как поменять передние тормозные диски
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как поменять передние тормозные диски вывод темы на печать
Гость
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 14:46
вот и сабж;) просто кто то говорит что нада гайку откручивать ступичную, а кто то просто говорит снять тормозной механизм в цеелом!
что скажите? как есть подводные камни при ремонте?
и какие диски взять лучше?
Serge_B
Авто: Nissan X-Trail, 2008 г., Kia Cee'd 2010 г.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 14:59
Плюнь тому в глаз, кто говорит такое!
В субботу сам этим занимался. Поменял передние тормозные и в добавок подключил магнитолу. На все - провсе ушло три часа. Два из них - на магнитолу.
Порядок дейчтвия такой:
1. Снимаешь колесо
2. Откручиваешь болтик (блин, забыл как называется), как при смене колодок. Вынимаешь колодки.
3. Откручиваешь два болта крепления скобы суппорта и снимаешь его. Не оставляй его висеть на тормозном шланге, енто не дас есть хорошо.
4. Выкручиваешь две направляющих, которые держат сам диск.
5. постукивая молотком изнутри по диску и одновременно поворачивая его снимаешь.
6. Собираешь все в обратном порядке.
Да, перед установкой колодок тебе нужно будет вдавить поршень в цилинр. В качесве инструмента подойдет мощная отвертка или что-то подобное.
Лично я диски брал brembo. Обычные вазовские пошли по бороде через пол-года!!!!! Менял прошлой осенью.
Кстати, кто-нибудь подскажет, через сколько примерно колодки притираются? а то слева такой свист стоит.
Ci vis pacem, para bellum.
Serge_B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
a_tima
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 15:06
Притираются 50-150 км (в зависимости от стиля езды)
Но если свистят - свестеть будут до конца Mad
видемо колодки - Г...
a_tima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 15:47
главное не бойся и меняй сам, я лично сделал так, хотя опыта никакого и моя 99-ая была у меня первая машина, все делал по букварю от "ЗаРулем", все просто до безобразия, снимаешь колесо, снимаешь суппорт тормозной, откручиваешь болты крепления диска, единственная проблема была снять диск, хорошо он там сидел, но и это решилось просто с помощью деревянной колодки и молотка Smile кстати ставил себе тормозные диски Lukas и тебе советую
|ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Anton(VAZ99) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 16:16
Я менял на АТЕ с нарезкой. Тоже рулят!
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
