Может ли хрустеть новый ШРУС?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Может ли хрустеть новый ШРУС? вывод темы на печать
FIXIR
На форуме 10 лет
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 02:06
Собственно сабж.
Поменял оба наружных шруса.
Хруст совсем не пропал. Понятно что внутренние, но смущает вот что:
1- Колёса стоят прямо... трогаюсь не совсем плавно, и слышу пару-тройку глухих щелчка.
Если трогаюсь плавно, то всё Ок!
2- Выворачиваю колёса в право... трогаюсь спокойно, и тоже слышу щелчки, исходящие от колеса.
Полюбому граната, и очень похожа что опять наружняя. suu
Я думаю так:
Когда колёса повёрнутые, и начинаю трогаться, нагрузка на внутренний шрус. Соответственно щелкает тоже.
Или внутрений шрус щёлкает только при движении прямо?
З.Ы Речь про оку, если что.
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 02:36
может, после замены хрустел внутренний по новой, из-за задранной рожи был слишком большой угол излома.
так, ну может градусов 30 лево-право.
read
MikhaylenkoPA
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 07:24
А ты мелом риски нанеси, и покатайся. там где риски съедут, тот и проскакивает...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 07:54
Ага колесо буксануло и и опять малюй Wink
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 08:21
может хрустетьи щелкать старая шаровая если ты не разорился на новые при замене шрусов.. supercool
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 08:59
думаеш что хруст изза скачущих шариков с одной выемки в другую?
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 10:05
Нет это не шаровая. Ибо разорился. Smile
Походу мужики это внутренний шрус хрустит. Раз уж новый не может.
Кстати никто не занимался такой хренью, как перемазкой шруса?
Т.е отмыть шрус и заново промазать? Есть хорошая смазка. (название не помню.) Просто жалко на это сомнительное дело её тратить.
Но один товарищ говорил, что у него хрустела, он перемазал хадой, и ещё долго ездил без хруста.
Или не размножать мозги и купить новые. Pardon Правда чёта жаба душит.
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 10:13
FIXIR
Новый левый внутренний у меня хрустел сразу.Так что и новый может хрустеть. Pardon
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 10:15
FIXIR
немного не так сформулировал... Тебе надо было сказать какой конторы ты шрусы поставил....
вот например GKN за 900 рябчиков стал похрюкивать через пять месяцев... nea ВАЗоригинал за 800 рэ затрещал через двадцать метров пути на первом повороте.... lol1
Второй ВАЗоригинал из другого мага за 1200 рэ и посей день жив и здоров...и не жужит.... так что лучше для начала скажи чего поставил.... Wink
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 10:35
Budy
Один QML
А другой Totti какой то.
Щёлкает Totti
Млять... вообще не пойму почему новый может хрустеть? Pardon Sad
Budy
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 11:42
FIXIR
без обид... supercool я лично ни один не второй не воткнул....не внушает доверия... Smile по моему оба гэ... Pardon
MikhaylenkoPA
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 13:22
хз, по шрусам не спец... но возил меня один чел в командировке, у него трещали на повороте не дай бог каждому
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 20:17
У меня захрустел якобы "заводской оригинал" (который продаваны брать и не советовали), сначала при максимально вывернутом влево руле под нагрузкой, потом стало прогрессировать во всех положениях.
Когда снял - заметил, что в крайнем положении шрус "закусывало", а в среднем - уж очень легко ходил. Новый шрус равномерно туго крутился в любом положении.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fonigs-411
На форуме 8 лет
Авто: ваз21113 2002г
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 20:27
ставь белмаг дешево и сердито.сам на них езжу и не парюсь
ищу прогу под я5.1-41 на 124мотор рампа с обраткой
fonigs-411 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 23:40
хз
там физика процесса проста.пазы по которым шарики катаются и передают усилие изнашиваются неравномерно,в итоге шарику приходится ходить по дуге.но при повороте разные шарики находятся в разном месте этой дуги в следствии чего нагрузку берёт какойто один из них,на такие усилия он не расчитан и его тупо начинает закусывать,в итоге имеем катастрофически быстрый износ вплоть до полного разрушения.
FIXIR
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 00:22
Сегодня разобрал один посмотрел.
Вчера когда ставил шрус, то он был тугой. Проехал метров 300 всего, и когда его снял, то он от руки вращается легко, и даже какие то люфты в нём есть.
Походу я гуано полное купил. Sad (QML который)
Может какой нить ХАДОй смазать? Pardon
Мля... нибуду покупать новые. Пусть жена хрустит.
MikhaylenkoPA
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 07:15
спасибо. а я думал, они нафиг разваливаются и проскакивают...
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 07:50
говорили ,что ресурс ШРУСа равен ресурсу машины....
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fonigs-411
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 12:37
уменя наружные 165000 отходили до начала хруста ноэто кому как повезет но в среднем заводскии по90000 ходят!
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 17:24
У меня сепаратор лопнул вокруг продольной оси.
Руль вывернул и собирался с задней с разворотом тронуться. шарики все высыпались.
