Уронил ключ в двигатель, что делать?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Уронил ключ в двигатель, что делать? вывод темы на печать
bam2004
Авто: ВАЗ 21074, 2003 г.в.-> 21120, 2001 г.в, 132 т.км
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 21:43
Сегодня при переборке трамблера, случайно уронил ключ в двигатель, даже не успел среагировать, выпал из рук и не куда-нибудь, а прямо в отверстие куда вставляется трамблер. Ключ небольшой 5х7. Пробовал достать проволокой, но видимо провалился достаточно глубоко. Двигатель завел, пока работает, в принципе ключ должен лечь на дно и надеюсь ни к чему серьезному не приведет, но сомнения гложут. Там под трамблером стооит масляный насос, мог ли он туда попасть и что-нибудь там может заклинить? Куда еще он может там попасть и чем это грозит?
Единственный способ его достать насколько понимаю это снимать картер (а соответственно поднимать весь двигатель) или есть другой способ?
Или можно его там оставить и забыть?
bam2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 21:53
mozhno poprobivat, magnitom ili prisposoboy trosik na konce krabiki
nu eta na tvoe usmotrenie esli smozhes spat, spokoyno Very Happy kadato u mnya oborvalo tak drug motorist skazal esli nedostanim to pust, tam volyaetsa!
TALLER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rodomez
На форуме 10 лет
Авто: тазик с автоматом люкс
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 22:03
Двигатель завел
с ума сошел!!!
я бы стал вытаскивать любым способом. картер снять...может забыл, но зачем двиг поднимать? на яме снять защиту и вот он картер.
Rodomez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 22:05
bam2004
У меня как то обломок отвертки упал в картер, через то место где цепь бегает, снимал звезду с распреда.
Переживал два месяца, что да как, а потом просто снял поддон картера и вытащил.
Сразу полегчало.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ProB
Авто: ВАЗ 2101 75г.в.,белый,БСЗ,5МКПП,ГП 2106(3,9)
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 23:09
Чтоб снять поддон надо: слить масло из движка, открутить левую подушку двигателя(сверху), повернуть колено на 90 градусов от ВМТ, поднять двигатель до упора вверх, открутить поддон и вытащить его. А можешь приклеить к поддону магнит помощнее (например от динамиков) возможно ключь примагнитит, а заодно и всю металлическую стружку из масла (но на твоем месте всетаки снял поддон). Кстати при сливе масла такой маленький ключь может лечь на сливное отверстие и тогда его легко вытащить пинцетом.
Кто не рискует экспериментировать, не может в полной мере гордиться своими удачами. Лишь получив удовлетворение от содеянного ты по настоящему ГОРД.
ProB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bam2004
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 07:17
Спасибо за советы.
А теоретически к чему может привести? Заклинить коленвал (ключ должен упасть на дно и даже на больших ямах он не должен прыгать, масло не будет ему давать), попать с шестерни масляного насоса (хотя вроде изолирован по рисунку), возможно ли такое? Какие еще могут быть варианты?
В выходные солью масло (все равно пора менять), попробую найти через маслосливное отверстие. Если не найду видимо картер снимать придется.
повернуть на 90 градусов - для чего? Чтобы поршни в среднее положение встали?
И чем можно поднять двигатель? Лебедки нет, руками наверно не поднять с прикрученной коробкой и пр.
ProB
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 07:55
Колено провернуть на 90 град. чтобы балансиры 4 шатуна не мешали. Двиг можно поднять гидродомкратон уперев в кожух сцепления КПП
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 08:03
напомнило старый боян
"ДД!
Столкнулся вот с какой проблемой: решил залить в бензобак очиститель карбюратора. И когда заливал, с горлышка пузырька в бак упало стопорное колечко. Оно ж пластиковое, наверняка его бензин разъест!!! Сначала попытался достать его велосипедной спицей, но та оказалась коротка и случайно я уронил ее в бак. После попытался достать спицу с помощью магнита: взял магнит побольше и опустил его в горловины ББ. Но не подумал и магнит прилип к стенке бака изнутри. Стал дергать, а бечевка размокла и перетерлась об край магнита. Короче, он тоже остался с бензобаке. чтобы вытащить хотя бы магнит, я взял самый большой гаечный ключ, какой только смог пролезть в горловину, в надежде,что он подцепит магнит. И веревку взял толстую. Но она оказалась синтетической, и пока я ловил магнит, бензин ее разъел.
