Я на паперти,помогите кто чем может!
На страницу Пред.  1, 2, 3
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Я на паперти,помогите кто чем может! вывод темы на печать
mastervictor
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 08:38
Robinzon 54 писал(а):
Что то мне подсказывает что бы добиться результата,нужно начать с этого!?
Rezo писал(а):
Так что...... придётся "колоться", что ты там модернизировал!
Да по большому счету,ничего страшного.
1.Доработал карб,расширив дифы с 23/24 до 24/26.Думаю мелочи в этом пункте можно опустить.
2.ГБЦ-произвел соостность каналов впускного колектора,и паука с ГБЦ.Расширил каналы,убрав заводские дифекты,и отполировал.Обточил клапана,что делает их немного легче,и увеличивает проходную способность газов.Ну и сам РВ.Подьем у него вместо штатных 8,6(если не ошибаюсь) 11,2.С фазой 289,не знаю на штатном.2мм перекрытия клапонов.
3.Доработан трамблер.Увеличен НУОЗ.По такому принцепу.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=216264
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
mastervictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mastervictor
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 11:34
mastervictor писал(а):
Да по большому счету,ничего страшного.....3.Доработан трамблер.Увеличен НУОЗ.По такому принцепу.
С чем я пожалуй согласиться не могу!
НУОЗ - зто всё же начальный угол, но не смена общей характеристики УОЗ.
Но главное не это, а то, что НУОЗ в принципе невозможно изменить конструкцией (доработкой) трамблёра, ведь он НАЧАЛЬНЫЙ, невзирая ни на что!
Однако это другая тема из разряда "непрерывных", хотя об этом уже вроде бы и говорить нечего.
В теперешние времена взор должен быть направлен в сторону МПСЗ в принципе.
А вот конструктивный выбор МПСЗ - дело хозяйское.....
Кстати!
А ты не видишь некоего противоречия для твоего случая?
Я например не уверен в правильной рекомендации автора этой доработки, которую он тебе дал......
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mastervictor
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 14:48
.п
mastervictor
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 15:07
Я в этом не силен. PardonЯ изначально не мог понять,что я делаю,делал в слепую по указке,а это хуже всего!
Об этом мысль была перед тем.как лезть в трамблер.Но сейчас имеется только бетта-версия,в стадии тестирования-это МПСЗ-2,МПСЗ-1 сняли с производства,это брать только б/у.А у МПСЗ-2 много детских болезней.и нет полноценного программного обеспечения.
А тут на халяву достается Я5.1,модуль зажигания,ВВ-провода и часть проводки.
И наверняка РВ стоит не по рекомендациям производителя!
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 18:17
Волков бояться в лес не ходить.
Думается что это всё тоже не без греха с кучей глюков и проблем(причем всё это еще наколхозить надо что бы работало),а при выходе из строя хоть контроллера или ЭБУ это уже совсем другие деньги!
Как мне показалось, по ссылке автор хотел увеличить диапазон регулировки УОЗ,но мне кажется только навредил.
Это не есть хорошо,неправильно выставленный ГРМ может серьезно повлиять на регулировку зажигания, оно может оказаться либо всегда ранним либо поздним.Поэтому лучше руками найти ВМТ вывернув первую свечу и поставив распредвал по метке установить цепь,далее выставляем трамблер и УОЗ.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mastervictor
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 06:23
Проснулся с яной мыслей и ответом!У них РВ жестко стоит с трамблером через лыску.они не могут перекинуть "на зуб"!
Волки очень большие.не детские!
Воткнем назад трамблер.(МПСЖ-2 от4,5р.)
В случае с ПП,врятли.
В моем случае,даже цепь снимать не надо,стоит разрезная шестерня.
Проблема в следующем:1-й и 4-й в ВМТ,в 4-м далжна произойти вспышка,в 1-м перекрытие-оба клапана должны быть утопленны одинаково,на 2мм,выпускной еще не закрылся,а впускной уже начал открываться.Отработавшие газы тянут за собой свежую смесь,продувая камеру сгорания от отработавших.Вот как найти эту золотую середину??????
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 07:44
Вот и нужно найти положение РВ при котором они всё таки будут закрыты.
