Переключение с первой на вторую с хрустом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Переключение с первой на вторую с хрустом вывод темы на печать
DarkFire
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2115 2004г
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 21:44
в общем проблема в следующем - при переключении передачи с первой на вторую, если обороты поднять до 3-3,5 к, то в момент переключения на вторую передачу раздается хруст.
Если же просто добить до 3-4к оборотов, зажать сцепление, подождать пару секунд и включить вторую, то никакого хруста нет. Чем вызвано такое поведение коробки и куда копать, как исправить этот баг?
DarkFire сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flash.exe
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21083 '99 -> Kia Cerato '10
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2010 21:51
Синхронизатор 2-й передачи доездился.
Flash.exe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
orsk76
На форуме 8 лет
Авто: Lada 21114 2007
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 01:02
+1 плавнее надо включать, а не рывками
orsk76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 01:57
+1000
Блокирующее кольцо второй передачи умирает первым, т.к. все (ну большинство) на первой стартуют газ в пол и малясь перкручивают пердачу, и тут же втыкают вторую (гонщеги же все)... Синхрон второй такое терпит-терпит, а потом превед... Поездий так подольше, передача начнет вылетать. Кароч готовься к переборке...
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 09:06
а моя машика так уже тыщ 100 прошла и 3 хозяина и ничего .
из за 50 р снимать и разбирать коробку....
зато разгон плавный и без рывков как и положенно первая нетраль вторая... Хотя сделать не мешало бы gpn
С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Pavel 333xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GonZZ
Авто: ваз 2115 2005г. млечка, MITSUBISHI LANCER IX, 2006г., серо-зеленый
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 09:10
у меня тож самое...догонялся...сейчас плавнее включаю, почти не трещит, но думаю на всяк случай переберу позже
GonZZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rcheglikov
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099I инжектор 2007г.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 09:22
Да такая же кухня.
Бережнее надо относится к своим ласточкам Wink
rcheglikov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evo15
На форуме 8 лет
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 13:00
у меня после ночевки машины когда завожу и сразу в путь то первую до 3 тысяч кручу потом вторую то маленький хруст и норм вкл.Потом масло разогревается в все четко без хруста на любых оборотах вкл. gpn я масло хочу поменять,хз че там залито,машину с рук брал то
Evo15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 15:08
А если к тому же при переключении вниз на 2 и на 1 - рычит. Это тоже синхронизаторы?
Если с перегазовкой, то нормально включается.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
На форуме 10 лет
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 22:55
сихронизаторы, а вот 1 при движении не советуют включать
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 23:06
сколько с таким хрустом можно проездить? так как задняя у нас не синхронизирована же,значит...первая...обождал 2-3 секунды вторая или не газовать "без ума без памяти"(с)
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 23:14
первую до 3.5-4 тык, секунду, и вторую, или потихоньку до 3 тык и сразу
flash29
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 09, конец 2001г. инж.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 23:55
Типичная и обычная болезнь, просто надо медленней втыкать вторую, ездить так можно очень долго
flash29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
а я купил бу коробку за 3500 (с гарантией и манибэком на разборке) и за вечерок поменял думаю что выиграл по времени и деньгам
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Santa-Claus
На форуме 8 лет
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 03:26
Год так езжу, все что сделал это поменял масло в коробке) После замены масла, если плавно втыкать вторую то все ок. До замены масла бывало вылетала...
Заяц прыгает, паук ползет, верблюд плюется...
Santa-Claus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lml-83
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 07:18
50 тыщ так проездил, пока вторая передача вообще не отказалась держаться, затем полная переборка, всё ОК!!!
lml-83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*dimon*
На форуме 8 лет
Авто: 21140, 05 г.
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 14:46
DarkFire
такая-же история была, разобрал коробку. а там все ок........оказалось все намного проще - недовыключение сцепления, поднял педель на 2 см и все нормально
*dimon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