Так что теперь в бензобаке лежат кольцо, магнит, спица и гаечный ключ. Подскажите, как это все можно оттуда вынуть. Лезть еще раз я боюсь. Может можно ездить так?."
http://wwwboards.auto.ru/vaz-classic/602426.html
Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK
Lednik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз01ГБО-37 лет старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 08:42
Два сорванных успокоителя лежали до капиталки в поддоне
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 09:02
да блин не надо двигатель снимать, открутить поддон и туда рука в принципе пролазит, пошарить можно там в принципе спокойно....
я сам ронял ключ при регулировке клаанов, открутил поддон и достал. я бы достал!!!! времени потратише не много, зато потом будеш спокоен !!! 8-)
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 09:15
Lednik
Неужели это все правда ? или просто прикол такой ? Нет, это каким надо быть неувязком чтоб так и вправду Smile
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zis
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 09:22
Если уверен, что ключ упал в поддон, можешь расслабиться, ничего не будет. Во всяком случае успокоители цепи и их обломки в картере чувствуют себя хорошо. Лично я ронял в картер гайку на "13" и сухарь клапана, все было в порядке.
Как проверить, что ключ упал в поддон? Ну, хотя бы посмотри на блок цилиндров в магазине, как там устоена полость в районе привода трамблера и маслянного насоса.
zis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 13:41
Сорри
2 Kirgudu сними предупреждение с TALLERa у него трабл какой-то, он всегда транслитом пишет.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 14:51
Hans11 писал(а):
Сорри
А еще лучше попросить админа, пусть он мод автоперевода с транслита поставит Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 15:32
Hans11 писал(а):
Сорри
И вовсе не трабл. Просто он повидимому с Украины (Чернигов ?) и клава у него стало быть украино-английская. Русского текста просто нет Very Happy
Hans11
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 15:41
alex.moc-5
Он год или два назад он уже объяснял почему.
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 15:53
клаві у нас англо-русско-украинские, поверь. различий в буквах в наших язіках, только - і, ї, є, и апостроф, так что я спокойно на украинском тексте пишу русские слова (специально всё написал на укр.тексте для примера) Very Happy
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlterMann
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21074i 2006 г. в. Романс.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 14:54
Я вот тоже взял и случайно шпильку клапанной крышки уронил, справа от двигателя в том месте где цепь, шпилька до конца упала,был слышен немного глуховатый удар. Я сразу пересрал, думаю ну вот и все! cry Решил слить масло,вдруг с ним вытечет,не вытекла,полазил проволокой,ничего. Потом решил крышку картера снять,если по книжке делать то очень муторно! Думаю ща болты отверну и ладно, рука может залезет,так не ко всем болтам подлезешь, так у меня ничего и не вышло. Залил опять масло и завел... Вроде нормально, потом поездил 15км тоже норм,форум почитал так велят не парится.
Можно технологию чуть подробнее, как отвернуть болты которые закрыты осью и выпускным. Или забить,хрен с этой шпилькой?
Еще думаю отцу сказать или пусть живет в неведении,крепче спит? Smile
AlterMann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
На форуме 8 лет
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 23:12
Да-да. Скажи отцу. Пусть он тебя успокоит. Будете оба спать спокойно. Smile
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей666
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2010 23:39
а если открутить переднюю крышку, разве в картер не подлезть?? по моему там достаточная дыцра получается не для руки конечно, но для какого нить спецхитрого инструмента, да и снимать ее в разы проще поддона...
ВАЗ 2101, 1973 г/в, 1,5 5 ст КПП,сама ТО прошла!! (с моей помощью конечно)
ВАЗ 2102-- долгосрочный проект возвращения к стоку..
Андрей666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Extreme
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 00:19
я с разломанным успокоителем в движке катался год целый.
потом достал приблудой из троса пружинки и 3 лапок. хз как называется
Extreme сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feanorrus
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2010 00:24
как было озвучено, если точно провалилось в картер, то несколько магнитов помогут забыть
[quote=bam2004]Сегодня при переборке трамблера, случайно уронил ключ в двигатель[/quote]
я когда ремонтировал трамблер, то использовал только ключ на 13 и отвертку
да и перебирал я его не на двигателе...
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlterMann
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 13:31
alex_id писал(а):
alex_id
По твоей подписи снизу я понял как он меня успокоит!
Эти магниты к картеру прилепить и ездить?
mastervictor
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 17:43
Я понимаю,ими ключ к гсливной пробке подвезти,а дальше ловкость рук....!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
mastervictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AlterMann
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2010 18:02
Я пробовал магнитом колонки через лист железа шпильку сдвинуть, ничего не вышло. Сегодня еще раз масло сливал пробовал проволокой пошавырять,безуспешно. Такое ощущение что она (шпилька) уперлась в щель между дном картера и масляным насосом. Ну и пусть ее там!
