Ошибки 0171/2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибки 0171/2 вывод темы на печать
Den339
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 11:21
Доброе время суток.
Ошибки 0171/2 смесь слишком бедная/богатая.
А что является казначеем, который и определят "материальное" благосостояние смеси.
Den339 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 11:25
ДК в выпускном коллекторе.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 11:57
Это зависит от марки "мозгов". У меня такого датчика вовсе нет(слава Богу). Раньше был потенциометр(это как у "крабовых"-крутишь винтик туда-сюда. В моем случае: или на сервисе или с помощью минитестера-диагноста в домашних условиях. Я им регулировал.
Ничего не откладывай на завтра, лучше откладывай на послезавтра, будешь иметь два свободных дня.
ДИМОН63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den339
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 12:33
Немного теории. Принцип работы ДК: ЭБУ постоянно подаёт на цепь датчика опорное напряжение 450 мв и следит за выходным. При падении напряжения на выходе меньше 300мв возникает ошибка 0171 (смесь слишком бедная), а при увеличении напряжения более 600 мв - ошибка 0172 (слишком богатая).
Тогда еще вопрос:
Ошибки 0131/2 Низкий уровень сигнала датчика кислорода/Высокий уровень сигнала датчика кислорода - это отчего зависит.
Только не пинайте я не умничию а просто хочу понять.
Все просто, абсолютно все!!!
Den339
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 15:51
Ну неужели ни кто не знает в каках случаях появляются ошибки 0131/0132
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 16:04
детального описания ошибок не встречал.
может выстав выставление ошибок идет при замыкании сигнальных выводов на массу, на питание.
Petrovich
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2005 21:49
В контроллере Bosh MP7.0H ошибки 130, 132, 134 означают соответственно "неверный сигнал ДК", "высокий сигнал ДК", "отсутствие сигнала ДК". Ошибок "богатая/бедная смесь" вообще нет. Отсюда вывод : "казначеем" является софт контроллера, который по совокупности ряда параметров "вычисляет" ошибку "богатая/бедная смесь".
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
