Замена задних ступичных подшипников самому.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена задних ступичных подшипников самому. вывод темы на печать
Stazz
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 19:43
Гудит сзади аж пипец, причем только на определенных км/ч. Вот, решил подшипники махнуть. Подскажите, какие покупать и какой гемор при этом-= а то по мурзилке все просто , но там съемники , а у меня их нема. Склько можно поездить на гудящем? Я уж месяц где-то катаюсь, ужо страшно колесо потерять. hehe И можно-ли без съемников обойтись?
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 20:04
Stazz
Кроме съёмника,ещё пресс желательно что бы был,легче будет выпрессовать и запрессовать на место.Но а так молоток, надставочки и вперёд.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 20:07
Зубило нужно. Съемником его сходу не подцепить никаким. Начинать надо зубилом сбивать.
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 20:34
Так я вообще хочу без съемников обойтись, реально? nea
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 20:36
Реально, но геморно. Можешь зубилом покоцать.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 20:39
Блин, походу отдам на сто тогда, у самого на гемор времени не хватит, эхххх...
А какие подшипники то брать? Вологда?
KIB
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 20:47
Если только настоящая вологда. Я тоже на СТО менял из-за геморности.
А какие ставили не знаю, у них запчасти с установкой дешевле. чем в магазе покупать. 35 - пока тихо. А завод через 30 сдох. И не загудели, а щелкали. Рукой колесо крутанул, как буд-то там не шарики а квадраты перекатывались.
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 22:17
меняю обычным сьемником для ступиц и 3х ножным сьемником сдергиваю старые, иногда приходится старую обойму, которая остается на валу , стачивать болгаркой и колоть, максимум уходит 30-40 минут на сторону, главное ступичный открутить, остальное фигня Smile
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мелкий2010
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 22:36
саму ступицу болтами от головки 8v удобно стягивать, а остатки сначало зубилом потом трёх лапым сьёмником. Новый подшипник либо в тисках, либо акуратна всеушло около 30-40 минут с пивом.
Мелкий2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 22:59
Ну ступичную гайку открутить, это для меня не вопрос. У меня есть волшебный ключик(причем динамотрический) рукоять длинной метр. dns4
На максимум выкручиваешь усилие, и срывал передние ступичные гайки не раскернивая их! hehe
KIB
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 09:49
Для этих целей использую отрезок трубы (думаю не я один) - на раз, два.
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 10:40
автор купи съемник десятошный и 3 ножной съемник и поменяй -зато инструмент у тебя будет.и без гимора и опыт будет.. ступичный подшипник VBF купи,только завод,это сложней,чем поменять...
CROU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
