Капает с потолка в салон, когда дождь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Капает с потолка в салон, когда дождь вывод темы на печать
SlavonBG
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-2110, 2002г. 8кл
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 09:00
Приветствую. Вчера весь день дождик лил. Сел в машину и обнаружил лужу в складках чехла (?) рычага переключения передач. Думал как то снизу набрызгало. Потом увидел что капает с зеркала заднего вида. оказалось что капает из пол пластиковой заглушки, которая закрывает крепление зеркала на потолке. Куда смотреть? Что проклеивать и чем? Подскажите плиз. Свиду на крыше дырок нет
SlavonBG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SlavonBG
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 09:08
Сходил еще раз посмотрел. Резинка которая крепит лобовуху отходит от крыши. Подскажите чем и как проклеивать плиз
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 09:43
Если по хорошему - то стекло переклеивать. Если как нибудь - то что то что отдирать зубами не придется потом. Силиконовый герметик предварительно вытащив резинку наверное.
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
макс331
На форуме 10 лет
Авто: 21102 1,5L 2004
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 10:18
Такая же беда приключилась после замены стекла... Замазал герметиком с внутренней стороны всю щель между стеклом и кузовом. Течь перестало, вот только надолго ли. А с уплотнителем что делать не знаю... По большому счету стекло надо переклеивать.
макс331 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 12:06
SlavonBG, причиной протечки легко может быть подгнивший стык крыши и одной из передних стоек. Открой передние двери и отогни резинки дверей - увидишь этот стык. Если в нем со временем образовалось отвествие, то вода могла попадать внутрь и стекать к зеркалу заднего вида.
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg0
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 14:56
Была такая же проблема на 2112. Нужно переклеивать все остальное скорее ПОЛУМЕРЫ, без какой-либо гарантии!
У меня после замены стекла... Стало шуметь радио (антана как раз на лобовом за зеркалом заднего вида) , а после дождя еще и закапало с него!
Serg0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 21:15
была такая фигня....
снял уплотнительную сверху лобовухи резинку и пролил там все герметиком для стекол, заодно и рыжики почистил.....
поставил резинку на место и забыл...... года 2 уже проблем нет
Хорошая машина, уютный гараж, что еще нужно, чтобы встретить старость?
memorex2x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vova 45
На форуме 8 лет
Авто: Хёндай С.Ф.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 00:58
Можно вопрос. Герметик для стёкол он какой? Которым стекло приклеивают или , что то другое. Недавно переклеивал стекло, так у меня клей для стекла не тёк, приходилось выдавливать со всей дури. Тоже потекло, хотел герметиком селиконовым залить под резинкой, что бы не текло, а он резинку на миллиметр поднял от крыши и резинка вся волнами пошла. Проблемно ли новую резинку вставлять или старую можно как нибудь приклеить? supercool
Ваабще наша жизнь штука сложная. И пьёшь помрёшь, и не пьёшь помрёшь!
Vova 45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gkbest
Авто: Чёрный
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 10:33
силиконовым герметиком попробовать, должно помочь
gkbest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
решил проблему след образом. Всё было ок, 2 года продержалось стеклышко ни капли две зимы.
И вот ща началось cry
переклеивать нет ни желания ни денег , да и уверенности , что в ара-сервисе этого опять на год-другой хватит.
взял купил черную широкую изоленту , обезжирил предварительно резинку и ту часть крыши к которой наложится изолента и проклеил по всему оконному уплотнителю. со стороны вообще не видно.
Самое главное ни в один ливень ни капли ттт.
и отклеить её , эту ленту не проблема. А пока стоит и стоит...деньги лишние будут и время - переклею. Pardon
ах да. герметиком не помогало. Pardon nea
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
memorex2x
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 19:46
Герметик DD6705 85g для стекол силиконовый прозрачный - Прозрачный, водонепроницаемый силиконовый герметик-клей широкого спектра использования. Заполняет пустоты и неплотности. Используется для установки, ремонта и герметизации автомобильных стекол, люков, фар, подфарников, стоп-сигналов, электрических соединений, осветительных приборов, внутренних отделочных панелей, приборных досок корпусных деталей, пластиковых элементов кузова, молдингов, резиновых уплотнителей кузова. Благодаря высокой влагоустойчивости и рабочему диапазону температур от -75°C до +235°C может применяться снаружи, внутри и в подкапотном пространстве автомобиля. Универсальный материал для замены штатных (твердых) прокладок. Выдерживает ударные и вибрационные нагрузки. Устойчив к действию агрессивных сред и автомобильных технических жидкостей.
резинку снять и поставить не проблема, главное выдавить все излишки герметика....
он довольно эластичный, растекается хорошо, а ноde. резинку ставить нет смысла если старая в хорошем состоянии, вот если дубовая или в трещинах, то сам бог велел потратить денежки
Vova 45
На форуме 8 лет
Авто: Хёндай С.Ф.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 20:27
memorex2x
Спасибо. Буду искать такой герметик. Пока замазал обычным силиконовым внутри между кузовом и стеклом, вроде не капает. Резинка наверно дубовая, раз волнами пошла, да и на углах верхних оттопыривается аж вверх. supercool
Федор1985
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21101, 2006 г.в., 8 кл., 150 тыс. пробега
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 11:51
у меня меняно стекло лобовое, резинка уплотинетельная отходила -в итоег круша протекала.
взял обыкновенный силикновый герметик, взял маленьку лопатку и промазал в щели.
сейчас все ок.
герметик думаю год то продержится
Федор1985 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2010 00:26
Герметик не вариант,менял недавно стекло(предыдущее держалось на честном слове),так там ржавчина пошла от влаги,пришлось 500р доплачивать устранение и обработку.Не тяни,а сгниет все нафиг и не к чему стекло будет приклеивать.
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HElf
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 15:54
Переклеивать стекло с устранением очагов ржавчины, сгниет рамка лобового. Чем дольше проездишь тем сильнее сгниет.
То что вода не капает с потолка- не показатель, гнить будет под герметиком (или изолентой и герметиком), причем быстрее чем на открытом воздухе. Полумеры не спасут.
HElf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
На форуме 10 лет
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 20:54
У меня в том году начало подкапывать осенью, а зимой на морозе лобовуха отклеилась по трем сторонам, пришлось искать теплый бокс и переклеивать стекло.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 22:23
Верно сказано, герметики - полумера. По хорошему переклеивать. ЕСли стекло уже затерто, то желательно поменять. На ржавчину естественно клей не ляжет, следовательно устранять и ее. bboyan
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
