Датчик уровня омывателя
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик уровня омывателя вывод темы на печать
Риш
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 11:16
Кто встречался с такой проблемой:когда датчик всунит в бачок он не срабатывает когда заканчивается жидкость, а если высунить и потрясти(повертеть, протереть), то лампочка загорается.
Возможно ли как нибудь отремонтировать. Провода внутри целые. И вообще надёжна ли такая конструкция, в чём принцип работы. Вот на классике как 5 пальцев, а здесь... Sad
PS. Купить новые это не выход.
Будьте взаимно вежливы.
Риш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 13:28
Где-то на форуме уже писали об этом. Если у тебя во время езды кончилась водичка, то комп это не покажет, только если заглушишь двигло и заведешь заново, то покажет.
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 13:42
разбери его, там геркон. купи новый геркон (5-15руб) и поменяй
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 13:44
У меня сигналит и во время езды :cool: .....ничего не переделывал, с завода так было.... Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
Пара & 3 кола сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chiller
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 14:12
Везет тебе. А у меня нет. Просто ж#@а особенно сечас!
Роман И.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 14:15
Возможно ли как нибудь отремонтировать. Провода внутри целые. И вообще надёжна ли такая конструкция, в чём принцип работы. Вот на классике как 5 пальцев, а здесь... :(
А вообще, честно говоря, зачем этот датчик нужен: когда вода закончится, и так поймешь! Вот на бачке тосола датчик понятно важную роль играет.
Роман 16v
Роман И. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 14:20
Все конечно хорошо и правильно, если это на 100% работает.
А если это работает как на ВАЗе - то нафиг вообще ни один датчик не нужен, кроме уровня тормозухи....
ВАЗ 21114 2006г
Роман И.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 14:28
А меня в бачке омыватоля раздражает другая проблема: вытекает жидкость (бачок за 3 дня). Купил в магазине прогладку новую резиновую - между моторчиком и бачком (оттуда течет), хотел купить герметик - продавец сказал,что это извращение, и так мол прокладка держит, а ни фига! Sad Так что видно придется опять снимать моторчик, и заново новую прокладку на герметик ставить. Confused
Роман 16v
mik407
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 14:52
Была такая хрень с датчиком уровня. На воздухе работает, в стакане
с водой работает, в бачке - нет. Там, короче, магнитное поле моторчика складывается с полем магнита в поплавке и ... кирдык,
бачек всегда "пустой". Решается это переворачиванием магнита в поплавке. Делов 5 минут, даже пиво не потребуется. Хотя с пиво веселей!
Дерзайте Риш! :cool:
чем дальше в лес, тем толще партизаны...
mik407 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Риш
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 16:06
А как же с тормозным и тосольным датчиками?(там ведь нет моторчиков). Но если ваша идея сработает это самый классный выход:спасибо!
Chiller- у меня во время езды показывал как и у Пара & 3 кола!
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 17:39
Тогда есть смысл починить это дело.
Значит, не одному мне свезло.... Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 17:47
Есть несколько моделей БСК, три точно. У каждого свой алгоритм опроса датчиков.
mik407
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2005 18:23
Риш! А ты попробуй!
С тормозным и тосольным датчиками такой беды не было.
А на мысль с моторчиком меня навёл опыт со стаканом воды.
Я было купил новый датчик, но результат нулевой. Проделав опыты я получил нужный результат на новом и старом датчиках. Статистика не большая, но тенденция, однако!
Сделаешь, отпишись. Буду собирать статистику для докторской 8-)
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 07:41
Желательно проверить тестером сопротивление замкнутого/разомкнутого состояния контакта датчика. Если не нуль/бесконечность - заменить датчик (70р) или геркон внутри него.
Fox103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kvs
Авто: фф2
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 12:09
А можно по подробнее лпиз, что где менять, у меня такая беда, в банке с водой, тестер показывает нормально всё, а в бочке не работает Sad, так я его вообще отлючил что не пиликал.
Если нельзя, но сильно хочется, то можно.
kvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik407
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 13:49
Короче так, KVS, стойте там и слушайте сюда, отсюда будет проистекать! Very Happy
Отсоединяешь разъём, откручиваешь ентот датчик, снимаешь со штока поплавок, (он фиксируется усиками, кажись, ну сам на месте разберешься). Далее вынимаешь из поплавка магнит, он керамический, ввиде трубочки, черный такой, вставляешь его другим концом обратно. Собираешь всю эту байду, ставишь всё на место, подключаешь разъём, включаешь зажигание и гордишься собой! :cool:
При сборке не перепутай положение поплавка - магнитом наружу.
Извените, если не очень подробно.
А как отключить - скинь разъём и все дела! 8-)
drv102
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 14:51
"Где-то на форуме уже писали об этом. Если у тебя во время езды кончилась водичка, то комп это не покажет, только если заглушишь двигло и заведешь заново, то покажет."
Кто-нибудь может сказать это как-то лечится?
drv102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik407
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 15:23
У меня ключ в замке зажигания имеет люфт в продольном направлении порядка 5-7 мм (так должно быть ???) и если его немного вынуть а потом засунуть обратно, то происходит ВЫКЛВКЛ конроллера (ну или как его там...). Частенько в дороге я задеваю ключ коленкой и контроллер начинает петь. Поэтому я даже не знаю поет он если кончилась водичка в дороге или нет. Хотя можно провести всё тот же опыт со стаканом воды.
kvs
Авто: фф2
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 16:09
пасибо, сеня буду пробовать.
Dimon_35
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 16:21
А если меняю полностью ту штуку, которая стоит в бачке, а результат - тот же, горит лампочка и все тут. Тогда в проводах проблема?
Dimon_35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimon_35
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 16:22
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 16:28
Не обязательно.В магазине тоже брак могут подсунуть.... 8-)
ВАЗ 21114 2006г
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 16:36
если в бачке незамерзайка (да ещё практически не разбавленная), а не вода, то будет показывать, что бачёк пустой.
если датчик проверить в банке с водой, то всё ОК.
Dimon_35
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2005 17:14
Не, просто датчик снимали летом, незамерзайки не было. Снимали с машины, где он работает нормально, ниче не горит просто так. Поставили ко мне - горит. Че то так и забил на это.
Риш
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2005 12:37
mik407 писал(а):
Риш! А ты попробуй!
Drinks or Beer Пршу прощения: лохонулся я!!!
Действительно призаведённом движке комп. данных не выдает. Получилось как у Chillera:"Где-то на форуме уже писали об этом. Если у тебя во время езды кончилась водичка, то комп это не покажет, только если заглушишь двигло и заведешь заново, то покажет.
ВАЗ - век живи и век учись ремонтировать
ВАЗ 21102 1999 93тык"
Видимо я аналогию с сигнализатором неисправности габаритных и тормозных лампочек провёл
