Датчик и лампочка топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик и лампочка топлива вывод темы на печать
Thing
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 14:42
Вот прикупил себе 99ю инж., после семерки конечно ракета Smile, но есть вопросы. Датчик уровня топлива гонит. При заводке на холодную он кажет пустой бак, но лампочка не горит, по мере прогрева стрелка начинает показывать более менее правильный уровень. Но процессе езды она может плавать в довольно ощутимых пределах (независимо от уклона самого авто и скорости движения, например в пробке). Поиском прошелся, вижу датчики глючат у многих, но такого вроде не нашел - где копать? А по поводу лампочки - когда активно жму тапку, может загореться , причем яркость зависит от интенсивности нажатия и количества остатков бензина. Это вообще нормально?
Thing сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 15:06
Это совершенно нормально для инжектора. Правильный уровень топлива показывается через минуту-две после пуска движка. Это объясняется лругим (не таким как на классике) устройством датчика уровня.
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thing
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 15:16
ок, понял
а что насчет зависимости лампочки от интенсивности нажатия газа?
21074>21099i>Nissan Sunny
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 15:25
во всем виновата сила инерции.
у тебя бензонасос стоит не по центру бака, а сосмешением вперед и в правую сторону.
при торможении уровень подымается Very Happy
Aleks21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Thing
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 15:33
ну те это не бага а фича?
Aleks21114
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 15:41
а что если не бага, сила ускорения не действует? Very Happy
Заметь что при повороте налево уровень топлива увеличивается, а при повороте направо уменьшается.
Thing
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 15:57
прикольно, не замечал.. будем посмотреть седня.
с такой точки зрения, при повороте направо должна резко увеличиваться динамика, за счет дополнительного напора топлива в направлении насоса Smile Smile Smile
Aleks21114
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 15:59
любой насос имеет свою производительность и выше её не прыгнет, тем более у тебя в линии стоит клапан который держит давление в рампе.
Thing
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 16:12
так всё таки подитоживая насчет лампочки, я так понял, что когда я жму на тапку, изза инерции топливо перетекает назад, то загорается лампочка, а при торможении топливо перемещается вперед и соотв датчик уровня топлива кажет больший реального объем. я правильно понял? кстати а автокомп считает остаток топлива не по датчику и путем рассчета сколько налито - сколько потрачено?
Aleks21114
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2005 16:19
понял все правильно Very Happy
