Не работает звуковое оповещение.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает звуковое оповещение. вывод темы на печать
Рамуль
Авто: ваз2112 млечный путь 1.6 16v ГУР с 2007.03.19 по 2010.04.01 Priora Wagon кварц, норма с 2010.05.06
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 10:30
Добрый день! На приоре перестала работать система звукового оповещения о не выключеном свете , оставленном ключе в замке зажигания... Кто может сталкивался где капать или может предохранитель какой умер?
В интернете масса недомерков, которые пишут положительные отзывы на эту помойку-2170!
Рамуль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 10:33
на задний ход тож перестала пищять ?
эл.пакет и приборка работают ?
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Рамуль
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 10:37
у меня норма на задний ход не пищала ни когда остальное все работает
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 10:41
зуммер он в электропакете.
Одно из двух, либо концевики не работают, либо зуммер в пакете накрылся.
Навесная сига или ИММО активирован ?
Как вариант - скинь клему с АКБ, подержи выкл. минут 10 и включи.
у меня тоже норма, но зад. ход пищит, возможно прошивка пакета просто другая ...
Рамуль
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 10:48
Сига родная активна. Концевики на дверях(откытие закрытие)?
Рамуль
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 10:52
Еще что заметил странное когда ставиш на охрану и специально держиш открытую дверь водителя сига подает сигнал концевик живой . А вот когда салонное освещение стоит в режиме реагирования на открытие двери на всех 3-х дверях сробатывает освещение при открытии кроме водительской странно.
Роман Торопов ©
Как вариант попробуй пока - скинь клему с АКБ, подержи выкл. минут 10 и включи.
Щас проконсультируюсь, ещё чё подскажу.
концевик водительской двери проверь (почисти контакты)
Рамуль
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 11:00
Спасибо Роман за помащь! Концевик водительской двери подклиневал. Щас все Ок!!! Drinks or Beer Жаль токо на задний ход не пищит а хотелось бы.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 11:05
вообще-то первый раз сталкиваюсь, что у приор у которых нет парктроника - не пищят на задний ход.
Рамуль
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 11:09
А я только от тебя услышал что Орки пищат на задний ход. Поспрашиваю у людей поинтерисуюсь.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 11:10
задние белые фанари заднего хода включаются ?
Рамуль
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 11:12
Да включаються.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 11:14
Рамуль писал(а):
Да включаються.
ну значит прошивка эл.пакета другая ...
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 19:38
Роман Торопов ©
отпиши человеку че я тебе в аську писал про зелено черный провод, может заморочится человек и будет у него как у всех пишшшать при заднем ходе
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 19:46
Matvei-ko асько писал(а):
надо посмотреть в БУЭП на разъеме Х2 зелено черный провод, есть ли на нем + при включенном ЗХ, если нет, то в жгуте проводов есть обрыв
там 3 провода в 1 сходчтся, точнее наоборот с 1 провод раздваяйца, 1 идет на лампы ЗХ, второй на БУЭП, как раз на активацию пищалки
проще будет не жгут взрывать, а отдельный провод с датчика ЗХ прокинуть до БУЭП
тестово можно + подать при вкл зажигании на ЗЧ провод в Х2, должна запищать
Рамуль
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2010 11:15
Посмотрел в БУЭП нашел зеленый-черный провод в среднем разёме прозвонил есть на нем плюс при вкл ЗХ но звука нет попробовал напрямую пустить плюс к этому контакту тоже безрезультатно скорее сам БУЭП с браком или же прошит так.
