Нужна помощь! Странная проблема с электрикой на ВАЗ-2106
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нужна помощь! Странная проблема с электрикой на ВАЗ-2106 вывод темы на печать
Виталий73
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 19:12
У меня ВАЗ-2106, 94 г.в. Вчера машина ездила без проблем, приехал домой и заглушил. Сегодня включаю зажигание - раздаются странные щелчки, стрелка тахометра прыгает, лампочки мигают (давления масла и подсоса). Пытаюсь завести - стартер только щелкает. При этом все трещит, мигает и прыгает.
Первая мысль - плохой контакт на клемме аккумулятора. Проверил - всё в порядке. На всякий случай клеммы открутил, всё почистил и затянул заново. Изменений нет.
Начал слушать, что трещит и щёлкает. Оказалось, после включения зажигания, катушка начинает постоянно выдавать искру (ну с периодичностью в полсекунды примерно).
Обесточил катушку, включаю зажигание - трещат релюшки. Причём, если даже зажигание не включать, а просто к примеру моргнуть дальним светом (подрулевым рычагом), то начинает трещать реле дальнего света. Если включить ближний, трещит реле ближнего. В общем, что бы не включил - начинает что-нибудь щёлкать.
Ощущение, что где-то что-то замкнуло и коротит. Но ничего не плавится и предохранители не перегорают. Кстати, когда проверял предохранители, вынимая каждый из них я включал зажигание. И проблема (треск и мигание) проявлялась без любого из предохранителей.
В общем, я так и не понял в чём причина поломки. Подскажите, если кто знает. Спасибо
Виталий73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Коловрат
На форуме 8 лет
Авто: Ваз2106 Ваз2111
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 20:30
Посмотри провод от кузова к двигателю(массовый) в районе коробки скоростей и место крепления массы от аккумулятора к кузову.
Коловрат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виталий73
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 21:43
Посмотрел. Оба провода в порядке и затянуты надёжно. Какие могут быть ещё варианты? Всю голову уже изломал
Коловрат
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 22:22
Может,посмотреть под панелью приборов,где крепятся массовые проводники потребителей? На 95% уверен,что проблема где-то с массой.
Виталий73
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 22:37
Имеете ввиду, проверить "фишки" за щитком приборов? Вроде смотрел, все сомкнуты нормально.
Или что-то другое?
Коловрат
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 22:41
Не фишки,а клеммы которые прикручиваются к шпилькам,приваренным к кузову
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 09:34
Напряжение на батарее в норме? Могла отказать одна, а то и две банки, результат - низкое напряжение и ограниченный отдаваемый ток, что недостаточно для уверенного срабатывания реле (как зажигания, так и света). Получается, когда срабатывает реле, оно подключает какую-то нагрузку, напряжение падает ещё больше, реле отпускает, нагрузка отключается, напряжение вырастает, реле опять срабатывает и так далее.
Это одна из возможных причин. Плохие контакты приводят к такому же результату (ограничение тока и т.д.).
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виталий73
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2010 09:52
Спасибо тебе мудрый человек. Действительно, как оказалось замкнул аккумулятор. Поставил другой и всё заработало. А ведь пол машины уже разобрать успел )
