грееться на больших скоростях и моргает лампочка масла на хх
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> грееться на больших скоростях и моргает лампочка масла на хх вывод темы на печать
babam
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 20:15
добрый вечер помогите плиз две проблемы
1 грееться при скорости более 100км в час практическии закипает!
2 моргает давление масла на хх(950 оборотов)
что делать ?
зарание спасибо
babam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 20:33
Авто какое? инж или карб? КСЗ или БСЗ? год выпуска? пробег? и т.д...
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
babam
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 20:41
21043 год 1998 карбюратор капиталку делали 8000км назад
лампочка мудрила и грелась и до капиталки
что такое КСЗ и БСЗ ?
Алекс@ндр
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 21:03
babam писал(а):
что такое КСЗ и БСЗ
Это Система Зажигания - Контактная(КСЗ) или Безконтактная(БСЗ)
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
babam
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 21:06
БСЗ
pivinik
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 21:35
А что тогда конкретно капиталили!?
Если моргает лампа давления масла на холостых, значит низкое давление масла в системе. Возможные причины: плохой или забитый маслянный фильтр, изношенный маслянный насос + его клапан, износ подшипников коленвала и распредвала, износ втулок привода вспомогательных агрегатов ("поросенка").
Если перегревается на скорости свыше 100 км час, то возможные причины: плохое натяжение ремня помпы-генератора, плохая работа термостата, забитый внутри и с наружи радиатор, "неправильное" зажигание, плохой клапан пробки радиатора (нет давления в ситеме охлаждения), плохая охлаждающая жидкость (почти вода).
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
babam
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 21:51
капиталили всё что трбовало замены или расточки
каленвал точили парасёнка меняли блок точили подшибники нормальные а вот насос масленный не смотрели грибок поменен нивовскии поставили
распердвал (есть люфт в пастеле и распедвалом чуть чуть гудит)
по поводу перегрева термостат нормально работает дадчик на вентелятор рабочии помпа нормальная с наружи радиатор прочистил крышку тоже пробывал менять верхнии патрубок сильно надуваеться от давления и в пробках температура не ползёт
а только на трассе поедешь более 100 ползёт в верх едишь 90 всё нормально
babam
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 21:53
да масло приемник чистили
pivinik
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 21:58
Ну если так... то можно поменять масло в движке на "погуще" (кокраз 8000 прошло) и хороший маслянный филтр поставить. А по поводу перегрева раз стоит БСЗ, то отрегулировать по стробоскопу и отрегулировать карбюратор СО и СН по прибору. И посмотреть - будет ли разница.
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
babam
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 22:05
отрегулировал уже
масло менял шильтр завадской стоит
я всётаки грешу на маслонасос
да и распедвал как может вслиять на давление маста?
а по поводу перегрева я грешу на радиатр потомучто я заливал хайгиросккии геметик и после этого менял печной радиатр он был забит этой хренью весь оранжевым илом
сява 74
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21102,21053
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 22:51
ЛАМПА:не парься поставь шестерошный датчик и померь давление но могу сразу сказать меняй масляный насос.
ТЕМПЕРАТУРА:поставь другой радиатор хотя бы БУ и сразу увидишь разницу
сява 74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
babam
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 21:15
маслонасос поменял и распредвал тоже помегял дадчик тоже поменял масло и фильто поменял! ещё сильнее стала моргать
столько денег в пулил а толку нет в чём причина
pivinik
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 22:35
Вообще-то датчик аварейного давления масла на всей классике одинаковый! А вот датчик уровня давления масла да - есть 2103/06 и газ 24 (2103 - клема "папа", газ 24 - под винт). Разница в их показаниях существенная!
А "поросенок" просто поменяли или меняли так же его втулки (подшипники)? Причем существовали раньше так называемые "ремонтные размеры". Т.е. был ремонтный "поросенок" (можно было типа поставить без замены втулок). Если ставить нормального размера "поросенок" + втулки, то обязательно их надо пройти специальной разверткой поместу! Иаче их просто провернет или разобьет - и опять не будет давления! ("поросенок" будет в них болтаться).
Возможно конечно так же где-нибудь трещина в маслянной магистрали (или пробой прокладки головки блока) через которую стравливается давление!
babam
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2010 08:27
я поставил такойже дадчик который стоял , поросёнок новый и втулки новые развёрткой проходили
но если бы была трещенна то масло бы куда-нибудь уходило но уровень не меняеться
babam
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2010 18:40
что не кто не может не чего подсказать?!
Magnus84
На форуме 8 лет
Авто: 2107-2115-11183
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 07:54
Я решил проблему моргания лампы поднятием холостых оборотов, видимо тех, что у меня были недостаточно было для маслянного насоса, а вообще если двигатель не сильно изношенный, то моргание на холостых часто бывает из-за фильтра, но и масло тоже может давать такое, причем это не обязательно значит что масло плохое.
Magnus84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2010 08:44
Замените датчик на новый,может старый умирает,стоит копейки меняется за минуту.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cheetah
Авто: ШНГ 2004 г.
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2010 12:58
Вопрос к ТС - а двигатель не шумит? Перегрев и давление - похоже на проблемы с вкладышами коренными
Водители автомобиля ВАЗ могут бесконечно смотреть на три вещи: как течет тосол, как не горит фара и как их обгоняют другие!
cheetah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pixel12
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21074 (2004г)
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2010 07:19
http://www.zr.ru/a/15109/
pixel12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
