Долго спадают обороты
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Долго спадают обороты вывод темы на печать
Сенсей888
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 11:02
Приветствую всех.есть такая проблема.после нажатии на педаль газа долго опускается стрелка тахометра то есть обороты долго спадают.в чем может быть проблема?пробывал ставить датчики с другой машины,тоже самое.надо чистить дросель или что или так мозги работают?
Сенсей888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 11:15
при любой температуре двигла или как?
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сенсей888
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 11:30
При любой все равно хоть прогретая хоть холодная не влияет это
agend
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 11:31
а эбу какое стоит
Snejno 010
Консультант
На форуме 8 лет
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 11:34
так-так, а какая ПСС ( причинно-следственная связь )?
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сенсей888
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 11:43
Да я не знаю какое эбу,не заморачивался этим как то.машина 2006 февраль все с завода еще стоит не чипованая даже
olegus74
На форуме 10 лет
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 11:49
Сенсей888 писал(а):
не чипованая даже
имхо в этом причина
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 14:00
у меня когда холодная тоже долго сбрасывает. РХХ видимо тормозит
KAI1961
Авто: ВАЗ2111.8кл.инж.2003г.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 14:52
Такая же песня,два раза менял РХХ,всё бестолку
Удачи на дорогах.
KAI1961 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
На форуме 10 лет
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 15:13
ДПДЗ?
Сенсей888
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 16:08
Датчик холостого и дроселя ну так просто пробывал.датчик же холостого хода регулирует подачу кислорода,ну а дроселя нужен для того что бы борт компьютер расчитывал разсход топлива,правильно?
Сенсей888
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 16:10
Так я не понял выход из этого положения просто надо чипануть?
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 16:27
1) Есть Регулятор Холостого Хода (РХХ или РДВ(регулятор добавочного воздуха) - Датчиков Холостого Хода нет. Он не регулирует подачу кислорода. Он регулирует подачу воздуха (что видно из его названия).
2) ДПДЗ нужен для определения режима работы двигателя, ибо при разном расходе воздуха может быть по разному нажата педаль газа. Отсюда ЭБУ узнает, что требуется делать в данный момент.
3) Топливо расчитывает ЭБУ по количеству воздуха, поступившего через ДМРВ.
Чипуют исправную машину (с)
ИМХО.
Тебе лечить надо, а не чиповать. Мыть ДУ, вентиляцию картера, менять РХХ, проверять ДМРВ и т.д. Ищи нормального диагноста.
На проблему прошивки дам только 30% вероятности.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
OREL 21112
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 16:31
Извини, конечно, но ты случайно не с карбовой на инж. пересел недавно. Если да - инж. дольше сбрасывает обороты - разница ощутима.
<<<Республика Крым - наш последний оплот...>>>
OREL 21112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сенсей888
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 17:07
Да нет давно на имжекторе.просто сколько не ездил на машинах друзей такого не замечал чтоб обороты долго спадали как на моей.спасибо за совет в выходные съездию на диогностику как раз один знакомый спец по таким делам есть
Filips
На форуме 8 лет
Авто: Priora 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 17:57
тут еще дело может и в проводах быть, я б и свечи проверил. Массы датчиков херовые, фильтр воздушный. Дохера че может быть.
Filips сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snejno 010
Консультант
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 18:42
У меня была одна экзотическая проблема, похожая на ТС, у меня тоже обороты липли при переключении, оказалось немного пропускала прокладка выпускного коллектора, хотя я вообще не видел сначала в этом причины, в общем воздух лишний засасываемый в щель играл с лямбдой плохую шутку, но не факт что у ТС именно оно, а так как вспомню чего я только не менял, эх Ваз ис Даст Smile
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 18:57
Если у топикстартера тросик не заедает, РХХ не чудит, и заслонка не клинит - я не вижу больше причин. Повышенные обороты результат избыточного воздуха. Как он туда попадает - надо смотреть. Может подсос, может заслонка, может тросик. Хтя-б ДПДЗ глянуть %%. Может 2% там висит.
Snejno 010
Консультант
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 19:10
Вот с этим соглашусь, а то вечно насоветуют прошиваться, а то что до прошивки все нормально работало про это никто уже не вспоминает nea
KIB
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 19:37
Сенсей888, а у тебя резиновые заглушки не потерялись на впускном трубопроводе?
Просто у моего брата так же было, оказалось одна заглушка потерялась. Вот и подсос.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сенсей888
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 21:21
Да нет с резиновыми заглушками все на месте.датчики с другой мамины ставил тоже самое.вот заслонка может,тросик нормальный смотрел уже.в выходные буду мотор потрошить а то компрессия слабовата,заодно и заслонку посмотрю и все остальное.а там уже видно будет че к чему.а что если воздух где подсасывает может быть и такое?
LifeThePro
На форуме 10 лет
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 00:19
Потеряйся эта заглушка, у него бы ой как хорошо обороты падали, вплоть до нуля...
P.S. Я лично вылечил похожую проблему заменой РХХ, ДПДЗ и тщательной мойкой дросселя.
2112 1.5 16V 2002г.
LifeThePro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сенсей888
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 07:55
Вот дросель не мешало бы мне действительно промыть.первым делом я тоже об этом подумал
KIB
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 09:57
Потеряйся эта заглушка, у него бы ой как хорошо обороты падали, вплоть до нуля....
А ты сам то снимал?
Лично у меня становятся нестабильными. А у брата медленно падали до нормальных. У нас контроллеры разные, а машины одинаковые 21124
LifeThePro
На форуме 10 лет
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 11:55
А ты сам то снимал?
Да она сама отваливалась у меня, машина ХХ не держала, глохла, постоянно подгазовывать приходилось =)
2112 1.5 16V 2002г.
