Как подключить обогрев сидений на 2110?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как подключить обогрев сидений на 2110? вывод темы на печать
Agro
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 16:28
Всем привет
Где бы посмотреть как подключать обогрев передних сидений.
Какие кнопки, релюшки, куда устанавливать и что для этого надо ? Как их подключать?
Заранее благодарю
Agro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Agro
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 21:16
Некто не подключал
Плиз
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 21:51
А у Вас сами нагревательные элементы установлены в сидениях?
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Agro
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 22:24
Нет у меня салон стандарт из за этого хочу поставить обогрев
Deon
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 23:09
А они комплектом с проводами продаются?
Схема подключения случайно не прилагается?
В книжках почему-то схемы подключения подогрева сидений нет.
В Инете нашел только эту схему, нарисованную наверное ПТУшником, но смысл понятен.
Реле устанавливается на монтажный блок сзади на специальный разъем-кронштейн (везде продаются).
Блок управления (два выключателя) ставятся в штатное место рядом с кнопками стеклоподъемников.
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 08:59
Лови...
http://www.zubilovod.spb.ru/Romic102/ass-heater.html
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 20:22
www.teplodom.ru ставь четырех уровевый
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2006 21:49
а у меня он вот ваще хреново работает. Кнопки горят, провода идут в сиденье, а извините за выродении, жопу не греет!
2106(1,3)-1988(бежевая) / 2112(1,5)-2003(золотистая) / 2112(1,5)-2004(серая) / Хонда Сивик(1,8)(бордовая)-2008
ами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Grinders]
Авто: ВАЗ-21102 2003г/в, 1,5L 8V, снежка, пробег~95100км
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2010 19:58
Приобрел штатный обогрев сидений, в комплекте было все, кроме схемы. В инете нашел 2 наиболее адекватные схемы подключения:
и
Какой лучше воспользоваться? Я так понимаю в обоих вариантах + будет идти после включения зажигания?
[Grinders] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Grinders]
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 22:43
HELP....
Кто может подсказать какого образца нужна реле, для подключения по выше указанным схемам?
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2010 23:13
[Grinders]
подключал по схеме, которая выше в твоем посте(первая по счету цветная которая).
Проводка была в комплекте с подогревами.
Реле ставил самое обычное на 30А точно такое же к остальные в ЧЯ.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Grinders]
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 20:34
Вообще понять не могу зачем нужно реле?? Нельзя подключить без реле? Что дает реле?
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2010 21:02
[Grinders]
Можно и без реле впринципе, но не надо.
Реле стоит для управления от замка зажигания.
Включил зажигание, можно включить подогревы.
Выключил зажиганте, нельзя включить подогревы. Не забудешь выключить.
Без реле они будут работать в любое время.
Да кстате блок кнопок там достаточно удачный и имеет одну очень удобную функцию. После пропадания напряжения (выключения зажигания) даже при включенных подогревах, при следующем включении питания(включение зажигания) подогревы будут выключены(нефиксируемые кнопки).
По собственному опыту скажу: подогрев седел нужен только на первые 5-10 минут поездки, но эти минуты того стоят.
valt
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 10:24
можно иставить без реле, т.к. в кнопках уже есть релюхи и контакты там достаточно хорошие gpn у меня пять лет работает нормально dns4
valt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanalexs
Авто: 21120 1,5 16V Январь 5.1 2001 г.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 12:41
реле ставят для того, чтобы управлять при помощи слаботочных проводов тонкого сечения, более мощными проводами, а также исключить утечки тока при выключенном зажигании Drinks or Beer
Что русскому ХОРОШО, то потом
ему же и ПЛОХО!!!
sanalexs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2010 14:51
valt писал(а):
можно иставить без реле, т.к. в кнопках уже есть релюхи и контакты там достаточно хорошие у меня пять лет работает нормально
Вы схему смотрели??? Тут реле стоит только с целью прерывателя при выключенном зажигании. Никаких других целей в нем нет. Смотрите схему.