При помощи этого девайса,метка при этом может и не совпадать,но ведь мы не метки ищем ,а нормальную работу двигателя так ведь?!
mastervictor
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 08:06
Точно!
Нам не метки нужны,а перекрытие-это залог нормальной работы!
Такого положения не найти,РВ так сделан.Найти нужно когда они будут на одном уровне.Даже на глаз не получаеться,постель закрывает рокера.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 08:36
Имея разрезную шестерню можно рискнуть найти!А что за вал такой хитрый?
mastervictor
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 09:06
Он изготовлен так.
Нуждин 11,2 фаза 289 градусов.
http://tuningsport.ru/market/raspredelitelnyj-2101-21213-nuzhdin-motor-sport-(289В°)-p-178.html
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 10:11
Ссылко нихт работать!Как я понял тюнинговый,а что по этому случаю советует изготовитель?
mastervictor
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 10:23
Понял.Ее вставлять через URL или Img?
е копировать
Чтоб текст не копировать,лучше сам почитай,может я чего не догнал,или не доглядел!
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 11:11
Здесь нужно уточнить, что:
- во-первых не утоплены на 2мм, а не доходя 2мм, т.е. не после ВМТ, а до ВМТ!
- во-вторых такой пересчёт возможно и правильный (я не проверял), но правильно говорить не о мм, а о градусах, т.е. точка перекрытия составляет +2 гадуса.
Вот как найти эту золотую середину?....Даже на глаз не получаеться,постель закрывает рокера.
Народ изголяется по-разному.
Можно рейкой при помощи которой клапана регулируешь, можно на ощупь до полного исчезновения зазора, а можно продувкой воздуха, опустив шланг (вокруг "уплотнив" его тряпками) во впускной коллектор - отчётливо слышно начало открытия впускного клапана.
Теперь смотрим полученный угол на шкиве к/вала.....
Что тут сложного?.....
mastervictor
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 13:02
Если мы об одном и том же,о рейке что клапана регулируем,то в ВМТ оба клапана 1-го цилиндра зажаты.И должны быть зажаты одинаково.И рейка сдесь не поможет.
Еще раз ссылка.
[url] http://tuningsport.ru/market/index.php?cPath=16_33_44 [/url]
Алекс@ндр
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 13:26
mastervictor
Гляньте здесь, может поможет...
http://www.lada-vfts.ru/forum/index.php?showtopic=299
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mastervictor
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 13:37
Алекс@ндр
Огромное СП!Теперь в голове начинается рождаться истина! gpn
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 13:54
Ты меня не понял!
Дело не в точке зажатия обоих клапанов, а точки начала открытия впускного и полного закрытия выпускного.
Средне-арифметичекое и будет являться точкой перекрытия!
Теперь и тебе это понятно, что не может не радовать..... Good
mastervictor
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 14:01
Rezo писал(а):
Ты меня не понял!
Каюсь! lol1
Точно!
Rezo
Че так долго в отпуске был??? Razz
Щупь наверно будет не то.Придеться опять в ноги падать,и просить микрометр
Razz .
mastervictor
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2010 19:54
Перекрытие выставил,клапана отрегулировал,но похвастатся еще нечем,не заводил.В самый последний момент,уронил гайку в мотор,и упала она на звездочку КВ.Снял переднюю крышку,успешно достал гайку,но крышку назад ставить не стал,вроде как собирался менять на инжевую.а тут сам бог велел.завтра возьмем крышку и шкив,и наступит момент истины!
mastervictor
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 11:06
Да не сразу он настал!Шум клапанов испортил все настроение.На 3 раз регулировки,пришло прозрение!регулировал я зазор не между рокером и РВ,а между рокером и постелью! lol1 Из-за просаженных седел,торцанул клапона, и не учел что РВ не полнобазный! lol1 Рокера упирались в постель.Выбрав в постели немного мяса,отрегулировал клапона,выставил перекрытие....И ПОЕХАЛИ!!!! Good
Но не хватает выпуска,и самое главное УОЗ!Делаю раннее.подергивания на малых оборотах,делаю позднее не хватает на оборотах.
И остается открытый вопрос о дитонации!
Страница 3 из 3
