Шуршит заднее колесо при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шуршит заднее колесо при торможении вывод темы на печать
mits
Авто: Ваз 21110 2004 г.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 16:27
Проблема следующего характера: Поменял задние тормозные колодки и на левом заднем колесе тормозной цилиндр. После сего при торможении в правом барабане что-то челкает. Проходит оборот колеса - щелкает что-то и т.д. И при большем усилии на педаль тормоза, громкость щелканий усиливается. Если притормаживать слегка нажимая на педаль тормоза, щелканий практически не слышно или нет вообще. Может кто сталкивался с подобной проблемой, буду очень признателен если поделитесь опытом устранения данного трабла.
Заранее спасибо.
mits сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chai
На форуме 8 лет
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 16:30
bboyan
Chai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irnt
Авто: 21124, 2006
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2010 20:45
такая же проблема..
несколько раз разбирал, ничего криминального не обнаружил
колесные болты за трос ручника не цепляют, колодки, цилиндры, барабан в норме
фик знает что там, самое интересное что как соберешь пару дней тишина, потом снова возвращается шуршунчик..
irnt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mits
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 08:52
Лично мои доводы это:
1. Овальный диск
2. Неправильное распределение тормозных усилий т.е. в одном контуре давит сильнее чем в другом.
Поэтому и пытаюсь найти ответ на форуме. Откликнувшимся заранее благодарен.