valt
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 15:23
Смотри не только схему, но и учи матчасть Wink разбери кнопочки включения жопогрейки, и если знаешь как выглядит реле, то обязательно его найдешь gpn
Шустрик
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21102, 2003г.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 15:45
спрошу еще тут. можно ли подключить подогрев к проводке под задние стеклоподъёмники, чтобы не заморачиваться с новой проводкой? а то проводка по подъемники есть, а подъемников нет и не планируется
Шустрик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valt
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 15:58
Да, можно, у мну сделано именно так, ни какого гемора и работает прекрасно gpn
Шустрик
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2010 16:06
valt, вы мой спаситель! =) а то замучала меня мысль о том, что это аццкий колхоз и так делать ни в коем случае нельзя
Drinks or Beer
valt
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 09:56
Шустрик
Удачи supercool
Кв@зар™
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 17:33
Всем привет!
Тоже глядя на вас купил обогрев штат. Схему взял тут выше. В комплекте все есть. Вид на фото:
Прошу ответить на вопросы:
1) Обогрев сидений состоит из обогрева низа и верха. У меня установлены чехлы с поролоном. Можно ли обогреватель засунуть под чехлы или нужно под заводской материал сидений?
2) К каждому проводу крепятся 2 обогревателя(низ и верх) сидения. Один провод подходит к середине материала (узкая сторона), другой провод подходит к широкой стороне(видно на фото). Какой обогреватель в какую часть сидения и как распологать их для максимального обогрева? Размер материала: ширина, 1 сторона- 230 мм, ширина, 2 сторона- 280 мм, длина 350 мм.
3) Как крепить провод который идет к обогревателям, в салоне авто?!
В консоли управления, где кнопки стекло-подъемников и кнопки обогрева сидений есть какие нить отверстия для вывода проводов что идут к сидениям или нужно искать в другом месте?
Должны же быть заводские отверстия предусмотренные для этой цели.
Если у кого есть фото, как проведены провода с завода, буду признателен за ссылку на изображение...
4) Есть ли реальный эффект от этих обогревателей, в мороз 30 градусов?
Заранее благодарю за ответы
Кв@зар™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D@MiR
На форуме 8 лет
Авто: 21102 2003 г. снежка
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 18:27
скорее всего сами элементы надо менять. у меня так же было.
D@MiR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D@MiR
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 18:31
греет хорошо. правда начинает греть не так быстро как в ино, но когда согреется то эффект хороший. Я вообще под поясницу не ложил, так как спина не мерзнет. сделал под пятую точку 2 слоя rlzz жарит конкретно. летом прикольно над друзьями выстегиваца hehe
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2010 19:50
valt писал(а):
Смотри не только схему, но и учи матчасть разбери кнопочки включения жопогрейки, и если знаешь как выглядит реле, то обязательно его найдешь
Не Вам решать, что мне учить... Вы говорите по схеме "Слышу звон не знаю где он".
Мы говорили про 4-х контактное реле, которое управляется от замка зажигания. Никакой силовой цепи оно не коммутирует слобо точными выводами. Оно прерыват питание попогреев, когда выключено зажигание. Вот в обогреве заднего стекла использовано управление силовых выходов слоботочными, чтоб через кнопку не текло по 20А.
Не знаю как остальным мне известно, что в Блоке кнопок стоят 2 реле. И там использованна подпитывающая схеме включения. Поэтому кнопки в блоке не фиксируемые, но их 2 штуки (вкл и выкл). Чтоб это реализовать на 1й кнопке надо делать уже схему на транзисторах или микрухе(пример реле ЗПТФ).
Примерно так. Прежде, чем носом тыкать надо в вопросе разобраться.
тут как удобней. У меня чехлов нет я пихал под заводскую обивку. На предыдущей девятке тупо под чехлы сунул так и продал...
Снимите чехлы и увидете стандартный раскрой сидения там сразу все и поймете. А ваще где выходит из короткой стороны это низ, из дринной это спина.
Под блоком кнопой, между ковром и самой консолью есть щель примерно 1 см туда и суются провода обогревов. Никчему они не крепятся, так как кресла имеют регулировки и если их зафиксировать то их оборвешь двигая кресло.
Обогрев сидений реально спасает при низких температурах. Нужен он буквально на первые 5-10 минут поездки, но это минуты того стоят.
Страница 1 из 3
