Очень сильный однократный щелчок.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Очень сильный однократный щелчок. вывод темы на печать
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 13:12
Очень сильный однократный щелчок при полностью вывернутом руле влево и начале движения назад. На месте вращаю руль влево-вправо до упора никаких щелчков нет. При движении по прямой тихо. Куда позырить, что подергать? Форум читал, похожее есть, но не то.
ПыСы: Колеса закручены Smile
Чем умеем, тем и рады!
p_and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 13:24
Может шаровые. Могут и тормоза задние - цилиндры заклинило, колодки постоянно прижаты (на подъемнике заднее колесо рукой прокрутить не мог).
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 13:28
p_and
могут быть трещины в кузове cry
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 13:29
По ощущениям щелчок раздается справа спереди, задние тормозные цилиндры недавно менял, но крутнуть попробую..
Dima_b
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 13:31
Если справа спереди щелчек при повороте направо, то точно не граната. м.б. шаровая или рулевой наконечник подыхает.
Dima_b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 14:14
Проверить шаровую не снимая, как-то можно?
KIB
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 14:18
Ну лучше , наверное, снимая, но не полностью. Я проверял на домкрате: снимал колесо, откручивал два болта и проверял руками, как двигается.
Бывает, что как-бы закусывает, рукой вообще не двинешь. У меня так с треком было - щелчки наблюдались. Либо болтается очень легко.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 14:57
Присоединяюсь к теме !!!
У самого недавно появился такой щелчок,причем я не могу понять точно откуда он идет ,по ощущениям вроде как сзади ,короче при трогании с места щелк ,при торможении опять щелк.
Тут тема была по поводу трещины на кузове под балкой ,но там это все спереди а у меня как будто сзади звук идет.Может так просто по кузову звук распространяется и не поймешь откуда он???
Менял недавно шаровые ,сзади менял все цилиндры ,колодки, барабаны ,троса.
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 14:59
Еще опорник может косячить.
Стоимость эксплуатации Приоры за 38_475км: 3руб 01коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 15:10
неееееееееее точно не опорники
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 15:26
Ну сзади понятно дело их нет
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 15:37
Хоть граната и должна трещать постоянно, но не похоже на нее?
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 16:11
такаяже беда спереди справа, при здаче назад с вывернутыми колесами-щелчок
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 16:14
А я думал, что только я когда-то мучался...
Еще раз повторюсь, у меня были виноваты шаровые и тормоза задние.
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 16:28
да тоже грешу на шаровую, будет свободное время нада будет ее открутить
Yentoni
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 20:55
либо особенность десятой коробки и её дифференциала...
Yentoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 21:25
а хрен вы все угодали - нихрена это не шаровая это мужчины рулевые наконечники )))) удачи в замене )))
говорю потому что тож думал чито шаровая но эт рулевые ))) именно однократный )))
Мефекс потная вредная мексиканка
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 22:45
+ за рулевые наконечники.
и еще у меня было такое этот же рулевой наконечник просто задевал об подкрылок Smile
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilian
На форуме 10 лет
Авто: FFI_2005 + 21113_2004_рапсодия
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 11:15
у меня был однократный глухой стук при торможении сначало редкий затем постоянный, оказалось правая шаровая (заменил пару) причем сервис-мен проверял выворачиванием руля и торможением в таком положении, стук исчезал.
Сейчас стука нет, НО остался какой-то периодический стуко-скрип типа тынь-тынь, такое ощущение что что-то пустотелое, при резком старте-торможении. В сервисе все пролазили не нашли, сам на яме все покачал по толкал кроме небольшего скрипа в переднем соединении резонатора не нашел. Но звук идет с переди. У кого каие мысли на этот счет?
ilian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 11:51
Тогда куда однократный стук запрятался после замены шаровых Трек на моей машинке? А вот наконечники до сих пор заводские.
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 13:43
Однократный глухой стук не катит. Именно однократный очень громкий щелчок при вывернутом руле влево. Кстати заметил, что и при начале движения вперед тоже. Тэкссс начну с замены шаровых...мнения разделились.
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 17:40
Шаровые поменял, вопрос остался открытым....щелчок остался... Мастер грешит на гранату.
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 20:40
наконечник имхо. у самого такая фигня с права. обидно что наконечники поменял 1000 км назад ( трек стоит ) и уже шелкает.
юрик 277 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F e L i X
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21101 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 21:32
p_and
100% граната, у меня так было! оброти внимание на:
1. выверни руль до упора и плавно покрутись по кругу будет постоянный мягкий треск
2. включи заднию тронься по реще, потом включай переднию передачу и по реще трогайся этот щелчек будет не один раз а раза 2 - 3, если есть такие признаки то меня внутреннию гранату, желательно поменяй обе и левую и правую!
F e L i X сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-NORD-
На форуме 10 лет
Авто: Skoda Octavia A5 FL 2012г. (ВАЗ-21102, 2001г. продана)
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 21:43
ступичный подшипник. гранату не трогай
-NORD- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 3
