Кидает на скорости, страшно блин...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кидает на скорости, страшно блин... вывод темы на печать
Vuk 197
На форуме 7 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 20:48
На 80-100 км/ч приходится ловить. сход развал делал. на диагностику ездил, сказали рейка рулевая, поменял. Но толку ноль. И руль тяжело крутится. Помогите плиз., два раза уже чуть не улетел Sad
Vuk 197 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sega72
На форуме 8 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 20:53
балансировку колёс проверял?,она тоже влияет здорово,хотя у меня похожая байда:и балансировка сделана и рулевые новые и стойки,один хрен,болтает при 100...
sega72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vuk 197
На форуме 7 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 20:56
Балансировку делал. давление проверял.
sega72
На форуме 8 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 20:57
рулевые наконечники...посмотри,нет-ли люфта...
Vuk 197
На форуме 7 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 20:58
А ещё. Появилось после того как с дачи ехал на практически спущеном правом переднем колесе, руль било ппц. Дома резину поменял давление проверил, и началось.
Vuk 197
На форуме 7 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 21:00
Мне рейку менял слесарь который диагностику делал, сказал, что они в норме.
sega72
На форуме 8 лет
Авто: 21093i
интересно,почему он тяжело крутится...перетянули может? не должно вроде так быть...
Последний раз редактировалось: sega72 (07 Сентября 2010 21:02), всего редактировалось 1 раз
Vuk 197
На форуме 7 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 21:01
Сам думаю, мож стойки.
Vuk 197
На форуме 7 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 21:02
руль и на старой рейке до поездки уже туго вращался.
Vuk 197
На форуме 7 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 21:05
До замены рейки, левое переднее колесо за верх дергал, шаталось со стуком. Поддомкратил, подёргал не шатается. Потом дергал и на поднятой и так нормуль , что такое хз.
sega72
На форуме 8 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 21:08
так шаровые по-идее должны себя проявлять,хотя не факт,что и граната
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 21:12
Vuk 197 писал(а):
Кидает на скорости
мёртвые стойки
или
если обратно возвращается нормально без рывков то не перетянули, а просто завален кастор(на сх-развале могли так сделать.)
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vuk 197
На форуме 7 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 21:13
Так на диагностике, он её подымал, фомкой там шатал, сказал нормуль. наверное в другой сервис съезжу, мож там ещё, что придумают, за что бабки содрать Smile))
Taunus
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2109 1995г.=>пешеход=>2112
У меня тоже болтать начала, всё смотрел рейку, на балансировку ездил, сход развал делал всё бестолку. Скорее всего причину нашёл: на даче резонатором задел, крепление обломил глушителя, начал смотреть а там сзади не лонжерон а труха((((((((((((( за мастикой не видно было Вот такая вот беда у меня
Taunus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sega72
На форуме 8 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 21:16
-=Worm=- писал(а):
мёртвые стойки
кроме Стоек какие могут быть ещё причины? (сход-развал и балансировка сделаны,рулевые новые)
Vuk 197
На форуме 7 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 21:17
Руль и на старой рейке туго крутился, хотя когда её сняли. я рукой свободно шток вращал.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 21:18
домики под задними аммо.
read
Vuk 197
На форуме 7 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 21:19
наконечники не новые. он сказал, что они нормальные.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
иначе не стал бы делать сход-развал
read
Vuk 197
На форуме 7 лет
Авто: 21093i
Домики снял, давно.
sega72
На форуме 8 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 21:22
блин,домики стоят,да...задница была задрата до замены,потом правда,когда менял опустил на самый низ.
Vuk 197
На форуме 7 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 21:33
Ладно. всем спасибо, как разберусь, отпишу Smile
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 22:47
Что значит поменял? А какую поставил? От резины много зависит на больших скоростях, особенно если разная на одной оси ...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ultimateuse
На форуме 10 лет
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 23:03
Это да. Особенно на пп. Колеса "притираются" к рабочему положению и стоит их поменять местами, как машина начнет "ползать" по дороге. А еще стоит найти другой с/р стенд. Иногда такие "мастера" делают что ппц. Проверь опоры стоек кстати, из-за них часто ползать начинает и руль тяжелеет.
Ultimateuse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костян т666тв
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 12:36
Если хреново дорогу держит, при исправном рулевом, смотри стойки. Руль туго крутиться может из за перетянутых или мертвых опорах стоек... Кстати телевизор целый? Я как то после поездки по полю (в не трезвом состоянии) ехал домой на следующий день, машину кидало по страшному, оказалось телебан внизу попалам развалился,чуть движок не потерял мля ROFL
Таз 21099i, 2001г.в.
Костян т666тв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
