Сртёр задивает об маховик
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сртёр задивает об маховик вывод темы на печать
oliverraen
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21091 1988года
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 14:36
привет всем! Ехал никого не трогал не более 70 и слышу хруст + вибрация по рукчки КПП, ребят может ли моховик задивать об стартер или что то другое? да как избавиться от этого звука?
oliverraen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 14:41
Не может. Защита картера может касаться корпуса коробки и поддона двигла и издавать такие звуки.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oliverraen
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 15:43
ясно попробую, но не может оно быть так спантанно вызвано
oliverraen
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 18:35
Попробывал не помогло, решил избавиться от этого хрустящего звука (напоминающие как 2 звёздочки друг об друга цепляют) поставил между стартёром и КПП 2 шайбы, звук не прикращался, решил 4 пропал, но бывает по шкрябывает, думаю эксперементировать дальше или не стоит?
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 19:30
стартер проверяй ,бендикс не до конца возвращается назад
Simpur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey2000
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 20:43
Не стоит. У моего товарища эти звуки появляются с наступлением прохладной погоды. После прогрева коробки пропадают до конца поездки. В жару не каких шкрябающих звуков и в помине нет. Я ему в шутку говорю, если будешь продавать, то только летом, зимой от таких звуков люди шарахаться будут. Что он только не проверял(машина 1986 года,он один хозяит), коробку разбирал два раза, Шрусы менял, стартер безчисленное число раз. Проблема уходит сама собой с приходом тепла ,выше 20 градусов. Вот такая штука!
Не ту страну назвали Гондурасом!
sergey2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oliverraen
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 08:07
вот оно что, у меня этот двигатель с коробкой стоял на другой машине и там всё круто было, а щас на моей и такие проблемы)
sergey2000
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 21:45
Да это тоже интересно, на одной работало ,на другой рычит. Есть идея залить синтетику,что бы она с разными температурами не меняла свою вязкость. Но это всё на уровне экспериментов. А на другой машине коробка точно не рычала? Масло на ней тоже самое было, или менял?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 21:50
если у тебя рычит стартер по холоду - снимай, меняй смазку. если коробас - меняй масло.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oliverraen
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 11:56
меня масло в коробке,меня смазку в стартёре в смысле?
