Очень сильный однократный щелчок.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Очень сильный однократный щелчок. вывод темы на печать
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 13:12
Очень сильный однократный щелчок при полностью вывернутом руле влево и начале движения назад. На месте вращаю руль влево-вправо до упора никаких щелчков нет. При движении по прямой тихо. Куда позырить, что подергать? Форум читал, похожее есть, но не то.
ПыСы: Колеса закручены Smile
Чем умеем, тем и рады!
p_and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 13:24
Может шаровые. Могут и тормоза задние - цилиндры заклинило, колодки постоянно прижаты (на подъемнике заднее колесо рукой прокрутить не мог).
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 13:28
p_and
могут быть трещины в кузове cry
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 13:29
По ощущениям щелчок раздается справа спереди, задние тормозные цилиндры недавно менял, но крутнуть попробую..
Dima_b
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 13:31
Если справа спереди щелчек при повороте направо, то точно не граната. м.б. шаровая или рулевой наконечник подыхает.
Dima_b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 14:14
Проверить шаровую не снимая, как-то можно?
KIB
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 14:18
Ну лучше , наверное, снимая, но не полностью. Я проверял на домкрате: снимал колесо, откручивал два болта и проверял руками, как двигается.
Бывает, что как-бы закусывает, рукой вообще не двинешь. У меня так с треком было - щелчки наблюдались. Либо болтается очень легко.
oxide21102
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 14:57
Присоединяюсь к теме !!!
У самого недавно появился такой щелчок,причем я не могу понять точно откуда он идет ,по ощущениям вроде как сзади ,короче при трогании с места щелк ,при торможении опять щелк.
Тут тема была по поводу трещины на кузове под балкой ,но там это все спереди а у меня как будто сзади звук идет.Может так просто по кузову звук распространяется и не поймешь откуда он???
Менял недавно шаровые ,сзади менял все цилиндры ,колодки, барабаны ,троса.
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 14:59
Еще опорник может косячить.
Стоимость эксплуатации Приоры за 43_276км: 2руб 88коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxide21102
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 15:10
неееееееееее точно не опорники
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 15:26
Ну сзади понятно дело их нет
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 15:37
Хоть граната и должна трещать постоянно, но не похоже на нее?
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 16:11
такаяже беда спереди справа, при здаче назад с вывернутыми колесами-щелчок
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 16:14
А я думал, что только я когда-то мучался...
Еще раз повторюсь, у меня были виноваты шаровые и тормоза задние.
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 16:28
да тоже грешу на шаровую, будет свободное время нада будет ее открутить
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 20:55
либо особенность десятой коробки и её дифференциала...
Yentoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 21:25
а хрен вы все угодали - нихрена это не шаровая это мужчины рулевые наконечники )))) удачи в замене )))
говорю потому что тож думал чито шаровая но эт рулевые ))) именно однократный )))
Сори за орфографию и пунктуацию - по русскому в школе было 2. Придет Зубиловод исправит
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2010 22:45
+ за рулевые наконечники.
и еще у меня было такое этот же рулевой наконечник просто задевал об подкрылок Smile
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilian
На форуме 10 лет
Авто: FFI_2005 + 21113_2004_рапсодия
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 11:15
у меня был однократный глухой стук при торможении сначало редкий затем постоянный, оказалось правая шаровая (заменил пару) причем сервис-мен проверял выворачиванием руля и торможением в таком положении, стук исчезал.
Сейчас стука нет, НО остался какой-то периодический стуко-скрип типа тынь-тынь, такое ощущение что что-то пустотелое, при резком старте-торможении. В сервисе все пролазили не нашли, сам на яме все покачал по толкал кроме небольшего скрипа в переднем соединении резонатора не нашел. Но звук идет с переди. У кого каие мысли на этот счет?
ilian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 11:51
Тогда куда однократный стук запрятался после замены шаровых Трек на моей машинке? А вот наконечники до сих пор заводские.
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 13:43
Однократный глухой стук не катит. Именно однократный очень громкий щелчок при вывернутом руле влево. Кстати заметил, что и при начале движения вперед тоже. Тэкссс начну с замены шаровых...мнения разделились.
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 17:40
Шаровые поменял, вопрос остался открытым....щелчок остался... Мастер грешит на гранату.
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 20:40
наконечник имхо. у самого такая фигня с права. обидно что наконечники поменял 1000 км назад ( трек стоит ) и уже шелкает.
юрик 277 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F e L i X
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21101 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 21:32
p_and
100% граната, у меня так было! оброти внимание на:
1. выверни руль до упора и плавно покрутись по кругу будет постоянный мягкий треск
2. включи заднию тронься по реще, потом включай переднию передачу и по реще трогайся этот щелчек будет не один раз а раза 2 - 3, если есть такие признаки то меня внутреннию гранату, желательно поменяй обе и левую и правую!
F e L i X сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-NORD-
На форуме 10 лет
Авто: Skoda Octavia A5 FL 2012г. (ВАЗ-21102, 2001г. продана)
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2010 21:43
ступичный подшипник. гранату не трогай
-NORD- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 3
