Вопрос по тормозам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по тормозам вывод темы на печать
mrOleg
Авто: ВАЗ 21093->ВАЗ 21140->ВАЗ-21102->ВАЗ21124
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 10:43
Заметил, что иногда при нажатии на тормоз через какое-то время педаль плавно уходит, и соответственно качество торможения ухудшается. если опустить педаль и потом снова нажать, то тормозит нормально. Видимых подтеков тормозной жидкости нет, из бачка не уходит, колодки тож не стертые. В чем трабл может быть ?
mrOleg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 11:13
Главному - ебок.
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 11:21
А я б сначала прокачал систему dns4
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mrOleg
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2010 01:55
Да, пожалуй начну с прокачки
DLS
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2010 08:23
А у меня проблема, когда назад сдаешь, тормозишь, такой хруст сильный с детонаций, а потом нормально! ЧТо быть может?
Все законы созданы стариками и мужчинами.
Молодые и женщины хотят исключений, старики — правил!
DLS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2010 09:10
DLS
вакуумник смотри
обедняятся смесь резко - вот тебе и детонация
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DLS
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2010 11:07
Понял, спасибо! Впринципе на него и грешил
вован61
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21124 1.6 - 16V 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2010 00:35
У меня было такое, шланг от времени прохудился который идёт от вакума к двигателю. Смотри внимательно возле хомута.
вован61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2010 01:25
mrOleg
ГТЦ перепускает...
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IvanK
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2010 11:16
ЧТобы не создавать новую тему: купил машину, поменял передние колодки. Новые колодки если прижать тормоз сначала секунд 5 тормозят отлично, но чем дольше тормозиш тем сильнее они начинают свистеть и тормозная сила ухудшается, по сути она ухудшается процентов на 80 от изначальной. Это из-за перегрева колодок? Или колодки Г?
IvanK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вован61
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2010 19:58
IvanK
Я конечно незнаю какие стоят у тебя колодки. Поставь нормальные (Феродо) если проблема не уйдёт, то причина скорее всего в том что зад очень плохо тормозит, или совсем не тормозит. Из за этого передние колодки от перенагрузки мгновенно перегреваются и плохо тормозят. Как устранять : сначала проверь, тормозят все колёса или нет, потом сними задние барабаны, оцени внешнее состояние тормозных барабанов (должны быть гладкие, без глубоких рисок) оцени колодки, если подношены - поменяй на новые, посмотри состояние рабочих цилиндриков, что бы они не имели потёков тормозухи и работали (были не заклиненные) ну и последнее это регулятор тормозных сил (РТС) если всё выше описанное в норме, пропробуй отрегулировать РТС путём подлаживания шайб, сначала подложи под шток регулятора одну шайбу, если мало то ещё добавь. Потом разгонись и проверь тормоза на юз, должны тормозить все 4 колеса Если не поможет скорее всего РТС под замену.
Р.S. передние колёса должны тормозить чуть раньше задних (буквально на долю секунды)
