Печка течет чтоли?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Печка течет чтоли? вывод темы на печать
Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 13:40
Доброго дня всем.
Заметил такую фигню, в моторном отсеке там где рулевая рейка стенка моторного отсека мокрая, точнее следы от текучей струйки. наощупь жидкость такая мыльная или маслянистая (как бы жирная) Машина Приора. Еще заметил что когда в бачок расширительный дольешь до МАХ, через недельку он на отметке MIN и никуда не снижается после.
В салоне ничего нигде не течет все сухо. Вопрос что это и где может теч? Возможно что течет радиатор печки? к чему готовиться?
Eugeniy_59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dff99
Авто: ВАЗ21124, 2005г.в. пробег 82000, приора 2009г, 37000
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 13:50
скорее всего сам бачок и потёк, у меня такое же было на 2112, долго не мог понять в чём трабл....
dff99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 14:26
Вот сфоткал, хз вроде радиатор а вроде и не он. Вродь в приоре же бачки не текут?
2.
3. НА ЛОНЖЕРОНЕ
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 14:52
Тоже самое было недавно, тек радиатор. Поменял, все ОК.
Romik1703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 15:56
как на фотке? или симптомы?
Gorson
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21703 2112 г. ВАЗ-21102 1.5 8кл. 03 г. 111т.к. VS-5.1
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 16:45
тормозная жидкость.
Можно не знать, куда ты едешь,важно помнить-откуда.
Gorson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 16:48
Gorson писал(а):
тормозная жидкость.
а как она по радиатору течет? Приороводы кто сталкивался? и еще вопрос, от чего на приоре радиатор, от калины или десятки???
Gorson
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 16:52
Так у тебя по радиатору течёт или там где рулевая рейка? Места-то разные.
serrodjja_603_
На форуме 10 лет
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 16:54
бачки на приоре не текут??О_о, они там от майюаха?
serrodjja_603_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 17:40
100% радиатор печки. Если сомневаешься, то попробуй на вкус жидкость - если сладкая - то тосол. Судя по патрубкам радиатор такой же как на десятке нового образца.
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
На форуме 10 лет
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 18:08
нет
десятый, н/о
al08 писал(а):
100% радиатор печки
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 19:06
понятия не имею где течет. Если б знал тут бы не спрашивал))
течет по стенке моторного отсека там где рулевая рейка. выше нее. под тем местом где примерно печка. и стекает все вниз струйкой до лонжерона
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 19:08
на интернет магазинах похожий как у меня нозывается от калины, с трубками у радиатора длинными. а у 10точного короткие. и у калиновского еще нету пароотводящего шланга вроде
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 19:19
сегодня попробую)) а тормозуха по вкусу какая? знаю что вонючая.... может же такое быть что из ГТЦ течет и печки одновременно... Как было на 12шке... тормозуху тоже доливал летом, уровень вродь не упал... но по моему уровень там падает из за износа колодок... или нет?
Еще вопрос, почему он вообще течет?? вроде же никаких механических повреждений он не испытывает... может его как то можно отремонтировать? или как то доработать чтобы впредь больше не текло?
Пыльный
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 19:37
а х/з
Ремонтировать и дорабатывать никак
У меня была просто трещина на банке, соотв. на лобовое стекло тосол не кидало, а подтеки под шумкой были.
Совет: еси будешь менять радиатор печки, запасись паралоном толшина 10 мм. и клеем "Момент"
seawar
На форуме 10 лет
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 19:43
[quote="Eugeniy_59"]
Тормозуха - горькая. Тосол - сладкий.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 19:56
У меня ВАЗ-21114 2006г.в., трубки пластиковые на радиаторе печки длинные, как на фото.
Олег-10
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 20:12
У печек старого образца, у нового- длинные.
Испытывает! Резиновые патрубки при перемещениях ДВС шевелят пластмассовые патрубки-отводы радиатора. Чем холоднее на улице, тем дубовее щланги- тем сильнее корёжит патрубки радиатора.
А трещина появляется сдесь, в месте наиболее нагруженном перемещениями:
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BOTANEG
Авто: 21123 продано
радиатор у тебя 2111 Smile
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 21:20
Smile
Как раз там и мокро по фотке... Спасибо что доступно обьяснили =)
А не подскажите насколько гиморно его самому поменять на приоре?
Или кто уже делал?
Слышал что на десятках вроде салон аж разбирают...
И еще, какой фирмы брать? медный или алюминевый? с каким теплее?
А то друг на нексии незнал какой ставить алюминевый или медный....
Может и на приору будет выбор) пока в магазин не ходил... А по ценам примерно в районе скольки рублей он стоит радиатор?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 21:24
Или кто уже делал?
Разбирают - на старых. На относительно новых - всё из капота делается.
Радиатор советуют обычный, "заводской". ДААЗ алюминиевый. Медный - не надо.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 22:21
На наших (в профиле) снимаем из моторного отсека. Страшного нет ничего..
Ставь только родной!
Ваш не знаю, наш 800 (где то так...)
Smile
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2010 23:10
Smile
Спасибо за советы! Завтро схожу куплю радиатор, как дадут гараж начну делать, а то темнеет раньше чем я заканчиваю работать)) Постараюсь сделать фотоотчет, если кому нужно, пригодится наверное. Если вообще все получится у меня.
Тему наверное можно закрыть...
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 09:09
На старых тоже все из под капота делается,. Если только корпус печки снимать, то тогда и панель приборов снимать надо, а радиатор из под капота меняется. (это для тех у кого старая печка стоит, чтоб не было не нужного страха перед потекшим радиатором печки Smile )
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 17:45
Подскажите, проблема новая возникла.
Все таки кажется что там радиатор не 10тоный.... а какой то свой или калиновский, в магазине смотрел, калиновский от 10точного отличается только маленьким штуцером. на калиновском его нету.
ДААЗ найти похоже вообще проблематично в моем городе, все магазины объехал в одном на вопрос а есть ДААЗ, мне ответили что фуфло не возят)))
нашел только такие фирмы - Luzar, какой то вебер и еще один не помню фирму. все примерно в одну цену, разница 50-100 р.
Дак вот больше склоняюсь к лузар вроде чет как то солидно вроде))
