Пропало питание на датчик заднего хода. где искать...?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пропало питание на датчик заднего хода. где искать...? вывод темы на печать
ilya59
На форуме 10 лет
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2010 19:05
Собственно на днях заметил -когда парковался ночью во дворе- что не горят лампы заднего хода,при вкл.задней передачи. сначала думал датчик, заменил, а нет! затем решил проверить замкнув контакты напрямую между собой-и тоже нет! затем взяв мультиметр ,померял напряжение на черном проводе. на нем должно быть +12в всегда,он приходящий на датчик,а зеленый уходящий на дверь задка,на лампы. этот черный провод на кот-ом должно быть питание идет из ЧЯ? И где там рыть? пред F19 сразу проверил. где искать ,откуда он берет питание?
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 11:20
так. питание востановил . но все равно не горят! не доходит напряжение до ламп взади. вопрос . куда идет провод после датчика,где проложен?
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
