Заводится со 2-го раза... хорошо не с третьего...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заводится со 2-го раза... хорошо не с третьего... вывод темы на печать
Ольга2112
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2005 01:15
Проблема:
уже с месяц заводится после 3-4 секунд включения зажигания... гена заряжен... крутит хорошо... а "схватывает" не сразу Shocked (всегда достаточно было 2-3 оборотов для заводки).
причем: если первый раз включить и дать отработать бензонасосу и выключить то со второго раза заводится с полоборота Confused
ничего не понимаю... заправки менял... свечи тоже... провода осталось... или водителя:(
товарищи - подскажите кто чем может Confused
Ольга2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2005 04:49
На самом деле если только после второго включения зажигания-то давление в рампе смотреть,а потом выеснять причину(если оно недостаточное)
Опять же книжку почитать не мешало бы
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2005 11:17
Посмотри мои мучения, может что поможет...
[/url]http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=47029&highlight=[url]
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ольга2112
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2005 09:17
Может быть это связано в пониженным напряжением аккумулятора? (12В)
Ольга2112
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 13:36
Аккумулятор зарядил но проблема осталась...
Что еще можно посмотреть? Surprised
streloc
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2005 20:39
еще можно померить давление в рампе .... возможно РДТ не держит.... дефект частый и даже новые не всегда работают..... (можно проверить и без манометра хоть это и не совсем корректно)
проверяется так поварачиваешь ключь зажигания и после того как бензонасос отработал ждешь примерно сек 30-40 .... далее отворачиваешь колпачек на рампе форсунок и нажимаешь на нипель ... бензин должен прыснуть струей .... если не прыснул а просто ветекает то РДТ сбрасывает давление и его надо менять.... для более точьного определения нужен топливный манометр
streloc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
