Как увеличить мощьность ВАЗ 21102
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как увеличить мощьность ВАЗ 21102 вывод темы на печать
Bellamy
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21051, 1986, БСЗ, Solex -> 21102
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 22:15
bboyan
Mif
Представляем. Ты едешь 90-100 км на пятой передаче. Что на обгоне включать четвертую не снижая скорость ? ДА! Машина же дернется ? НЕТ, если перед отпусканием сцепления надавить на газ, чтобы обороты выросли до тех оборотов, какие должны быть на данной передаче при данной скорости. Если обороты получатся меньше (мало газу дашь) - клюнет носом. Если сильно больше - получишь пинок под зад при отпускании сцепы.
Итого (чисто гипотетически): Едем на пятой с оборотами 2000 и скоростью 100. На 4 передаче при скорости 100 обороты должны быть скажем 3500. Вот и доводим обороты до 3500 или больше перед отпусканием сцепы, когда переключаешься с пятой на 4.
Bellamy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 23:48
А на 8 кл. есть какие-нибудь данные про запас?Smile
Ванек89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 00:05
Те-же самые. Другой вопрос что в 9-10 тыщ 8-клапанник никогда не поедет так как 16-ти Wink
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ванек89
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 00:10
Да не, мне прост интересно было, не страшно ли его до 5-6 тыщ крутить. Smile Я так постоянно при обгонах делаю. Pardon
Спасибо за инфу;)
zmey999
На форуме 10 лет
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 01:35
Bellamy писал(а):
bboyan
Mif
агагагаа ты ему еще про двойной выжим расскажи эээхххх вас бы на 52-й газон да на уазик-469 без синхронизаторов.... нинаю насчет перегазовки ... у мну с 5-й на 4-ю ниче не пинаетсо, перегазовка с 3-2 допустим есть смысел или там с 5-й на третью...
если как я езжу так я перегазовку то и не успею сделать на обгоне они у мну на грани фола хотяя хз мож и делаю как то все автоматом )))) я даж не знаю на какой передаче то еду))) все автоматом выходит....чувствовать все надо чувствовать и обороты и коробку - а эт с годами
Сори за орфографию и пунктуацию - по русскому в школе было 2. Придет Зубиловод исправит
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 06:40
ну ребята уморили Good
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 06:54
Ванек89 писал(а):
komatoz писал(а):
Ванек89 писал(а):
До 110 разгонишься и сразу 5ю. Кстати, по-моему 16 клапаники тоже также делают, иначе у них крутящий момент на низких оборотах хуже нашего
63
Курите ВСХ двигателей и будет вам счастье.
Хочешь сказать, что ты бы на своей бывшей 103й при 2500-3000 ушел бы резвее меня? или бы сначала пониженную воткнул, чтобы обороты больше 3500 были? Wink
Если у тебя ГП 3,9 то не знаю, если 3.7 то да.
А ВСХ кури сам, вот ВСХ 2112 (красным)
Вот ВСХ 2110 8 клопов:
Сам смотри какой крутящий момент на валу будет.
При прочих равных 16 клопов попрет быстрее.
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gunna
На форуме 10 лет
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 09:18
Bellamy
Ладно!напиши тогда с 1 передачи и обороты до 5 как переключаться тогда!
Gunna сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 09:57
pst это из разряда - чтоб завелась, сколько времени стартером крутить)
все зависит от стиля езды, от водителя, от двигателя, например у отца калина 1,4 16V, так он на ней больше 3000 не крутит, я сажусь за его баранку и меньше 3500 не кручу, потому что не едет тогда нифига, а он говорит что уже привык и его все устраивает и динамика и расход (6,7 л))), а на своей я редко когда больше 3500 кручу, только тогда когда ускоряться побыстрей остальных надо, а так от 2000 до 3000 в размеренной езде. Wink
ruslim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bellamy
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 11:11
Gunna
Не понял вопроса. На русский переведите пожалста lol1
Если ты имел ввиду до каких оборотов крутить двигатель на каждой передаче при разгоне, то глянь на вышеприведённые графики. Из них следует, что максимальная мощность на нашем моторе будет на 5500 об. Дальше как видим она нифига не растёт, значит смысла крутить больше нет. Крутящий момент у нас становится максимальным на 3000 и держится на этом уровне до почти 5000. Крути короче каждую передачу до 5000 - 5500 и будет те счастье gpn
А да! Забыл добавить! Это всё вышеперечисленное нужно для максимально быстрого разгона! Всё время так рвать незачем Smile
Последний раз редактировалось: Bellamy (01 Сентября 2010 11:27), всего редактировалось 2 раз(а)
Ванек89
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 11:23
Gunna писал(а):
Bellamy
20-40-60-90 Smile при этом обороты будут 2600-2800 где-то.
