ВАЗ 21099 Вибрация на скорости от 40 км/ч
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 21099 Вибрация на скорости от 40 км/ч вывод темы на печать
ДмитрийЛДС
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 13:31
При наборе скорости идёт вибрация по кузову. Начиная от 40 км/ч вибрация ощущается здорово.Грешил на ШРУСы.Левый пришлось заменить(внешний и внутренний) также под замену подшипник ступицы. С права ШРУСы и подшипник нормальные. Что ещё смотреть уже не знаю. Помогите!
ДмитрийЛДС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 13:55
колёса посмотри на овальность
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PanchiK
Авто: ВАЗ 21093(карб) 1990г.в(продан)-->Сhevrolet lanos(2007 г.в)
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 14:19
на шиномонтаж езжай там смотри колёса. Резину на шишки, а диски на
PanchiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SN@p
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 15:50
Чтобы не поднимать новую тему спрошу здесь.
Гуляет руль, не сильно, но ощущается особенно на малых скоростях километров до 60 и на больших от 120 км\ч. Думаю на диски, побитые сильно, их докатываю сейчас. Что еще может давать такой эффект кроме дисков кривых.
Спрашиваю для очистки совести и скоро на ТО3 ехать, чтоб сразу всех озадачить там.
SN@p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 15:54
SN@p
колеса скорее всего.
убитые тормозные диски у меня били от 80км/ч, но не на пешеходных скоростях, так что их отметаем
SN@p
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 16:04
Лёха198
Ну кроме колес у машинки еще проблемы есть. cry cry Рейка стучит, опоры полезли. cry Их планирую решать при заезде на ТО3. Благо по гарантии.
EJuK
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21099 93г. карб
треснутый краб может дать эффект "гуляния руля" ?
EJuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gelman
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 20:13
Думаю вряд ли...
Gelman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art-M
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 20:25
Было такое после как влетел в яму, точнее провалился передним левым колесом.Оказалось, что умудрился погнуть вал привода колеса, причем правого-заменил,все пропало почти,осталось на 100км/ч, думаю либо малый вал тоже погнут чуток или что с колесами. cry
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДмитрийЛДС
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 10:02
Валы привода не гнутые. Когда менял ШРУСы на левом приводе оба вала смотрели. А на счёт колёс то и тут нормально.Ставил с другой машины(заведомо исправной,нет ни какой тряски).- вибрация осталась.
ДмитрийЛДС
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 09:16
Больше ни у кого нет не каких предположений из-за чего может возникать эта вибрация?
