Проблемы с реле поворотников!! наверное...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблемы с реле поворотников!! наверное... вывод темы на печать
Aladanir
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21063 1991г.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 19:27
Проблема в следующем, обнаружил её на днях...
Сажусь в холодную машину, вставляю ключ, поворачиваю на первый оборот, загораются соответствующие индикаторы на приборке....всё как обычно, но тут я замечаю что и загорелся значок включённых поворотников, и тут же звук, ЩЁЛК, и он гаснет, дальше завожу машину, всё нормально, включаю или поворот ник или аварийку, неважно, и тут такой лёгкий треск, и фары поворотников горят постоянно (вышел, осмотрел машину).... выключил, включил тоже самое....
Немного погрел машину, проделал тоже самое, на этот раз поворотники уже мигают, но очень быстро, как будто на инжекторной машине, какаято лампочка перегорела....
Прогрел ещё сильнее, всё работает так как должно работать... И даже включая зажигание, уже на приборке не загораются знаки поворотников.... то есть всё нормально....
Чё смотреть ? может что мёрзнет, или что переклинело ? или может сигналка так влияет ?
Aladanir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 19:29
Aladanir, для начала посмотри реле поворотов.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aladanir
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 19:36
Как вагон в машинах, не очень знаю где оно находится, и даже если найду, что я должен увидеть, ну на что внимание обращать ?
pixel12
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21074 (2004г)
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 19:39
находится за приборкой, купи новое и поменяй, если не поможет, будем думать дальше
pixel12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 19:42
Aladanir, в помощь - http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-electric-equipment-4.html
Aladanir
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 19:53
во спасибо, всё в картинках, быстро и ясно... правда вот боюсь приборку снимать, уж слишком сложно ))
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 19:57
Aladanir, в копейке гемора чуть по-боле, ничего сами потихоньку сымали...
pixel12
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 20:25
не сложно, минут 10 на первый раз потратишь)
Umbr
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 02:41
А у меня, когда на сигнал нажимаешь, один раз моргают габариты ... И так каждый раз. Ну-у-у, в принципе прикольно и даже в чём-то удобно : )))
На "шестой" не знаю, а в четвёртой и видимо в пятой - реле за приборной доской. Из самого сложного - снятие тросика спидометра, да и то, если приноровиться и воздуховоды повыдёргивать, то сложности нет.
Umbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aladanir
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 15:38
поменял вчера, ничего особо откручивать не пришлось, приборка снялась просто достаточно, всё аккуратно смог отодвинуть и поменять, без лишних откручиваний.... сегодня не наблюдал такой проблемы сабжа, посмотрю ещё пару дней, как вести себя будет
catalyst
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2010 23:10
еще массу проверь на каждой фаре, спереди и сзади, контакт на массу везде должен быть чистым
catalyst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aladanir
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2010 00:09
да, отличная идея, у меня тут на недели противотуманки гореть перестали, думал в чём дело, оказалось на массу чёт подокислились, ну вот зачистил все контакты, обработал, и всё нормально снова стало...
