Разный клиренс сзади + сильно шоркает при 2-х пасс. сзади
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разный клиренс сзади + сильно шоркает при 2-х пасс. сзади вывод темы на печать
combl4
Авто: ВАЗ 21120'04 -> ВАЗ 21124'07 ГУР -> FF3 Titanium 2.0L PS -> FF1 1.6 Zetec -> FF2+ 1.6 BP 4d
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 01:45
Здравствуйте.
Суть проблемы в том, что левая задняя сторона ~2 см. ниже, чем правая. А началось все с того, что у меня начала шоркать резина о левый локер при не очень плавных, но и не сильно резких поворотах на право. Сначала подумал, что это из-за того, что я сегодня поменял себе резину на боле высокую (стояла 185/60, поставил 185/65).
Однако, посадив вечером в авто двух пассажиров назад (110кг.+70кг.), зашоркали оба колеса даже при самом плавном трогании. О поворотах я молчу.
Тут я призадумался, что что-то не так. Ибо ну невозможно такое даже при полной загрузке авто. Выходов из данной ситуации вижу два:
1) Поставить проставки. (правда не очень хотелось бы)
2) Поставить новые пружины. (поможет ли?)
И не могу понять, с какого перепуга разный клиренс на задней стороне авто? Pardon
Mazda - zoom zoom
ВАЗ - дрынь дрынь и никаких zoom zoom
combl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 02:16
Менять пружины! желательно с переменным шагом!!
DJ Def сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
combl4
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 02:22
эээ, не очень понял, если чесс.
И я возможно повторюсь, но поможет ли замена пружин? И ещё я слышал что-то там про 11-ые пружины. Типа, они более жесткие и чуть выше 10-ных. Может их поставить или не стоит?
Mazda - zoom zoom
olegus74
На форуме 10 лет
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 07:00
пружины просели неодинаково, однозначно менять, ставь от 11-ой
локеры стоят?
P.S
в помощь по выбору пружин:
http://www.auto-farsh.ru/index.php?module=elems&id=82
http://www.auto-farsh.ru/index.php?module=elems&id=80
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mag034
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 10:10
У меня была подобная проблема, хотя стояли пружины с переменным шагом. Поставил все 4 пружины свои родные новые - проблема не исчезла. Подумал может локера не очень - установил новые локера. Но все равно на трассе даже когда сзади сидят двое на кочках шоркает. Пришлось установить проставки и проблема исчезла. А пружины хоть от 11 жестче но ход подвески они не уменьшат, поэтому это тоже не выход.
combl4 писал(а):
Здравствуйте.
mag034 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 10:14
снять локеры
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
frognet
Авто: ВАЗ-21120 -> Приора
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 10:31
Было аналогичное, проблема оказалась в локерах. Оба просели, но один ниже другого.
frognet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
IvanK
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 10:50
У меня что интересно шоркает справой стороны сзади по ходу движения. При полной загрузке там как буд-то колесо сильнее выходит наружу чем левое и поэтому шкрябает. Локер в месте контакта уже стерт. ПРоставки не хочу. Пружины думаю поменять.
IvanK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
