движение по неровной дороге и проблемы при этом
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> движение по неровной дороге и проблемы при этом вывод темы на печать
SME
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21053i
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 13:09
Привет всем! Последнее время возникла такая проблема, что при движениие по неровной дороге (кочки) даже на небольшой скорости, загорается значек внимание!!! , при движении по ровной дороге, таких пробле нет.
Подскажите сталкивался кто с таким чудом или нет? Может что разболталось где????....
SME сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 148тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 13:13
Нуна долить тормозухи в тормозной бачок, датчик срабатывает от её бултыхания т.к её мало.
Если конечно имеется ввиду лампочка (!).
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mastervictor
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 13:59
У него инж!Скорей всего это другая лампа.
SME
Про инж мало знаю,но как вариант ДД. Pardon
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
mastervictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andrmar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 15:44
Наврятли, CE должна быть отдельно. А вот ДД в классике просто нет.
mastervictor
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 15:57
А чем руководствуеться контролер,при установке УОЗа?
AlexFr
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-111740
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 19:01
На инжекторной классике контроллер при установке УОЗ руководствуется картами углов ОЗ (16 кривых по 16 точек на каждой) прошитой в его flash-памяти. Обход зоны детонации на классике сделан с запасом.
Вы не уточнили какой ЭБУ установлен в Вашей машине. Если с нормами токсичности ЕВРО-3, то тогда, возможно, эта лампа сигнализирует о пропусках зажигания, возникающих из-за движения по неровной дороге. О том, что дорога неровная, контроллеру "сообщает" датчик неровной дороги. Этот датчик стали устанавливать в машины с ЕВРО-3. С ЕВРО-2 такого датчика нет.
AlexFr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 19:13
SME, более подробно опиши, где именно загорается эта лампа со значком "внимание" - на приборке или бороде, и что конкретно она обозначает.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 23:30
А на кой ей интересно датчик неровной дороги? ДД всё равно нет. На полноценных инжах датчик неровной дороги ставится для того чтобы не было ложных срабатываний по ДД, а здесь зачем если ДД нет?
Что за бред? Пропуски зажигания из-за неровной дороги это круто pst
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 01:00
" Внимание" (он же восклицательный знак если я правильно понял автора) сигнализирует о малом уровне тормозной жидкости. Думаю не трудно открыть инструкцию на авто и почитать назначение этого сигнализатора а не гадать
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 08:07
Был у меня злой случай с батей,пожаловался он как то что у него лампочка давления загорелась перед домом,ну мы уже совсем собрались было поддон снимать,что бы масляный насос менять(удовольствие ниже среднего надо заметить),оказалось нужно было просто тормозухи долить.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mastervictor
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 08:49
Интересно получаеться,автора нет.ответов на вопросы нет-зато годание на кофейной гуще продолжается!
andrmar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 09:15
Какой то приколист ему бачок на цепь давления подключил!!? Чел с юмором был hehe
andrmar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 09:16
Он просто долил тормозухи и ему наверное стало стыдно!
mastervictor
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 09:22
Не исключенно! Wink Так зачастую бывает,сначало спрашивают,потом бегут смотреть,чо по чем! lol1
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 09:37
Да нет ,просто приборы собственной машины желательно знать,ну не шарит у меня батя он чисто ездить.
SME
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21053i
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 13:16
Тормозуху надо будет проверить, хотя вроде в норме была...
SME
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21053i
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 13:18
А что такое ДД?
SME
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21053i
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 13:21
[quote="AlexFr"]
ЭБУ не знаю точно какой, надо уточнить, а машина ЕВРО-2. Датчика неровной дороги на ней нету cry Раньше никогда не загоралась
mastervictor
На форуме 8 лет
SME писал(а):
А что такое ДД?
Датчик детонации. supercool
SME
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21053i
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 13:25
Эта лампа расположена там же, где и check engine в этом же ряду. При включении зажигания обычно загорается, а потом гаснет. Означает какие либо проблемы обнаруженные системой (в моем понимании ). Более точно вечером посмотрю....
SME
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21053i
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 13:27
Спасибо, я так сначала и сделал, но ничего конкретного там нет.
Да верно, это восклицательный знак. А про уровень спасибо, проверю.
SME
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21053i
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 13:30
Прошу прощения, просто интернета дома нет, приходится в помежутке между работой Pardon
SME
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21053i
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 13:31
Ха-ха, но тормозуху надо будет проверить Good
SME
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21053i
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 13:33
SME писал(а):
А что такое ДД?
Датчик кислорода есть, но датчика детонации нету.... Есть только на выхлопухе детонатор... если не ошибаюся... Pardon
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 13:50
Может быть глюк с выключателем ручного тормоза Smile
Я и не спорю. Я просто проверяю слабость своих аргументов.
Экорамер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
