при заводке бьется об днище
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> при заводке бьется об днище вывод темы на печать
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 23:39
Всем привет!у меня при заводке машины,слышин стук снизудумаю либо резонатор либо подушка кпп!но больше склоняюсь к подушке,так как резонатор нормально закреплеН!есть подушки нормального качества,чем в магазине с резины?
Gunna сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 09:35
жёлтые железки есть, курни яндексом. Ток не обязательно сама опора, её крепление может отрываться. болезнь
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikolav
На форуме 8 лет
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 10:24
Возможно и резонатор.Если вместо ката поставили проставку,то возможно что резонатор прикрутили не много не под тем углом и в том месте где изгиб трубы бьётся об днище.
nikolav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aman.51
На форуме 7 лет
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 10:38
у меня у дома как и умногих есть диагностическая дорога,яма на яме. когда я еду медлено машина раскачивается и слышны удары покузову,взади слево, всё оползал,проверил стойки на ходу,качают нормально небьют,залез под бибику поглубже взялся за резонатор и раскачал,а он сабака бьёт хамутом (резанатор+глушак) об бензабак, я там на бензобаке обезжирил и приклеил пористую резину,стук пропал.хотя недавно менял резинки глушака+резанатора видать слишком мягкие! поставлю старые!
aman.51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wind
На форуме 8 лет
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 10:48
Та же беда...
Раньше глушак криво висел... Недавно пригорел - поменяли, на сервисе все выровняли чуть ли не по "уровню"... Теперь стучит постоянно...
У меня два вопроса:
1. Где взять пористую резину?
2. На что клеить?
А то вешать его криво не хочется...
wind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 11:02
Александр Афанасьев
при заводке машины кпп дергается!я имелл виду,как в салейтблоках!не ризина о пориуретан!а на счет резонатора сегодня проверю!а то времени не было залесть туда!
aman.51
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 11:06
незнаю где взять я нашел, где не помню,на рынке в 1000 мелочей точно должна быть,а клеил на супер клей к бензобаку.
pavel74
На форуме 10 лет
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 11:15
Защита двигателя не помята?
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 11:18
pavel74
нет!смотрел ее!целая вроде!надо сегодня еще раз глянуть!
Region37.ru
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 13:03
+100 долбит о защиту!
Region37.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 13:04
так почему об защиту,если я чувствую ногами как об днище?
Vova 45
На форуме 8 лет
Авто: Хёндай С.Ф.
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 22:17
Защита к кузову крепится жёстко, когда двигатель долбит по ней, передаётся на весь кузов. Выровняй резонатор с глушаком, при правильной установке, там такие расстояния до кузова, что не должно доставать, стучать. supercool
Ваабще наша жизнь штука сложная. И пьёшь помрёшь, и не пьёшь помрёшь!
Vova 45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 23:51
Vova 45[b]
у меня он не бьет об днище!смотрел
aman.51
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 08:51
если резанатор раскачивал и всё хорошо,небьет.ещё вариант проверить подушки двс, вобще пусть кто-нибудь запустит двс а ты слухай и смотри,я так-бы и сделал. удачной охоты!
PiraTT
На форуме 8 лет
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 08:56
hehe я тут на my2110 еще почитал. Вобщем там такая же проблема описана была.
Разбивается обойма шаровой опоры (вроде так). Под номерами 5,6,7,8 продается в сборе кажется. У меня тоже грохот появился, особенно при запуске двигла, но если заводить надавив на ручку кпп - грохота нет. Все не соберусь поменять
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 17:49
у меня не всегда бьется при заводкЕ!я вроде нашел,там под катализатором 2 пластины длинные железные,ширина там между пластиной и катализатором палец!вот незнаю че поставить туда,чтобы не начало гореть этО!
PiraTT
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 20:50
главное чтобы это самое "этО" не передавало еще больше вибраций
сява 74
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21102,21053
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 21:07
поменяй подушку на кпп
сява 74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 21:20
PiraTT
я туда думаю поставить кусок резины!
aman.51
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 23:03
Резина горит,и горит хорошо.вонять будет.вобще нужно айзбест,придумать только как его прекрипить и чтоб он неразсыпался.а чё там за пластины железные,может защитный экран? а может его убрать или подогнуть где?
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 23:15
aman.51
может и защитный экран))яя незнаю как называется онИ!у меня старый не бил ни где!а этот новый так начал!
aman.51
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2010 11:27
защитный экран,это такая штука цвета серебра блестящия как фольга,и приклеплина к днищу над резонаторам,ну можно опредилить в каком месте задивает,там обрезать или пробуй загнуть. впрочем у меня этой хрень нестойт,незнаю как у других.
