Помогите !!! Хруст вынес весь мозг
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите !!! Хруст вынес весь мозг вывод темы на печать
suprimex
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2115 2004г.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 09:38
Уже не знаю что смотреть...,при повороте налево громко что-то хрустит поменял внутреннюю гранату,хруст остался,вчера поменял наружнюю,без изменений как хрустело так и хрустит.Куда ещё смотреть,мысли кончились!
suprimex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ССА
Авто: ВАЗ 21150-30
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 10:08
посмотри может резина задевает за подкрылок
ССА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 11:08
Странно supercool , а почему внутреннюю, когда обычно наружнюю надо...
тоже могёт быть.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 16:32
suprimex
Вывешивай морду, дай газку и крути руль-сто пудово словишь момент что не так, лучше с помощником-один в машине сидит, второй смотрит и слушает что где и как. Ну лично у меня подкрылок чиркало, сам сперва на ШРУС подумал, потом стала похрустовать растяжка, но хрустела в области крепления к кузова-кузов старый был.
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 16:42
Если хруст во время поворота руля, то это опора
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
suprimex
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 18:29
хруст при повороте налево и по прямой
suprimex
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 18:30
опоры и стойки поменял месяц назад,опоры уже менял 2 раза точно не они
suprimex
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 18:33
SPRN писал(а):
suprimex
вчера поехал на СТО вывешивали колесо крутили- вертители как могли-хруста нет,поддомкрачивали ступицу левого колеса крутили руками -хруста нет! Мастера развели руками...,так и уехал ни с чем. cry
suprimex
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 18:36
хруст металлический,как будто шарики шруса закусывает и очень громкий когда в горку поднимаешься и при повороте налево
suprimex
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 18:37
за подкрылок задевает но немного
Xullet
Авто: Сибелиус
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 19:01
краба и площадку смотри
Таких, как ты - наперечёт.
И, снам весенним потакая,
Мне кажется порой еще,
Что даже - ты одна такая.
Xullet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 21:45
защита картера есть?
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dzelik
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 02:31
У меня бывает такая фигня, когда максимально выкручиваю колёса, оказалось цепляет диск колеса за болт крепления стойки растяжки)))
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
suprimex
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 09:37
нет защиты нет
suprimex
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 09:38
смотрел диск внутри, следов трения не нашёл
suprimex
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 09:39
крабы целые нигде не болтается ничего,а что такое площадка?
suprimex
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 09:40
Mik_Man
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 12:57
А если проехать не вперед, а назад (и рулем крутить)?! Будет хруст? Скорость влияет на хруст? Хрустит всегда или при разгоне/торможении? Была похожая ситуация, только хрустело при правом повороте и только в горку. Опорники поменяли, но все так же осталось, потом поменяли опорную чашку пружины и хруст исчез. Ну и как уже писали - краб смотри. На вид целое, не факт, что нормальное.
Последний раз редактировалось: Mik_Man (08 Ноября 2010 13:05), всего редактировалось 1 раз
Mik_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
suprimex
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 13:03
Mik_Man писал(а):
А если проехать не в перед, а назад (и рулем крутить)?! Будет хруст? Скорость влияет на хруст? Хрустит всегда или при разгоне/торможении? Была похожая ситуация, только хрустело при правом повороте и только в горку. Опорники поменяли, но все так же осталось, потом поменяли опорную чашку пружины и хруст исчез. Ну и как уже писали - краб смотри. На вид целое, не факт, что нормальное.
назад не пробовал,сегодня нужно будет попробовать,хрустит при наборе скорости по прямой и при повороте налево,причем хруст очень громкий увеличивается при увеличении скорости и зависит от угла поворота руля.
Mik_Man
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 13:13
А как обстоят дела с подшипником ступичным?? Там он двухрядный и может быть так, как у меня - хрустело только под нагрузкой. Вывешивал колесо, но это ничего не давало. Оказалось, что треснул подшипник аккурат на одном ряду. Один ряд работал, а другой хрустел. Так вот тянут гайки на заводе. Колом метровым вдвоем еле открутили )
Поршеньковский
На форуме 10 лет
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 16:07
А ты с какой стороны гранаты менял?
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
suprimex
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 07:28
с левой
suprimex
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 07:31
тоже думал на него,но ведь тогда должен быть люфт подшипника,а его нет!? хотя ,хз. а в вашем случае люфт был,хруст подшипника на что был похож?
Поршеньковский
На форуме 10 лет
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 10:03
с левой
- Ну дык блин?! Если это и наружняя граната, то уж всяко правая
suprimex
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 13:53
с левой
Да как правая то,когда прямо под ногами хрустит и при проезде кочек в левую стойку отдает хруст!?
