В профильной молчат. Ошибка Р1140. ПОБЕДИЛ!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> В профильной молчат. Ошибка Р1140. ПОБЕДИЛ!!! вывод темы на печать
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2010 14:24
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=266315
Best regards,
Flyman.
Последний раз редактировалось: Flyman (17 Ноября 2010 13:31), всего редактировалось 1 раз
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 00:09
Меняй ДМРВ - не жмись, про линейность - по 2м точкам не оределишь, можжт уже и отклик не тот. Потом на расходе бензина разницу и выиграешь.
Вообщем, доктор сказал в морг - значит в морг. supercool
зы: чем мерял напругу?
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 10:24
Motor Tester 1.2.0.9 -> Каналы АЦП....
Best regards,
Flyman.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 11:54
Flyman
поправь калибровку ДМРВ в районе нуля.
Flyman
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 15:34
Пока не вникал как это сделать на моем Боше 7.0 каким софтом и с помощью какого железа (адаптера)?
Best regards,
Flyman.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 15:58
ДМРВ корректор к сожалению не видит файлы для мп 7.0 (размер 32 кБ, ему 64 кб подавай) Pardon
Остаётся старый добрый СТР 4, с хвостом, ставишь, нулевой расход воздуха при
1,035в, ну и там по шагам квантования смотри (апроксимация линии)
программа ДМРВ корректор (калибровка ДМРВ)
 Размер файла:  140,17 KB
 Просмотрено:  396 раз(а)
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (06 Января 2011 14:12), всего редактировалось 1 раз
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 18:06
Про рхх там писали кому? Увидеть бы уоз при рхх=11шаг.
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 20:26
d.dmitry писал(а):
уоз при рхх=11шаг.
12 градусов
Best regards,
Flyman.
Flyman
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2010 20:33
Повторной @батней еще не занимался - нотик с ком портом падло за сутки лежания в гарже видетели замерз!!! Ща отогреется пойду мучать ...
Best regards,
Flyman.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 00:04
Flyman
Щас глядел талмут BOSCH MP7.0H под нормы токсичности EURO II
Р1140 Неверный сигнал датчика массового расхода воздуха
езжай наверное в магазин. supercool
зы: из того же талмута.
5. Компьютерная диагностика.
Все, что было описано выше, применимо ко всем системам без исключения и должно производиться до подключения компьютера. Компьютерная диагностика имеет практический смысл только если все вышеперечисленные операции проведены и выявленные неисправности успешно устранены.
Далее будут рассмотрены тонкости диагностики и настройки именно системы Bosch MP7.0Н, как одной из самой труднодиагностируемой по причине очень сложных адаптационных алгоритмов топливоподачи.
Внимание! Инициализация ЭБУ Bosch MP7.0 ОБЯЗАТЕЛЬНА после ЛЮБОЙ замены датчиков или исполнительных механизмов.
а) Выясняем тип системы, Евро-2 или Евро-3. Все описанное ниже относится к Евро-2. (по Евро-3 возможно будет продолжение статьи)
б) Делаем в МТ новый набор и анализируем.
N10 - обороты ХХ с дискретностью 10 мин-1
TRA - аддитивная коррекция состава смеси. Должен стремиться к "0"
FR - коррекция длительности впрыска по лямбде. Должен стремиться к "128"
USVK - ЭДС лямбды
DKPOT - положение дросселя
TMOT - температура ОЖ
в) Каналы АЦП. Смотрим ЭДС (напряжение) ДМРВ в режиме покоя: 0.996/1.016 - ОК, до 1.035 плохо, но не смертельно, если линейность на малых расходах не сильно пострадала, то умная математика МР7 его скорректирует, выставит TRA в небольшую коррекцию, +/- 1-4-5 и ехать автомобиль с таким датчиком будет относительно прилично. Значения выше 1.035 требуют задуматься о замене ДМРВ, однако, в отличие других систем, машина ехать все еще будет, хотя возможен довольно нестабильный ХХ. Коррекция FR естественно, будет уходить в крайние значения по сигналу ДК, и когда достигнет крайних значений - аддитивной коррекции TRA ему попросту не хватит, а мультипликативная коррекция FRA не поможет, то FR сбросится в 128 и возможен срыв ХХ, вплоть до остановки двигателя.
г) Проверяем ДПДЗ. График обязательно должен быть линейный: 0-1-2-3-4-5-6-7……76……..7-6-5-4-3-2-1-0. (никаких скачков 1-4-2-5-3-9 и тд.). Не думаю, что буду назойлив, повторив еще раз, что 75-76% на полном дросселе для этих систем является нормой.
д) Проверка ДК. Смотрим опорное напряжение по АЦП, должно быть 440-470 мв. (не 300, не 700, не 1.2 в, как по книгам). Прогреваем двигатель, пока Uдк не начинает "гулять". Если напряжение ДК "висит" на уровне опорного, то можно предположить, что он неисправен, или его не воспринимает ЭБУ по причине перегорания очень тонкой дорожки массы ДК. Если двигатель прогрет, работает, а отклика ДК нет, пробуем сильно газовать. Если нет результата, смотрим провода, подкидываем другой блок / другой ДК. Если есть хоть малейший отклик в обе стороны от опорного, то ДК скорее всего не сразу, но "пробьется", хотя при пробеге под 80-100 тыс. сложно это утверждать, но вероятность все же есть. Вопреки расхожему мнению, ДК умирает окончательно довольно редко. При наличии хорошего отклика, но в одну сторону от опорного (в любую), скорее всего, виноват ДМРВ, убедиться в этом можно только подменой ДМРВ на заведомо исправный. Если ДК сразу начнёт откликаться хорошо в обе стороны, то однозначно виновен ДМРВ. При попадании воды в разъём ДК, сигнал ДК может подтягиваться в любую сторону, вплоть до 1.2 в., эта неисправность должна устраняться на стадии внешнего осмотра (см. выше).
