дроссельный патрубок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> дроссельный патрубок вывод темы на печать
dj_non_stop
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2005 16:29
хотел спросить у всезнающего ALL. Промыл я дроссельный патрубок вместе с датчиком Х.Х. на инжекторе, как то описано в мартовском номере "ЗА рулем". грязи смыл немало, так вот, какие положительные изменения должны быть (расход, правильная вентиляция и тд.)?
И еще вопрос: там на дроссельном патрубке есть регулировочный винт, я так понимаю, что это винт качества смеси? А вот как правильно ее отрегулировать?
dj_non_stop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2005 17:28
Эффект может быть только один - более ровный холостой ход. НИКАКИХ винтов качества смеси там нет, единственный регулировочный винтик - это винтик регулировки положения дроссельной заслонки. Должен быть отрегулирован еще с завода, но если охота покрутить - надо добиться наиболее плотного закрытия заслонки относительно стенок патрубка. Удачи! 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dj_non_stop
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2005 15:26
а каким образом регулируют качество смеси на инжекторе?
ведь как-то регулируют СО-СН?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2005 15:39
Если инж с катализатором,то никак,контроллер сам регулирует,в зависимости от сигнала с ДК.Если без катализатора,то где то под капотом торчит СО-потенциометр.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dj_non_stop
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2005 15:44
а че за СО потенциометр? может он меняется с помощью компа, через контроллер?
Chud
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2005 16:14
Насколько помню,там просто покрутить отверткой надо.Я когда машину купил,в мурзилке прочел,что он должен быть,долго его искал Laughing ,пока не прочитал,что в авто с катализатором его нет.
жить надо в кайф
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2005 16:18
Извини, а ЗАЧЕМ??? Что с СО?? Ты блин выяни для начала есть у тебя датчик кислорода или нет. И не спрашивай как... В книжке все написано. Read
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2005 17:37
Совершенно точно, например если используется контроллер Бош 1.5.4 под нормы Россия-83 то там есть только колодка, похожа на колодку датчика скорости, только проводка подходит 2 а не 3.
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dj_non_stop
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2005 23:35
Если бы была с катализатором и датчиком кислорода, то я написал бы. Вот...
