Замена задних лонжеронов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена задних лонжеронов вывод темы на печать
Oreon
Авто: Лада Приора (седан), был ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 23:45
Как правильно, побыстрее, снимать ли бак, как отделять от кузова. Прошу поделиться информацией.
Oreon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
orsk76
На форуме 7 лет
Авто: Lada 21114 2007
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 23:55
Мне бак снимали.... больше ничего не подскажу.... И самое главное балку одеть ровно... а то будешь потом задницу ловить...
orsk76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 23:58
конечно снимать бак. Отделять от кузова болгаркой и зубилом, чем же еще...
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oreon
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 00:09
idd писал(а):
конечно снимать бак
а если просто спустить на пол, не отсоединяя его до конца?
Taunus
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2109 1995г.=>пешеход=>2112
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 00:15
скоро тоже предстоит такая процедура:( сколько по деньгам обходится? сам делаешь? а по баку моё имхо лучше снять а то ведь сварка мало ли чё
Taunus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 03:53
машину ставиш на бок, скидываеш всё что там можно скинуть.
Спиливаеш, срубаеш, отрываеш старый лонж. привариваеш новый. далее тоже самое только с другой стороны supercool
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ArturVrn
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 11:07
всетаки на боку реально поменять? Я то же на днях буду перваривать брату на 99 лонжероны, но думал все с ямы сделать
ArturVrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 19:24
На боку намного удобнее нежели в яме Good
забыл добавить что сзади под порог надо упор подложить и при наклоне упирать на него( чтобы балку разгрузить и снять).
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 20:38
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=245611&postdays=0&postorder=asc&start=75
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
