люфт в горизонтальной плоскости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> люфт в горизонтальной плоскости вывод темы на печать
14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 16:28
при покачивании колеса правого в горизонтальной плоскости явно ощущаеться люфт небольшой с слабым подстукиванием (глухой звук) в вертикальной плоскости никаких люфтов нет.На СТО где я делал развал-сход сказали что это маятник было поменяно маятник,правая тяга в сборе люфт остался.На левом колесе такого нет.Что это еще может быть.А то все менять как то нехочеться.
14mikle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 16:34
На яме пролезь посмотри рулевые тяги ВСЕ и где что стучит, при необходимости протяни.
21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
Kirgudu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 16:35
Сайлент-блоки в рычагах, средняя тяга в трапеции, подшипник ступицы и еще ряд неисправностей. Вывешивай колесо, лучше на подъемнике и исчи.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kia
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 16:51
Добавлю: ось рычага.
kia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
14mikle
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 18:16
каким образом ось рычага,хотя я до этого менял рычаг нижний
kia
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2005 08:50
Очень простым - выработка.