е) Косвенная проверка ДМРВ. Двигатель работает, отклик ДК есть, значение ДК от 0.1 до 0.9, может быть чуть нестабилен ХХ. Задача - выявить "глюки" ДМРВ, если они имеются. Плавно прибавляем обороты и смотрим на FR. При всём исправном он должен изменяться вместе с сигналом ДК симметрично, около 128 единиц (в идеале 123-132), вплоть до 4000 оборотов. Может быть небольшое смещение в какую - либо сторону. Это совершенно нормально (не бывает идентичных датчиков, всегда есть куча погрешностей, и аддитивных, и мультипликативных). Если при плавном наборе оборотов FR упирается в максимум, под 200 или в минимум (под 100), то меняем ДМРВ. В первом случае он сильно беднит, во втором - страшно богатит. Если машина поработает некоторое время с убитым расходомером, и FR не будет хватать, то ЭБУ выставит аддитивную поправку TRA, что бы диапазона FR хватало. Поправка в +/-4 вполне приемлема.
ж) Косвенная проверка форсунок. Если форсунки забиты, то FR естественно будет ползти вверх, и TRA выставит в плюс. Если вышеперечисленные действия были выполнены, а коррекция всё равно лезет вверх, стоит проверить форсунки. И на производительность, и на баланс. Если забита хоть одна форсунка, мотор будет трясти на ХХ, и при перегазовке сильно подтраивать (эффект аналогичен неисправному модулю). На ходу, разумеется, будет очень плохая динамика.
скачал с чиптюнера мануал (по е2 неполный, по е3 тоже неполный), там расшифровка ошибки, как ты написал, но она на 148 стр, которой нету. Pardon
Flyman
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 00:25
Rover_61reg
Спасибо! Дружище! gpn
Я эту статью с момента покупки машины наизусть знаю! gpn
Ошибка Р1140 в разных толмутах по разному трактуется (переводится)
А расшифровуется она так:
Код Р1140 заносится, если:
-двигатель работает;
-отсутствуют коды неисправностей 0102, 0103, 0122, 0123, 1509, 1513, 1514
-температура охлаждающей жидкости выше 84°С;
частота вращения к/вала N40 находится в диапазоне 800…4000 об/мин;
-параметр нагрузки TL находится в диапазоне 1.7…8.0 мс;
-измеренный параметр нагрузки отличается от рассчитанного контроллером на величину порога
Лампа «CHECK ENGINE» загорается через 2 драйв-цикла после возникновения постоянной неисправности
Причинами возникновения кода P1140 могут быть:
неверная характеристика датчика массового расхода воздуха;
неверная характеристика датчика дроссельной заслонки;
неисправность контроллера;
ненадёжный контакт в колодках датчика или контроллера;
установка на двигатель деталей или узлов системы впуска, несоответствующих данному типу ЭСУД;
Источник: http://www.chevy-niva29.ru/showthread.php?t=144
Спасибо. Drinks or Beer
P/S/ на счет нового ДМРВ я пока повременю, причину описал в первоначальной теме
Best regards,
Flyman.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 00:33
О, ты и сам всё раскопал, а я тебе тех карту уже нашёл, в доказательство неточного первода Pardon
техкарта по коду 1140 (неверный сигнал ДМРВ, измерянная нагрузка, отличается от рассчётной).
 Размер файла:  63,75 KB
 Просмотрено:  634 раз(а)
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (06 Января 2011 14:24), всего редактировалось 1 раз
Flyman
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 22:58
За карту спасибо... Она явно для олигархов и СТО... такой легкий баблокос Smile Smile Smile
Замените ДМРВ, замените ДПДЗ, замените контроллер = баксов 300 на круг наверное ....
ОФФ: навернул 400 км. ща сижу Drinks or Beer в Алуште... ошибка появилась снова, но чек контроллер не зажег... видать 2-х подряд драйвов с ошибкой еще не случилось... Двигло ведет себя примерно... gpn
По приезду начну все-таки с лямбды - уж сильно она тупая... И я подозреваю что периодический расколбас на ХХ это из-за нее...
Картинок диагностики не будет так как в диагностическом нотике нет нихрена кроме ком порта и СД читателя... ик! Drinks or Beer Razz и с собой я его не брал....
Best regards,
Flyman.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 23:18
Нормальная карта для СТОшников, меняй всё подряд, да наряды выписывай...
тем более, что
фактически тоже самое Pardon
Flyman
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2010 13:11
Победа!!!!
все описано в профильной...
Всем спасибо!!!
Best regards,
Flyman.
masss
На форуме 5 месяцев
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2019 21:20
народ 1140 выползала на боше когда был плохой контакт в разъеме регулятора хх обороты дв начинали увеличиваться самопроизвольно и уменьшатся вставил в разъем мелкие медные волоски 1140 пропало оно и понятно при нагревании и вибрации нарушались контакты в дурацком совковом разъеме и не хрен перепрошивать!
надо установить резистор 100ом между средней точкой реле рег и массой
masss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
