21099i глохнет при переключении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21099i глохнет при переключении вывод темы на печать
Alexandr_
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 09:00
Собственно сабж. Глохнет когда начинаешь преключать скорость и выжимаешь сцепление. Иногда не глохнет а просто обороты колбасит между 0 и 1000. В какие-то времена бывает все в порядке. Странно... Ездил на диагностику сказали все ОК - все в порядке, все датчики в норме, давление в системе нормальное. Может быть здесь кто поможет...
Alexandr_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sherri
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 11:33
у меня такое при загрязнённом карбе было, прочистили и всё ок стало
sherri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konstantin_093!
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 11:54
Поменяй ты этих диагностов Smile !!!
Konstantin_093! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konstantin_093!
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 11:58
Ну а если серьезно, проверь датчик скорости. То есть-когда ты едешь, комп думает, что ты стоишь на месте.
Alexandr_
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 12:38
Когда (редко-редко) бывает все норммально, то машина при езде держит обороты на 100 выше чем холостые. Это значит что он работает или нет?
И почему это может быть связано с тем, что глохнет?
Alexandr_
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 12:39
Konstantin_093!
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 13:37
Когда я себе в сервисе менял бензонасос, подъехал перец с такой же проблемой, как у тебя. Так вот мастер ему сразу определил, что проблема не в РХХ, а в датчике скорости. Поменяли его и стало все ОК. Так што езжай в нормальный сервис, где не разводят на диагностику, и не х"я проблему найти не могут. Со мной возились полдня, и не потому, что не знали, что бензонасос не давит, а потому, что надо и все другие датчики и системы перепроверить , а не тока давление в рампе и типа ошибки чек енджен, чек енджен ведь может и не гореть(я ж плачу за диагностику ВСЕЙ системы, а это требует времени.)
Konstantin_093!
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 14:16
Ну ты ж сам пишешь, что ездишь на 900 об, а положено 2500-3000 об
Konstantin_093!
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2005 14:21
Еще раз говорю, что комп думает, что ты не едешь, а стоишь на месте, ты ж когда стоишь, на четвертой х"й тронешься. За этим и смотрит д.скорости
Alexandr_
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 09:26
Едешь 60 на третьей, выжимаешь сцепление, давашь на тормоз, пытыешься переключиться на вторую - а она уже заглохла... Если просто погазовать на месте то обороты нормально падают.
Может это быть связано с томозной системой? А за датчик скорости спасибо - попробую поменять.
Sergey_2115
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2005 09:59
1. Загрязнение каналов ХХ нагаром
2. Загрязнение РХХ нагаром
3. Подклинивание РХХ (забить или менять до опупения)
4. Неверные сигналы ДПДЗ
Есть еще один важный параметр - количество обходного воздуха (мимо РХХ). Его нужно увеличить. Это делается открыванием ДЗ специальным регулировочным винтиком. Но тут нужно учесть, чтобы сигнал с ДПДЗ не превышал 0,7 В (цифру точно не помню, можно глянуть в мануале сколько считается закрытой ДЗ)
Sergey_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
