Адсорбер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Адсорбер вывод темы на печать
Thick
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 18:13
Всем привет!
Машина ВАЗ 21150. Периодически гремит эл. реле адсорбера. Периодически надоедает.
Если купить новое реле и поменять, есть гарантия, что будет работать тихо?
Удачи на дороге!
Thick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
se93
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 21:16
А как оно гремит-то? Никогда не слышал. Может что-то другое?
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2005 22:18
Мне тоже интересно! Surprised Я свой адсорбер вообще не слышу... Да и чему там греметь - там же клапан элементарный... 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Driver of 21140
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 02:31
У меня тоже вопрос по адсорберу. Сегодня его разглядывал и не пойму: из него торчат 3 трубки, на 2 из них одеты шланги, а третья просто так торчит. Так и должно быть? Зачем она? Ведь туда наверняка грязь летит??? Surprised
Автомобиль создан не только для передвижения, но и для реализации запасных частей. Г. Форд.
Driver of 21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 11:11
Так и должно быть. Третий ввод для доступа воздуха в адсорбер при его продувке.
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thick
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 11:20
Гремит - такой звук, как будто реле включается и выключается очень быстро. Так называемые щелчки. Вряд ли гремит что-то другое, т.к. прикладывал палец к этому реле - в такт идет вибрация.
Консультировался с сотрудниками ПЛ - сказали, что это рабочий режим и нет повода для паники.
Может это и так, но звук периодически начинает раздражать (особенно на ХХ, когда тишина в салоне).
Удачи на дороге!
Thick
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 11:26
Согласен с mak'ом. Один шланг - впускной (вход паров бензина). Второй - выпускной (к впускному коллектору). А третий - для сообщения с атмосферой.
Удачи на дороге!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 15:36
У меня он молчит. Что ж он не работает у меня??? Surprised
Проверить шумит ли клапан адсорбера или еще что можно учитывая следующие условия:
цитата из книжки
ЭБУ включает электромагнитный клапанпродувки при следующих условиях:
1) температура охл. жидкости больше 75 градусов
2) система управления топливоподачей работает в режиме замкнутого цикла
3) скорость авто больше 10 км/ч.
После включения продувка продолжается до полного открытия дроссельной заслонки, когда клапан запирается.
Thick
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 16:45
Если молчит, не значит, что не работает Very Happy Просто у меня он работает очень громко.
Боюсь, никто не ответит на этот вопрос... Придется попробовать самому поменять ЭКА 8-)
Удачи на дороге!
Thick
Удачи на дороге!
mak
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 17:56
Тоже не слышу как щелкает клапан, наверное заглушается скрипом торпеды ... Very Happy
Thick
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 18:03
Я кажется понял, в чем дело. Просто у всех музыка играет, вот и не слышно Very Happy
Я пока еще на обкатке - машина новая. Вот и решил пока не ставит музыки, дабы услышать все недоработки авто
Удачи :cool:
Удачи на дороге!
mak
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 18:23
Удачи :cool:
Сейчас у меня сдохла магнитола, слышу торпеду. Если что случиться с торпедой Sad , то мож и клапан услышу Very Happy
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 18:34
А что делать с громыхающими дверьми,потолком,который вибрирует,когда включается карлсон,и еще примерно двумя десятками различных звуков? Confused
Видимо никогда мне не услышать звуков клапана Laughing
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thick
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 18:50
Вы очень много потеряете, господа, не услышав этот очаровательный звук... Мне даже неудобно, что эта честь выпала только мне Very Happy
Удачи на дороге!
se93
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 19:00
Кто такие сотрудники ПЛ не знаю Smile , но похоже на бред. Я работу абсорбера слышу после выключения двигателя - через несколько сек щелкает клапан и слышен звук продувки. ЭСУД - VS5.1
se93
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 19:03
Thick
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 19:16
ПЛ - Питер-Лада
Странно. Реле адсорбера работает только при включенном зажигании. И то, это не единственный параметр, при котором оно работает.
По крайней мере это везде написано.
Удачи на дороге!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2005 20:35
Smile Smile Smile Извини, давно так не смеялся. Вообще-то адсорбер тут ни при чем. Это РХХ двигается. Звук продувки - это работа моторчика РХХ. Smile Не веришь - открой капот и заглуши двигатель. Выйди и приложи палец к РХХ, через секунд 5-10 после выключения зажигания он начнет ползать. Smile
Driver of 21140
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2005 01:57
Недавно солнышко пригрело, выключил я печку, музыку не включал - и тоже услышал щелчки реле адсорбера, примерно в два раза быстрее, чем реле поворотов. На другой день вспомнил про это, специально выключил музыку и печку - не слышу. Состояние машины было одинаковое - прогрета, на ХХ.
