Реле ЗПТФ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Реле ЗПТФ вывод темы на печать
Ding09
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21124, 16V. 1,6л., 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 08:27
Помогите разобраться, где находится реле задних ПТФ на машине. У меня лампы задних ПТФ - целые, FU№20 целый, думаю что реле вышло из строя. Открывал щиток в ногах пассажирского места, но там на колодке три реле управления двигателем и все они четырехштырьковые, под центральной консолью реле управления центральным замком и имобилайзер(оно 12 контактное). Может у кого есть фото расположения его в машине?Помогите пожайлуста!
Ding09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chai
На форуме 8 лет
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 09:13
в ногах у пассажира смотрел?
Chai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ding09
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 09:29
смотрел, конечно. С левой стороны нет 6 контактного реле. Там три реле управления двигателем - они все четырехконтактные.
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 10:04
В ногах у пассажира откручиваешь крышку центральной консоли. И в левом верхнем углу открывшийся дырки будет висеть это реле. Оно немного продолговатое такое.
Оно выше чем 3 реле от ЭСУД.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
На форуме 8 лет
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 10:23
Оно чутка повыше мозгов висит...
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 18:47
ближе к магнитоле и прикуривателю
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ding09
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 07:17
всем спасибо реле нашел. Причина была в колодке - была выдернута из реле. Вставил и все заработало! hehe
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 18:23
Вот фотку нашел её бы в ФАК на самом деле... хорошо и понятно
1. Блок ЦЗ
2. Блок АПС (имобил)
3. Реле ЗПТФ
Gorson
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21703 2112 г. ВАЗ-21102 1.5 8кл. 03 г. 111т.к. VS-5.1
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 20:19
А у меня там нет ничего почему -то.
Можно не знать, куда ты едешь,важно помнить-откуда.
Gorson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 20:29
и у меня такого нет
всю бороду снимал,нет точно
задние птф идут с общего блока предохр-реле там
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 22:21
Gorson
существует 2 варианта исполнения ЗПТФ. С фиксируемой кнопкой и не фиксируемой кнопкой.
с не фиксируемой вариант более продвинутый. им комплектовались не все машины... Хотя у меня на 21093 2003 года тоже была не фиксируемая кнопка.
Gorson
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 23:08
У меня кнопка не фиксируемая. А ПТФ кстати не работают.
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2010 23:42
Gorson
А разъем для реле есть 6 контактов который его не перепутаешь он совсем не стандартный???
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 17:32
Заводская нефиксируемая кнопка "развалилась" внутри, в продаже такой же не нашел, только фиксируемые от 2115. Тем не менее, всё работает. Так что они взаимозаменяемы.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 17:51
Кот Матроскин
У меня на 9 сгорело это реле. Так как я вырос в семье двух радио инженеров полез его сам ремонтить и разобрал все схему. Собственно, если поставить фиксируемую, то там все будет работать по прежнему, но теряется смысл в этом реле.
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2010 17:55
так и была мысль переделать схему на кнопку, аналогичную передним ПТФ и 4-х контактное обычное реле, но руки не дошли.
S.M.N
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21102 2001г. 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 17:50
у меня тоже не горят задние противотуманки,лампочки целые , контакты норм. предохранители которые в монтажном блоке тоже,в книге пишут что есть предохранитель над монтажным блоком,сколько искал не нашел ни чего похожего.Кнопка включения у меня фиксируемая,значит реле нету,я прав? Помогите разобраться,скоро на ТО.
S.M.N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2010 21:37
У меня задние ПТФ не горели потому, что переломился провод в гофре пятой двери.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 09:16
у меня лично там какое-то реле висит со значком VW, хрен знает за что отвечает, но точно не за ЗПТФ. Машина с нова, но уже тогда стала чуть чуть иномаркой ROFL
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 11:00
economist6
сигналку в салоне ставили?
economist6
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 11:49
Ставили
2112 16V 2003г.
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 22:15
economist6
скорее всего туда его установщики повесили...
блокировка чего нить... стартера или бензонасоса...
BOTANEG
На форуме 10 лет
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 10:08
разбери кнопку и вытащи удерживающую скобку. получится нефиксируемая Smile
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gorson
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2010 12:03
Нашёл наконец это реле, висело вообще не в том месте. Снял-снаружи оплавленное, изнутри обугленное. Теперь думаю ставить или не ставить новое. Стоит 100 рублей. Но не знаю от чего сгорело, вдруг опять сгорит.
