а тот, кто не может объяснить
GT-S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 148тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 19:26
Подтянуть либо заменить пробку попробуй, если не поможет то тогда резбе трындец. А вообще некоторое отпотевание допускается, на фотке к сожалению не видно, просто влажно или капельки висят.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GT-S
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 19:31
капельки полностью сухи, не зависимо от того, холодная машина или на ней ездили
постараюсь сделать фото как можно чёттче
и если резьбе хана, в чём будет ремонт заключаться?
andrmar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 19:33
Не понял данного выражения Smile
Если резьбе на самом мосту хана, то закрутишь пробку с лентой фум например или с герметиком т.к отворачивать её часто не требуется.
Я думаю заменой пробки обойдётся.
GT-S
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 19:38
andrmar
по поводу капелек имеется ввиду, что потёки не свежие, я чито случайно на выходных залез глушак проверить, сморю потёки, потрогал, а они засохшие
зы... спасибо за помощь!
andrmar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 19:42
Ну тогда очисть всю эту грязь, ототри бензом, и проверь через денёк езды. Масло сразу отличишь от воды и т.д. Может вообше это пятно на грязи образовалось когда сливали масло из моста.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 19:48
А может его там уже нет.
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 22:17
А что это вы за пробку зацепились? Разве больше неоткуда взяться потёкам масла на картере ЗМ? Например, из сапуна, или сальника хвостовика?
Если потёки несвежие, капли не капают, после стоянки пятен под машиной нет, то тревожиться не стоит Smile
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GT-S
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 22:29
нет после стоянки, у меня даже прокладка картера двигла лопнута, её немного выдавило, но тоже никаких потёков нет
брат шумы
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 23:06
чё-то автор паникует Smile .для начала не мешало бы проверит уровень масла в мосту и если всё номрально,то достаточно время от времени туда заглядывать(раз в 10-20 тыщ км).у самого весь редуктор в масле и меня это не парит Smile
люрка-чмо,доказано лолом
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 23:24
Пятно по другую сторону от сапуна, а с хвостовика туда обычно ну никак не дотекает, покрайней мере мне не встречалось.
GT-S
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 00:54
брат шумы
паникую ибо первое авто + жигули + дилетант в этом деле, вот и паникую, мало ли, что Smile
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 22:36
Ну, и от пробки тоже!
А куда же подтекает? Уж если течёт, то вниз, как раз туда. Другое дело, что при плохом сальнике в масле будет всё вокруг хвостовика, а не только капля снизу картера.
Паниковать никогда не надо! С любой проблемой можно (и нужно!) разобраться и справиться.
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 10:29
GT-S, не боись, это Жигули. Течет, значит масло есть. Катайся.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 11:34
Сливная как раз в этом месте.
Вы вообще редуктор то собственно видели? Вот именно что с хвостовика течёт вниз, ане на 30см назад.
GT-S
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 13:15
Владимирыч
понятно что можно и нужно, вот я и спохватился, дабы потом, поздно не было)))
Ludvig
а надо что бы не текло)))
Спасибо всем, хоть успокоили))! Smile
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 21:45
Хотелось было сказать, что не только видел, но и разбирал, причём ещё тогда, когда, возможно, Вы в машинки играли, а не ездили на них... Ну, не будем.
Сливная - да, она в самом низком месте, на то она и сливная... Вы вообще то видели, как течёт сальник хвостовика? Только не надо спрашивать, видел ли его я. Я его менял, и не раз.
andrmar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 22:38
А вот и нет, не в самом низком, а чуть сбоку.
Вполне возможно, если вам лет 80, я редукторов сделал штук 15 примерно и пока невидел чтоб с хвостовика масло до сливной пробки дотекало.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 22:48
всё днище в масле Smile
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 23:13
Не ссорьтесь Господа,фотка прямо скажем не АЙС,всё солнцем засвечено,если через пробку давит обмазать герметиком дать подсохнуть и на место её(новые пробки так и продаются намазанные герметиком),а если через сальник,проверить сапун,либо сальник под замену.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mastervictor
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 23:39
GT-S
Судя по году машине
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
mastervictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