при обгоне держать от 3000 и до отсечки))))
Ванек89
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 11:26
у меня друг на 14ой 1,6 8V 4ю уже на 40 кмч втыкает))) у него двигун аж трещит))) он говорит, что передачи короткие:) а на проселке в крутую горку поднимается на 1 передаче и даж газу не дает)) она бедная забирается на 500 оборотах... скока двигун еще протянет?Smile
Bellamy
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 11:30
У мя тож есть знакомые, которые втыкают 5 на 70 и так едут в горку с оборотами 2000 Razz
Gunna
На форуме 10 лет
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 11:45
Ванек89
спасибо))теперь понял))при норм езде до 2800 а про обгоне и разгоне выше))
Dmitriy_NMSK
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 12:18
Gunna
Опять не понял. Ездий по ситуации. от 800 до на сколько не страшно крутануть.
Стоимость эксплуатации Приоры за 59_100км: 2руб 76коп/км.
Пошьём сумки, рюкзаки, кожгалантерею.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 14:14
Ванек89 писал(а):
у меня друг на 14ой 1,6 8V 4ю уже на 40 кмч втыкает))) у него двигун аж трещит))) он говорит, что передачи короткиеSmile а на проселке в крутую горку поднимается на 1 передаче и даж газу не дает)) она бедная забирается на 500 оборотах... скока двигун еще протянет?
Бедное машинко.. Зачем так издеваться..
Там будет уже к 1700 оборотов где-то, но никак не 2000, а в горку и того меньше.
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ruslim
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 14:32
можно полюбопытствовать, с какой стати при одной и той же скорости в горку обороты меньше должны быть wwow ? и прошу заметить, что обороты двигателя привязываются к скорости через передаточное число пар, а оно у разных хозяев может отличаться, в зависимости от модели авто или тюненХа)
Ванек89
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 14:46
Дама имела ввиду, что в горку обороты будуть падать, если ехать на 5 под 70 Smile
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 14:47
ruslim, если на 5-ой передаче идти 70 км/ч, во-первых, обороты не соответствуют передаче, во-вторых, чтобы подняться в гору, двигателю требуется больше усилия, так? А чтобы обороты не падали, надо добавить газу. Так? А в этой ситуации (на 5-ой 70км/ч) давить на газ в гору бесполезно.
Именно так..
ruslim
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 14:59
подсказки не в счет blum2
да и горки разные бывают Pardon
Ванек89 писал(а):
Дама имела ввиду
я прошу прощения перед Дамой.... ros
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 15:00
Gunna писал(а):
она у тя от 190 не тряслась вся??с движком то 1.7 )))
по твоему мнению, тогда турбовые тазики должны сразу на старте рассыпаться??? pst
SAM34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAM34
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 15:01
глюкнул инет, удалил повтор.....
Последний раз редактировалось: SAM34 (01 Сентября 2010 20:33), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 15:02
Именно так..
Мозги вытянут ХХ + приращение оборотов при наличии признака движения . Не будет там 500 об\мин. ИМХО.
Будет около 1000 об\мин.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 15:18
ruslim писал(а):
подсказки не в счет
Какие подсказки?
Я не обиделась. Smile
AMAROCK, про 500 и 1000 оборотов не было и речи. Smile Хотя если в гору идти вообще без газа, то да- будет 1000.
Последний раз редактировалось: Lada Lady (01 Сентября 2010 15:19), всего редактировалось 1 раз
Ванек89
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 15:19
AMAROCK писал(а):
Именно так..
Да прямо при мне у друга машина вскарабкивалась в горку под 15 градусов и он даже газ не жал. Она трещала вся, но не заглохла. Обороты были 500, сам видел. Потом как забралась, обороты встали в норму.
Страница 5 из 9
