Колбасит двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Колбасит двигатель вывод темы на печать
selukov
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 10:10
Проблема такая на газу в переходном режиме где то от 1200-1500об/мин двигатель колбасит (такое ощущение как троит) на холостом работает ровно, и когда больше 1500об/мин крутится нормально,не колбасит ставили крышку трамблера с проводами с другой машины, вроде как чуть лучше. На бензине такого нет работает ровно. Pardon
selukov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз01ГБО-37 лет старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 11:18
Попробуй, если есть тройник, то прибавь(выкрути) винт на первичную камеру.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
selukov
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 14:08
пробовал не помогает cry
48rus
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 17:04
А редуктор какой? смеситель проставкой или "комфоркой". Сколько редуктор прошел?
selukov
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2010 18:31
TOMASSETO AT07 смеситель проставкой, прошел 50тыс. Что еще заметил раньше вторая была закручена, первая камера откручена где то 2,5 оборота, и 1-2-3 передача до 5000 об/мин крутилась, а теперь 3000 и все как ограничитель стоит, фильтра поменял.
48rus
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 10:02
50ткм это уже много, хоть и редуктор хороший, но не с нашим газом.
Если рассуждать по своему Рязанскому редуктору, то загрубела диафрагма вторичной ступени, т.е система ХХ работает нормально (она независимая и автономная), а при увеличении оборотов начинает давать газ эта вторая ступень и в данном случае она задерживает подачу газа и провал.
Короче редуктор перебирать.[/b]
selukov
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2010 12:21
Все оказалось гораздо проще. Прогорел впускной клапан в четвертом цилиндре.
