Реле ЗПТФ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Реле ЗПТФ вывод темы на печать
Ding09
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21124, 16V. 1,6л., 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 08:27
Помогите разобраться, где находится реле задних ПТФ на машине. У меня лампы задних ПТФ - целые, FU№20 целый, думаю что реле вышло из строя. Открывал щиток в ногах пассажирского места, но там на колодке три реле управления двигателем и все они четырехштырьковые, под центральной консолью реле управления центральным замком и имобилайзер(оно 12 контактное). Может у кого есть фото расположения его в машине?Помогите пожайлуста!
Ding09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chai
На форуме 7 лет
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 09:13
в ногах у пассажира смотрел?
Chai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ding09
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 09:29
смотрел, конечно. С левой стороны нет 6 контактного реле. Там три реле управления двигателем - они все четырехконтактные.
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 10:04
В ногах у пассажира откручиваешь крышку центральной консоли. И в левом верхнем углу открывшийся дырки будет висеть это реле. Оно немного продолговатое такое.
Оно выше чем 3 реле от ЭСУД.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
На форуме 8 лет
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 10:23
Оно чутка повыше мозгов висит...
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 18:47
ближе к магнитоле и прикуривателю
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ding09
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 07:17
всем спасибо реле нашел. Причина была в колодке - была выдернута из реле. Вставил и все заработало! hehe
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 18:23
Вот фотку нашел её бы в ФАК на самом деле... хорошо и понятно
1. Блок ЦЗ
2. Блок АПС (имобил)
3. Реле ЗПТФ
Gorson
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21703 2112 г. ВАЗ-21102 1.5 8кл. 03 г. 111т.к. VS-5.1
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 20:19
А у меня там нет ничего почему -то.
Можно не знать, куда ты едешь,важно помнить-откуда.
Gorson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 20:29
и у меня такого нет
всю бороду снимал,нет точно
задние птф идут с общего блока предохр-реле там
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 22:21
Gorson
существует 2 варианта исполнения ЗПТФ. С фиксируемой кнопкой и не фиксируемой кнопкой.
с не фиксируемой вариант более продвинутый. им комплектовались не все машины... Хотя у меня на 21093 2003 года тоже была не фиксируемая кнопка.
Gorson
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 23:08
У меня кнопка не фиксируемая. А ПТФ кстати не работают.
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 23:42
Gorson
А разъем для реле есть 6 контактов который его не перепутаешь он совсем не стандартный???
Кот Матроскин
На форуме 10 лет
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 17:32
Заводская нефиксируемая кнопка "развалилась" внутри, в продаже такой же не нашел, только фиксируемые от 2115. Тем не менее, всё работает. Так что они взаимозаменяемы.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 17:51
Кот Матроскин
У меня на 9 сгорело это реле. Так как я вырос в семье двух радио инженеров полез его сам ремонтить и разобрал все схему. Собственно, если поставить фиксируемую, то там все будет работать по прежнему, но теряется смысл в этом реле.
Кот Матроскин
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 17:55
так и была мысль переделать схему на кнопку, аналогичную передним ПТФ и 4-х контактное обычное реле, но руки не дошли.
S.M.N
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21102 2001г. 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 17:50
у меня тоже не горят задние противотуманки,лампочки целые , контакты норм. предохранители которые в монтажном блоке тоже,в книге пишут что есть предохранитель над монтажным блоком,сколько искал не нашел ни чего похожего.Кнопка включения у меня фиксируемая,значит реле нету,я прав? Помогите разобраться,скоро на ТО.
S.M.N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 21:37
У меня задние ПТФ не горели потому, что переломился провод в гофре пятой двери.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 09:16
у меня лично там какое-то реле висит со значком VW, хрен знает за что отвечает, но точно не за ЗПТФ. Машина с нова, но уже тогда стала чуть чуть иномаркой ROFL
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 11:00
economist6
сигналку в салоне ставили?
economist6
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 11:49
Ставили
2112 16V 2003г.
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 22:15
economist6
скорее всего туда его установщики повесили...
блокировка чего нить... стартера или бензонасоса...
BOTANEG
На форуме 10 лет
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 10:08
разбери кнопку и вытащи удерживающую скобку. получится нефиксируемая Smile
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gorson
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2010 12:03
Нашёл наконец это реле, висело вообще не в том месте. Снял-снаружи оплавленное, изнутри обугленное. Теперь думаю ставить или не ставить новое. Стоит 100 рублей. Но не знаю от чего сгорело, вдруг опять сгорит.
