Помогите !!! Хруст вынес весь мозг
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите !!! Хруст вынес весь мозг вывод темы на печать
suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 09:38
Уже не знаю что смотреть...,при повороте налево громко что-то хрустит поменял внутреннюю гранату,хруст остался,вчера поменял наружнюю,без изменений как хрустело так и хрустит.Куда ещё смотреть,мысли кончились!
suprimex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ССА
Авто: ВАЗ 21150-30
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 10:08
посмотри может резина задевает за подкрылок
ССА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 11:08
Странно supercool , а почему внутреннюю, когда обычно наружнюю надо...
тоже могёт быть.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 16:32
suprimex
Вывешивай морду, дай газку и крути руль-сто пудово словишь момент что не так, лучше с помощником-один в машине сидит, второй смотрит и слушает что где и как. Ну лично у меня подкрылок чиркало, сам сперва на ШРУС подумал, потом стала похрустовать растяжка, но хрустела в области крепления к кузова-кузов старый был.
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2010 16:42
Если хруст во время поворота руля, то это опора
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
suprimex
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 18:29
хруст при повороте налево и по прямой
suprimex
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 18:30
опоры и стойки поменял месяц назад,опоры уже менял 2 раза точно не они
suprimex
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 18:33
SPRN писал(а):
suprimex
вчера поехал на СТО вывешивали колесо крутили- вертители как могли-хруста нет,поддомкрачивали ступицу левого колеса крутили руками -хруста нет! Мастера развели руками...,так и уехал ни с чем. cry
suprimex
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 18:36
хруст металлический,как будто шарики шруса закусывает и очень громкий когда в горку поднимаешься и при повороте налево
suprimex
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 18:37
за подкрылок задевает но немного
Xullet
Авто: Сибелиус
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 19:01
краба и площадку смотри
Таких, как ты - наперечёт.
И, снам весенним потакая,
Мне кажется порой еще,
Что даже - ты одна такая.
Xullet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2010 21:45
защита картера есть?
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dzelik
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 02:31
У меня бывает такая фигня, когда максимально выкручиваю колёса, оказалось цепляет диск колеса за болт крепления стойки растяжки)))
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
suprimex
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 09:37
нет защиты нет
suprimex
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 09:38
смотрел диск внутри, следов трения не нашёл
suprimex
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 09:39
крабы целые нигде не болтается ничего,а что такое площадка?
suprimex
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 09:40
Mik_Man
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 12:57
А если проехать не вперед, а назад (и рулем крутить)?! Будет хруст? Скорость влияет на хруст? Хрустит всегда или при разгоне/торможении? Была похожая ситуация, только хрустело при правом повороте и только в горку. Опорники поменяли, но все так же осталось, потом поменяли опорную чашку пружины и хруст исчез. Ну и как уже писали - краб смотри. На вид целое, не факт, что нормальное.
Последний раз редактировалось: Mik_Man (08 Ноября 2010 13:05), всего редактировалось 1 раз
Mik_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
suprimex
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 13:03
Mik_Man писал(а):
А если проехать не в перед, а назад (и рулем крутить)?! Будет хруст? Скорость влияет на хруст? Хрустит всегда или при разгоне/торможении? Была похожая ситуация, только хрустело при правом повороте и только в горку. Опорники поменяли, но все так же осталось, потом поменяли опорную чашку пружины и хруст исчез. Ну и как уже писали - краб смотри. На вид целое, не факт, что нормальное.
назад не пробовал,сегодня нужно будет попробовать,хрустит при наборе скорости по прямой и при повороте налево,причем хруст очень громкий увеличивается при увеличении скорости и зависит от угла поворота руля.
Mik_Man
На форуме 8 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 13:13
А как обстоят дела с подшипником ступичным?? Там он двухрядный и может быть так, как у меня - хрустело только под нагрузкой. Вывешивал колесо, но это ничего не давало. Оказалось, что треснул подшипник аккурат на одном ряду. Один ряд работал, а другой хрустел. Так вот тянут гайки на заводе. Колом метровым вдвоем еле открутили )
Поршеньковский
На форуме 10 лет
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 16:07
А ты с какой стороны гранаты менял?
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
suprimex
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 07:28
с левой
suprimex
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 07:31
тоже думал на него,но ведь тогда должен быть люфт подшипника,а его нет!? хотя ,хз. а в вашем случае люфт был,хруст подшипника на что был похож?
Поршеньковский
На форуме 10 лет
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 10:03
с левой
- Ну дык блин?! Если это и наружняя граната, то уж всяко правая
suprimex
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2010 13:53
с левой
Да как правая то,когда прямо под ногами хрустит и при проезде кочек в левую стойку отдает хруст!?
